alone88
[Projeto] Corsa
Bom pessoal ja tenho um set antigo com um 307 e um HT600 a um tempão e agora estou querendo inovar com um pouco mais de agressividade (sem massagem no porta-malas). Como a grana é curta estou fazendo aos poucos e praticamente sozinho e pretendo aos poucos fazendo o UPGRADE no SET com ajuda do povo do forum!!!
equipamentos que tenho:
1 Player: DEH-2280UB
1 Kit 2 vias CS60b
1 Pioneer tsw307
1 Pionner tsw309 (a idéia são dois)
1 Hurricane H1 360.4
1 Corzus HT600
2 Cabo RCA Stetsom 5m
A idéia éra que cada cx teria a medida de 49Lx49Ax33,6C sendo assim tendo 51L brutos interno cada cx. Mas depois de feitas as cxs não coube no porta-malas da forma que gostaria: :banghead :banghead
Então tive que improvisar colocando as cx desta forma(é oque tem pra hoje) pasmafaute pasmafaute
Fiquei sem espaço para nada no porta-malas nem para colocar os modulos e a bateria, novamente tive que improvisar :banghead :banghead e achei a unica forma assim
não gostei da forma que coloquei a bateria mais é unico lugar que sobrou nem sei como construir um suporte para ela neste espaço :unsure:
Ta meio "The Fast The Furious" só esta faltando os neos mais fazer oque né :unsure: mais vamos adiante...
Neste firiado consegui passar todos os cabos e instalar o kit 2 vias em uma porta, fiquei bem satisfeito com a instalação do kit pois os Tws encaixou perfeitamente na coluna até parecendo peça original
coluna da porta do corsa B
tw instalado na coluna
espuma original da coluna
bom... por enquando é isso, nesse final de semana pretendo ligar tudo e quebrar a cabeça de como instalar os modulos e a bateria... se alguem tiver alguma idéia posta ai!!!
vlw...
Bom ficou assim...
fiquei com dó de ligar o 307, por enquanto esta ligado apenas o 309
depois coloco um video e fotos melhores
Editado por alone88
putz não tinha jeito faze caixa box unico pros 2??? tipo assim
Fiz o comprimento errado das caixa, a ideia era tirar uma cx se precisa-se do PM. Mais ta bom, ficou tudo encaixado que nem LEGO :D
Editado por alone88
ficou legal assim, estilizado hehehe
pq doh de ligar o 307??? vc devia eh vender esse 309 e procurar outro 307 pra fazer o par !
e jogar esse Ht600 no lixo e comprar um amp xing ling pro grave. abras
Editado por victor henrique
vlw...
O 307 é 2+2 e o 309 4+4 até que estou gostando do 309 acho que agora desta vez acertei na caixa.
Os proximo UPs será outro 309 e talvez um SD1000.1D
Alias estou vendando o 307 !!
pode crer, bem vo cantar a bola pra vc
poe otro 309 entao e fexa 1ohm com um amp xing ling q toque bem(bbuster 4500d, rs1600d, booster1500)
Vc comeu bola na medida, fiz mais ou menos oq vc queria fazer, espaço pra bateria, caixa cm 50L pra cada e deu
Mas o porta malas do corsa judia neh, pequeno demais, ja vendi esses 2 ups do meu e ja vo colocar 2x 309 ou 310 na prox semana. parabéns pelo som ae. ah! eu me livrei de um ht600 e naum sinto falta : )
heheh.. comi mesmo, o problema é a parte dos amortecedores que não encaixava alias não só isso mais o suporte de cima tb estava atrapalhando mais enfim fico desse jeito hehe..
Qual modulo vai colocar para os dois 309 ou 310 ?
vlw
vlw
To usando um BBuster 3600GL e pro resto um Banda 4.8 do branquinho, antigo.
alone88,
já troquei os up's pelos 310, olha ai
Gostei bastante do resultado, é mto mais sub que o up, outra pegada!
alone88,
pow legal Vitinhu, como esta o grave? grava um video ai!!
vlw
Vou tentar, essa semana vai ser corrida, assim que puder eu gravo. Mas posso dizer que ficou mto bom, do jeito que eu queria, junto com os 2x10pw3 +1xST200 acho que encontrei o equilibrio. A D200 fica desligada, nem sinto falta : )
Pessoal,
Estou com duvida em relação a corte de freqüência, descobrir que o meu modulo em HPF corta a 250hz (não ajustavel) e em LPF corta entre 45hz - 300hz
eu vi em vários topicos que para os kit duas vias seria o melhor corte em HPF por volta de 100hz correto ?
Como essa M... de modulo não ajusta o HPF oque seria o melhor para não ficar com buracos ?
vlw..
OBs: o mono esta em LPF com corte de 80hz
Editado por alone88
Pessoal,
vlw..
Corte em 100hz p/kit é alto, hein!
O seu player ñ tem crossover?
não uma bosta, acha melhor deixa em HPF mesmo com corte de 250hz ?
Prefiro deixar sem do q usar em 250hz... mas tem q ter porta tratada, claro.
é só as frequencia em LPF que pode prejudicar o falante correto? se eu colocar o modulo mono em full será que tampa o buraco ou pode prejudicar ele ?
