Cogumelo Jones
Hiquphon OWII ou Scanspeak Discovery
Penso assim tb. Se é um crossover simples, sem firulas, apenas atenuação do tw, que mal tem? Sendo um bom crossover, é melhor do que correr o risco de mandar fazer um e receber uma placa com 2 bobinas enroladas e capacitores eletrolíticos qualquer, sem atenuação p/tw e sem terminais, apenas fios. Se mais p/frente, sentir necessidade de partir para algo mais elaborado, pelo menos ele já tem uma base/noção. Se o tw tem corte recomendado em 2,5khz (por exemplo) e ele cortar em 3 ou 3,5khz, ñ vejo problema. Ruim seria se precisasse de um corte em 3,5khz e o crossover fizesse em 2,5khz.
Claro, começando pelo crossover, já limita as opções de tw, mas garimpando acha-se coisas boas em qualquer impedância.
Valew Brother!
Acredito que o corte dele seja entre 3KHz e 3,5KHz, o que deve casar certinho tanto com os Mid Competition e o Tweeter hiquphon
hehe
esse cross era meu, qdo peguei foi me dito que o tw era de 4 ohms, e foi oq eu passei pra ele, depois disseram pra ele que é 8 ohms, mas me falaram que é 6 ohms depois, até hoje não sei quem ta certo ou errado...
adoraria alguém que manja de cross visse e dissesse com certeza..rsrs
abs
eu já falei inúmeras vezes, o ponto de corte não vai mudar em função da impedância do tw, só o tipo da corte (bessel, linkwits, etc)
a menos que o crossover tenha algum filtro especial (e aí que mora o perigo de haver uma chance, mesmo que pequena, de ficar uma mer**) ele vai desempenhar seu papel, talvez não de forma ótima, mas vai
abs
Lá vamos nós novamente:
esse cross Diamond usa corte LP 12db oitava no mid bass e HP18 db oitava no Tweeter, e ao meu ver foi desenvolvido para tweeters 4 ohms, apesar de se comportar melhor em 8 ohms... E contrariando o Cristiano, o ponto de corte do tweeter se mantém inalterado em filtros de 2a e 4a ordem... no de 3a ordem muda o padrão do corte e o ponto de corte, mas não saberia precisar o novo ponto de corte exato.
tendo em vista que o LP usa 2 capacitores totalizando 6,6uf em bypass, e não sabendo a medida exata do indutor, podemos supor que:
se usar indutor de 0,33mh, o corte será em 3400hz, se usar indutor de 0,39mh o corte será em 3100hz e se usar indutor de 0,47mh o corte será em 2800hz. Esses são os cortes considerando valores de indutores disponiveis no mercado. Na minha visão o indutor deve ser o de 0,39mh, mas posso estar enganado.
No HP ele usa 1 capacitor MKP de 8,2uf e um capacitor de poliester de 22uf, considerando essas capacitancias, sem saber a medida do indutor, vemos que deve utilizar um indutor de 0,15mh e fazer um corte butterworth 18db a aproximadamente 3200hz atenuando 3db sobre o ponto de corte. Tendo em vista esses calculos, e sabendo-se que é comum se utilizar cortes descasados devido ao ganho que cortes exatos na mesma frequência pode causar problemas de pico e fase no ponto de corte, e sabendo q com um corte mais baixo q 2800hz no midbass tb pode gerar problemas de vales e fase, vamos chutar q o ponto de corte final seja 3khz se o indutor do midbass for de 0,47mh e 3150hz se o indutor do midbass for de 0,39mh. Aí fica dependendo da sinergia do cross com o midbass e com o tweeter...
No 3a ordem vai mexer bastante no rolloff. Mas se tocar direitinho, beleza. Eu faria ativo por uma série de fatores, entre eles o fato da atenuação estar numa escala não prevista pelo fabricante. Não me lembro bem, ams parece que o ricufón é bem sensível.
AAAHHHHH
SIM
hehehehehehhe
Mas aqueles Vifa vão pras caixinhas que vou fazer!
Eles são 4 Ohms!
Aquele modelo é mais raro!
ja ouviu eles Ricky?
