RiQuati
player barato com saída SPDIF
nusss... agora que tou lendo o quanto o tópico evoluiu!!! Eu dei um tempo na rota (vendi o processador com entrada spdif), mas ainda penso em usar a UCA+tablet pela aux do player, aproveitando o dsp dele (ta, eq, cross). Em casa e sem nenhum DAC adicional (ou seja, não usando SPDIF, só a saída de linha dela msm) dá no mínimo uma canseira no DVD Marantz... com fonte de áudio boa no PC (flac), fica muito, muuuuito legal.
A UCA202 + JAguar rodando Flac estuprou um DVD Oppo tocando cd em comparação direta num teste na casa de um amigo. Até triste o cara ficou.
Qual Oppo? Aquele famoso?
Sei lá, eu sei que é birra minha, nem ouvi ainda, mas essa UCA não me inspira tanta confiança.
Reitero que meu amp NÃO tem entrada digital, somente RCA
Minha ligação foi: S3 - SB OTG - UCA202 - RCA - Amp
Estou pensando em fazer essa mesma ligação, mas queria saber se é possível carregar o smartphone ao mesmo tempo, já que a porta USB já vai estar sendo usada.
Se desse pra conectar um só cabo pra sair tocando e já carregando seria muito prático.
Acho que fabrica do um cabo USB especial rola, ou testa direto um hub USB ligado ao OTG
Vou tentar com um Hub USB mesmo e depois posto os resultados aqui. Obrigado!
Usando aquela smart dock da Samsung deve funcionar.
Achei interessante a opção para deixar o celular em um local fixo, porém a ideia inicial era deixar tudo escondido e somente o fio para conexão saindo do painel. Conectaria nele para carregar o celular e já poderia sair tocando as músicas no sistema do carro.
Vou tentar com Moto X - USB OTG - Hub USB - UCA 222 - RCA - Modulo
No Hub eu coloco o cabo pra carregar o celular. Parece uma gambiarra mas acho que vai dar certo. Espero que reconheça tudo direto e que a qualidade de som fique boa
Tinha um user vendedo essa dock bem barato, mas fui consulta-lo e já vendeu, disse que não funfa :/ . Talvez o jeito seja tentar um otg DIY.
Não sei qual a maturidade do suporte ao dock no Moto X, mas costuma funcionar muito bem sim. Estou usando um Nexus 7, fabricados pela Asus. De cara não funcionou, mas bastou trocar o kernel e foi. Como isto ainda impunha algumas limitações (por exemplo, não reconhecia um hot plug, tinha que reiniciar pra funcionar), instalei uma cyanogen mod e agora funciona nativo.
Uso uma DAC USB e a compatibilidade é total. Mas só funfa em 16/44. Acima disto, só com o USB Audio Player, que tem interface bem ruim.
Editado por Kleberlpa
O MotoX reconheceu o UCA222 de cara, funcionando direto sem precisar reiniciar o smartphone.
Agora ainda não descobri uma forma de carregar o MotoX e liga-lo na UCA222 ao mesmo tempo. Estou esperando esse cabo aqui chegar, espero que de certo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577580315-hub-usb-3-portas-conector-v8micro-usb-xc-husb-3-branco-x-ce-_JM#redirectedFromParent
Kleber, encontrasse alguma solução para o problema? É que imagina em uma viagem longa ter de ficar sem som por um tempo pois o tablet ou smartphone esta carregando. Ou ainda, gastar boa parte da bateria do celular indo pra algum lugar, e chegando lá ter que ficar sem.
Cara, não tentei nada ainda... a bateria do tablet segura muito tempo, e não faço viagens longas com o carro... pras curtas, 2 a 4 horas, ele segura sem drama. Mas se tiver um cabo OTG Y ou se modificar um cabo, dá pra carregar sim, é só ligar os fios de alimentação no carregador.
