felipego
[New Civic] Proxima Etapa: Acabamento no painel.
Felipe, a caixa pro sub que tu está usando, lateral feita em fibra, certo?
ela não vibra qdo o sub está tocando forte?
qual o forecedor?
Cris, essa é a mesma caixa que postei no nosso grupo, eu quem indiquei, mas como chegou hoje, ainda não instalei para ver como é... Empresa : Consaut ...
Já aproveita e post as impressões do set ( em contrução ) meu lá ... Pq sempre tem gente curioso para saber como se comporta centrais multimidias e afins ... Abs !!!
Hoje tive o prazer de conhecer esse carro do Felipe, o próprio Felipe, obviamente, e sua namorada que foi junto, pra grandiosa Pirajuí, cidadizinha em que nos encontramos.
O que mais chama atenção logo de cara são os tweeters, que são enormes e pesados haha :blink: . Ele arranjou uma ótima solução, aproveitando as janelinhas laterais, pra fixar os mesmos e o acabamento em couro que ele fez ficou bem legal. Só precisa arrumar o lado direito que, por ser tão pesado, tá balançando hahaha.
A caixa de graves ficou legal, bem pequena, não tá ocupando nada de espaço...
Agora falando sobre o som propriamente dito:
O palco tá profundo, pouco a frente do vidro, bem onde fica o velocímetro do Civic. Impressiona porque os tweeters estão relativamente bem próximos do ouvinte, com as bobinas avançando de dentro da janelinha mirando um ponto no banco de trás, off axis, por tanto. Os gigantes tweeters de seda da morel estavam atenuados de mais, ainda acho que estão e portanto pode aumentar o level no amp na minha opinião, um pouco mais, tendo como referência o meu e outros sets que já escutei. O direcionamento contribuí pra formação perfeita da imagem, sem nenhum pico aparente de um lado só puxando pra um lado ou pro outro o palco (eu pelo menos não reparei), nenhuma sibilância também. A imagem bem nítida cada coisa no seu devido lugar, fácil de perceber, pelo que eu já ouvi, imagino que um player mais top consiga melhorar ainda mais o recorte, aquele buraco entre uma coisa e outra no palco, mas seria levar o set há outro nível, outras pretenções, e outro patamar de gastos consequentemente.
Após aumentarmos um pouco o level a ponto de sentir mais vida nas frequências de cima deu pra perceber bem nitidamente a formação da imagem, centrada no velocímetro e não no meio do painel como eu prefiro por não comprimir o lado esquerdo do palco e não deformar a localização da porção da direita. Mas isso é questão de gosto. O tweeter de fato é muito detalhado mesmo, creio que seja o ponto alto do set, mas precise de algum acerto aí pra explorar melhor o potencial que tem nele.
O midbass é fortinho e não é nenhum pouco tímido. Tem bastante pegada. Talvez até demais para alguns, mas bem próximo do que eu estou acostumado a ouvir com o diamond hex e o utopia. O tweeter ajuda bastante na formação da imagem e o palco ficou acima do painel dando a impressão de o mid tocar em cima, em termos de altura física mesmo. O tratamento das portas tá funcionando bem, mas o timbre não é tão gordo quando dos kits que tenho como referência (ODR tem o médio grave mais gostoso que já ouvi) e até mesmo o timbre do questo que é um pouco mais gostoso, mas nada gritante.
O subwoofer em selada está com um ótimo timbre (!!), bem SQ, mas não desceu tanto quanto eu esperava. Ouvi por exemplo um ODR de 10" e um nar de 8" em dutada que desciam mais. Eu imagino que numa dutada fique perfeito e não perca a rapidez que está agora.
O player me pareceu com uma assinatura sônica bem neutra nada puxado pro grave ou então pra um médio mais vivo como num alpine. A única coisa que pedi pra ver foi o TA que funcionou muito bem. Aquela puxada pra cima no equalizador na faixa dos 200 e tantos hz eu não gosto muito não, acho que "abafa" muito o som, por mais que a caixa da bateria fique mais presente. As linhas de baixo e mesmo uma voz mais grave ficam muito exageradas por exemplo. Além disso depois que aumentamos o tweeter percebi um pico surgindo na faixa de 2~3khz. Dá pra perceber naquele CD do Led Zeppelin em You Shook Me. Aumentou o detalhamento pois o tweeter apareceu, mas aí começa a aparecer os problemas de acústica do ambiente do carro também. Aí o desafio começa rs.
