Hola pessoal. As fotos pedidas. Esse é o Sub da German Maestro, feito na Alemanha, de 8 polegadas, muita qualidade, 120 Watt RMS, caixa dutada de 20-24 litros. Desce bem até uns 25 hz.
Uploaded with ImageShack.us
Saudações !
Saudações !
Quais as caixas e dutos recomendados para esse sub?
Editado por Rafaane
Simulando com caixa de 24L e duto de 8x25cm (segundo manual) ele desce similar ao Questo de 8", f3 fica em 50hz mas com um spl de 90db (1W/1m).
São 120WRms mas com essa sensibilidade deve responder bem.
Thiele-Small-Parameter (TSP):
Fs 38 Hz
Re 3,4 Ω
Res 36,25 Ω
Qms 3,63
Qes 0,34
Qts 0,31
Vas 44 Liter
Mms 28,76 gramm
Cms 608 µm/N
Bl 8,29 Tesla
SPL 90,4
Mounting Depth 82 mm
Pena não informar o Xmax.
[]'s
Lembrei desse tópico há pouco tempo. No 307, o mid fica preso ao forro da porta, mas hj fiz os baffles, prendi na lata e tratei as portas. Não preciso mais de sub. o-o-:vts
Você mesmo fez ou levou em alguma loja? E quanto aos TW coluna ou lugar original? Tenho um 307 também
só pra constar instalei meu kit concept de 6" q era do alves num amp mosconi 120.2 e estou realmente muito feliz!!! nunca tive a oportunidade de ver sistemas hi end, mas para mim o meu foi o melhor que ja ouvi na vida!!! kkkk o resto do set é player pioneer premier p880rs amp audiophonic pro sub fosgate power das antigas... cabos monter cable e stinger...
Até hoje me surpreendo com o mid do Alpha...Estou com umas idéias maldosas envolvendo esse mid + um full.
Se as portas estiverem tratadas, c/esse set deve tá vibrando tudo dentro do carro! :vts Quando aumento um pouco mais o volume, minha mulher diz q dá mal-estar, uma agonia no peito. o-o-:vts huahuahua!!!
E quando ouvirem um Epic tb vão se surpreender. Para graves e médios-graves são pequenos monstros. O forro chora se não for bem tratado... ahahhahah...
A idéia do bocotte é boa, porque para mim os GM pecam um pouco nos médios, principalmente o Epic que é mais exigido nessa gama, com corte em 4khz... até final do ano vou montar um 3 vias. Os mids cortados em 200-250 vai ser uma maravilha...
eles estão em "botas" de 9 litros que usava com mids de 5". tive que improvisar e ficou muito bom...melhor do que com os nar kevlar de antes pelo menos...
