Reginaldocm
Alinhamento de Tempo - T.A.
Simulei meu carro, usei para fazer um acerto inicial e para minha surpresa, palco elevado e largo. Não ficou muio profundo, mas consegui centralizar mais facilmente e parece outro kit tocando...
Gostei muito da dica.
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Galera, alguem ai ja ouviu as HU da sony com o dito cujo TA inteligente?
Essas HU se encontra nova por menos de R$ 400,00, alem deste TA adaptado, possuem entrada usb, equalizador de 7 bandas, HPF e LPF, saida sub e algumas Bluetooth.
Não pretendo gastar muito numa HU 1din, pois pretendo trocar de carro ano que vem, o restante do meu set, consigo transferir para o proximo, o mesmo ja não tenho certeza com a HU. A troca da original implica em perda de funçoes sem contar que esteticamente fica muito estranho o painel.
Estou interessado nesse Sony GT657UI, será que compensa investir R$ 300,00 nele novo para usar no meu set juntamente com 2 pares de RCA´s Knuconcepts Krystal??
Quer um conselho sobre esses sony,
NÃO COMPRE!!!!
O fo** é ter de colocar algum outro player mais antigo voltado para sq e matar o acabamento do painel com um design antiquado Das HU.
Sem contar que não to achando nada com USB nativo e TA por menos 400.
NÃO COMPRE!!!!
Sou novo nesta area, nunca ouvi falar em coluna cruzada, poderia explicar?
Direcionar os tweeters nas colunas cruzando eles em algum ponto do carro, ao invés de direcionar os dois pro ouvido.
Alguém já tentou fazer isso ?
http://www.diymobile...-alignment.html
http://www.diymobileaudio.com/forum/how-articles-provided-our-members/96196-precision-time-alignment-using-only-noise-tracks-your-ears.html
Usar o TA brincando com os auto falantes fora de fase ?
Vo testar isso. Quem tiver sistemas ativos com controle independente de mid, tw etc mais fácil.
Editado por murillo_g_b
Pessoal, uma dúvida.
Coloquei carroceria compacta
Dianteiros + SW
Flat
Dianteiro esquerdo 90cm
Dianteiro direito 120cm
SW meu DVD JVC não tem ajuste pra SW, é pra deixar em branco ou colocar assim mesmo?????
O kit 2 vias cortei em 80.
Obrigado e abraços.
se vc olhar no mercado livre este mesmo HU tem preços de 350,00
Esse Alpine cde 133bt,e bom?ta com preço bom,mas ele nao tem regulagens,e so uma saida rca,me indicaram tambem,o kdc-mp3055u.
Não conheço essa HU 133, o certo é vc dar uma olhada no manual das duas e fazer seu comparativo antes da compra
Eu uso meus mids em fase (maior pressão) e os full, um em fase, outro em fase oposta (motorista)
E ainda tem um detalhe, uso uma banca de caps pra dar uma temperada no som deles, então no fim meu sistema tem as fases que são uma salada mista
Ainda quero pegar pra fazer mais testes, trocar os caps de posição (tirar em série do + e colocar no -) pra ver se dá pra melhorar mais, mas sou muito preguiçoso rsrsrs, e tem que ver como ficaria com os full in axis, estou usando cruzado
Não crava o palco como um sistema ativo, mas ajuda bastante, a sensação de que toca um full e depois o outro (delay) minimizou muito
Atualmente, pro meu set minimalista que é composto só por uma saída RCA (assinatura), cortes nos amps, nada de sofisticação, tá legal
Se a pessoa for mais chata com TA, tipo "não vivo sem, não suporto andar no carro dos outro pq não tem sistema SQ, sou da galera do mimimi, sou um cachorro e escuto 25kHz", certamente vai continuar não agradando