No geral eu gostei, mas tem bastante coisinha pra acertar na minha opinião:
1º level do tweeter
2º equalização
3º subwoofer descer mais.
O tweeter tem muita qualidade, MESMO. Eu aumentaria o level dele e tentaria escutar em um volume mais baixo hahaha
Em volume moderado você ganha muito mais detalhamento, dinâmica e nitidez na imagem. E seu mid desce com força o suficiente pra não precisar despejar tanta portência, ao contrário do morel tempo que eu tive que aparece só com muita potência.
Enfim, gostei PRINCIPALMENTE da acústica do carro, bem amigavel pra montar um SQ e dos tweeters, detalhamento alto e fadiga zero! Amaciando os cabos deve melhorar um pouquinho ainda.
Abraço.
Editado por murillo_g_b
Galera! Atualização por ai! Decidi parar de furar meu carro e passar o assunto para o Wagner resolver para mim... Eis o belo trabalho que ele está fazendo! Só falta o acabamento final do tecido.
OBS: enquanto isso olha a gambiarra que eu fiz com um VIFA XT25 para não ficar sem ouvir musica no carro!
Hehe... Mas vamos lá ao que interessa. A coluna está pronta, só falta o acabamento final do tecido.
Vamos as fotos
Editado por felipego
Mesmo já tendo visto ao vivo não acredito no tamanho desses tweeters hauhauhauhauh
eu não sei como a Morel conseguiu ser tão retardada a ponto de criar um tweeter desse tamanho...
Eu o chamo de Mid-Tweeter... é um tweeter com cara de midrange... rsrsrs... o FS dele é 718hz depois de amaciado. Mas por segurança corto em 2khz 2ª ordem, já que o Escortbala me alertou que ele já queimou um tweeter cortando em 1.6khz 2ª ordem igual eu fazia antes, um Legatia com FS em 580.
Apesar que com uma bobina desse tamanho, e 200w de potencia, dúvido muito que seja tão facil queimar esse tweeter...
Fala isso porque ainda não viu os ScanSpeak Revelator Berylium. Tem 12cm de diâmetro!
O bom do ScanSpeak é que a bobina dele é pequena... Os morel tem uma bobina gigantesca!
Heeeeeeee
que coisa linda, Felipe!
Acabamento perfeito.
Preciso conhecer esse som ao vivo hahahah
Posta as fotos dele já colocado pra galera aí! \o
Bobina não, câmara traseira.
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
No scan pelo menos o que tem atrás não é camara não, é o conjunto magnético mesmo.
O acabamento ficou muito bom mesmo, como é de praxe do Wagner, parabéns.
Editado por offtime
Sim, eu disse que o que é grande na parte traseira do Morel é a câmara, não só o conjunto magnético
Ficou show o acabamento ein, parece alcântara, o wagner mudou o tecido ?
Nos acabamentos mais claros parecem mais "peludos" [-]
:rever1:
Tecido Flocado, ele mudou a cor só... o tecido é o mesmo que foi usado no sentra do Juliano Nicoletti
Cara, voltei a usar RCA Canare pro sub! É muito top! Engorda o grave. Como ta se saindo o GS6 ai?
To usando GS6 no mid, Chord no twt e L4S6-E no sub, hehe.
o GS6 tá excelente! engordou os graves! melhorou a pegada! Médios excelentes! para o meu uso tá perfeito, não pretendo troca-lo tão cedo!
o L4S6 ainda vou colocar ele no Sub quando sobrar uma graninha aqui!
E aquele "donuts" perto da alavanca de câmbio????????? rsrssrs
Felipe, tente dar uma "penteada" no tecido flocado, passando a mão mesmo ou um pano úmido, aí não fica aparecendo as marcas de dedos.
Foi moleza dar acabamento na pecinha que estava furada?