Eu testei eles aqui, gostei do timbre! Vai dar umas caixinhas bacaninhas!!!
Ouvi nada. É que eu peguei os mids, e queria os tweeters pra montar o duas vias.
me caiu os butiás
o cross é em terceira ordem kkkkkkkkkkk
é, daí não vale o que falei
:banghead
:rever1:
me caiu os butiás
:banghead
Isso explica o fato do SEAS Prestige ter ficado uma bosta nesse Cross!
Dai quando liguei dois SEAS em série o som ficou MUITO melhor!
com certeza teve alteração no ponto de corte, pois ele tava descendo horrores!
Ainda bem que eu testei com uma amplificadorzinho de apenas 8 Watts RMS, por canal, mesmo assim usei o volume na metade pra num distorcer!
Editado por Cogumelo Jones
Era uns Tang Band num era?
E ai? Tocaram bem?
E ai? Tocaram bem?
Nem chegaram ainda...
Os que eram do Fernandoviadão, de 5"
Abertura do butico?
Que ignorância esse ima
90mm de profundidade de montagem
Pena que o BL não é tão alto
Se tocar como outros TB que conheço vai fazer bonito
Penso em montar em uma bass reflex com um ribbon.
Ou pézão, no próxomo carro
Estranho... 68% da bobina está dentro do GAP, num conjunto tão escrotamente grande, bobina de 38mm... e só isto de BL????????
Eu tô usando bobina de 38mm em conjunto magnético da Goiás Cones, e tiro uns 10 com aproximadamente 70% da bobina dentro do GAP.
Editado por Kleberlpa
Sei lá...rs
Vou ouvir e ver qual que é!
Gente!
Então fechou assim:
Cross Diamond HEX + MID Helix Competition + Tweeters Hiquphon OWII
Ok
Agora é o seguinte:
Tenho um DAT 800/4; Ainda nem instalei no carro, mas pretendo usá-lo pelo menos uns 2 meses
O Fato é que quando ouvi o Clarion APX 4361 pude perceber que o Clarion era superior ao DAT.
O Timbre e o detalhamento são melhores!
Ai pensei:
Vô lança um amp 2 canais bacaninha pra esse Kit (Nada carão, pq num tenho muito dindin)
Ai pesquisando no Class ví lá o JVC KS AX6700
O que vcs tem a me dizer desse modulo?
Será que vai dar uma qualidade bacana?
Bacana eu quero dizer, significativamente melhor que o DAT 800/4?
Ou esse JVC ja num é mais tão interessante quanto era no passado?
Gente!
Então fechou assim:
Ok
Agora é o seguinte:
Ai pensei:
O 4361 é superior ao DAT mesmo... Amp muito bom!
Tem um JVC6500 a venda no classificados por R$480,00 você viu? 4 canais! Amp bom pra caraleo!
eu diria que JVC > Clarion > DAT...
o JVC digamos que um entry-level do Hi-fi... O amp é barato e toca MUITO!
To ligado!
Mas eu to querendo o 2 Canais mesmo!
Ai tem que ser o 6700
Quanto ao Clarion vs. DAT
Ouvi o DAT 5.1, DAT 4100, Audiophonic Club 800.4 (Não querendo ser tendencioso mas... Não fui capaz de distinguir o timbre do DAT e do Audiphonic)
E ouvi o Clarion APX 4361
Todos tocam bem, considerando a faixa de preço de cada um, mas o Clarion se saiu melhor no quesito qualidade de audio.
O som é mais detalhado, o timbre é mais refinado etc...
Mas o JVC eu nunca ouvi, então...Apesar de ter bons depoimentos no passado!
Não sei como ele se sairia hoje!
Então estou pedindo ajuda aos amiguinhos hhehehee!
E vc Felipão? ja chegou a ouvir?
Vi lá que vc tava procurando esse modulo!
To ligado!
Nunca cheguei a ouvir cara... Mas já ouvi Reviews absurdos deles, tanto no autoforum quanto no exterior... Procurei até nos EUA esse JVC... Mas só achei um usado no Ebay por $380 dollares... O cara tava loucão!
