conradorl
Dúvida com falantes e módulo
Bom dia Galera,
Vou instalar um som no meu Clio II e tenho os seguintes equipamentos:
Módulo Fosgate 4.6x
Sub Fosgate 1412 200w
Kit 2 vias Selenium 52v2a
Gostaria de saber 2 coisas:
1 - Vale a pena eu trocar o kit 2 vias pelo Kit 2 vias CS60B da bravox? pra isso terei que abrir o buraco da porta para que entre um falante de 6", pois a porta do clio tem o buraco pra falantes de 5". Dá tanta diferença assim?
2 - Meu módulo é estéreo, iria ligar cada falante em um canal e o sub em bridge. porém gostaria de instalar falantes na porta de trás, como farei isso sendo que todos os canais do módulo estarão ocupados??
Abraços e muito obrigado
Bom eu não trocaria esse amp por um SD, nunca!
Sobre o kit, por um bravox, não. Mas talvez um helix, PHD, hertz.....(da uma pesquisada pra ter uma ideia de qual casaria melhor com seu amp)
O sub liga na bridge mesmo e os falantes traseiros direto no player.
abrçs
No caso eu não iria trocar o módulo, e sim adicionar mais um, usaria o fosgate para o estéreo e o sound digital para o sub, mas gostei da idéia de jogar os falantes traseiros na saída fio do player.
Será que a saída fio aguenta um kit 2 vias? ou coloco aqueles triaxial, quadriaxial, centoelavaicassetadaxial?
Conrado, acho que a melhor solução para sua necessidade, sem precisar comprar mais nada, é o que o juan comentou..
e se você quer mesmo falantes atrás ( meu gosto pessoal, não coloque ), coloque, no máximo, um par de coaxial.. :legal:
coloca um coaxial mais fraco. trocar o seu selenium pelo bravox será seis por meia dúzia, pra mim o 52v2a é até superior, principalmente o tw.
No caso, o ideal(visando um som de "qualidade", e mantendo o palco sonoro) seria utilizar apenas um kit 2vs como a galera falou.
Mas nada impede de utilizar um coax ou full na parte de traz do carro, tudo vai depender da sua necessidade.
O player aguenta sim tocar tanto o coax quanto o full, dentre esses prefiro o full pq ele dara uma "certa ambiência" e não atrapalhara muito o desempenho do kit 2vs.
Sobre colocar outro amp para o sub, so se vc estiver sentindo falta de potencia na bridge do RF....fora isso é desnecessário.
Editado por jf.juan
entendi, então acho q vou instalar o módulo e comprar um triaxial mais fraco ra colocar atrás,
valew a galera do fórum, me ajudaram bastante!!!!
Editado por conradorl
Triaxial ñ. Coaxial. Quanto mais axiais no falante, pior ele será. Eu tb ñ trocaria o 4.6x por um SD.
Fiz a instalação e ficou muito bom, mas por enquanto está só os falantes frontai e sub.
Li em um outro fórum que esse módulo trabalha com a polaridade do sub ligado em bridge invertido, isso consta??
vai ficar melhor a ligação normal ou invertida?
o CS60D é superior ao Selenium...
O falante de 6" vai tocar mais que o falante de 5", vai descer mais nas frequencias tambem, compensa sim o Rombo na porta.
Se quiser melhorar significavelmente o som do seu carro, você poderia fazer um tratamento nas portas com manta asfaltica ( digo eu por ser participante da seção SQ e ter experimentado a diferença em que um tratamento sonoro faz no carro )
Mas isso é um investimento de uns R$100,00 se for fazer manualmente ou uns R$350,00 se for pagar para alguem fazer...
Quanto ao módulo, nem ouse trocar um Rockford 4.6x por um SD. hehehe... o SD eu só recomendaria para tocar subwoofer, e olhe lá...
jamais tocaria, como disse no começo tinha pensado em pegar o SD só pra empurrar o Sub, mas já instalei tudo e fico bom bagarai. só preciso agora comprar um par de coaxial pra colocar nas portas traseiras
e essa manta asfáltica é fácil aplicar? é só desmontar a porta e adesivar ela? no caso faria só nas portas ou no assoalho também??
Boa noite, possuo os seguintes ítens:
* Driver EDF - 100WRMS / 8Ohm - Filtro C15-25uF +60V
* Corneta HDI - 40WRMS / 8Ohm - Filtro C15-25uF +60V
Super Tweeter - 200WRMS / 8Ohm - Filtro C2.2uF
* Falante 6912 - 140WRMS / 4Ohm - Filtro C110uF 110V
* Tweeter - 80WRMS / 4-8Ohm
* Pyramid com 4 canais stereo ou 2 bridges - 400WRMS
Gostaria de saber qual/quais a(s) forma(s) ligações possíveis, com o melhor aproveitamento dos ítens com esse módulo amplificador.
Obrigado.
PS:. Os filtros estão corretos?
