Voyageg5
SD400.1 - Só problema "
Nao querendo falar mal da marca , mas uns 3 meses atrás comprei esse modulo sd400.1 , pra tocar um sub da 'painer'
1 semaninha tocando de boa ja surgiu o primeiro problema ......
O coolerzinho faz tanto barulho , que pareçe que o carro taa cheio de abelha
ai fiz a primeira burrice , de abrir o modulo pra tentar resolver , talvez o problema seria ta encostando em alguma coisa do tipo , e nada...
perdi a garantia ....
ai veio o segundo problema ...... a peça que da aperto para os fios do alto falante , nao da aperto direito gente
o negoço nao aperta e fica escapulindo o fio , é tipo uma chapiinha que aperta uma na outra tipo assim >|I|<
intao ficava dando mal contato .
Ai acabou que o parafusinho minusculo acaba quem nem aperta nem sai do lugar !!!!
Aonde ligamos o cabo de força remote e Negativo , as saidas sao maiores e parafusos tbm , ai sim da aperto que precisa !!!
ai fica fo** , e aquela peça verde que da aperto no fio do alto falante , fico bamba , tive que colar com superbonde pra ver se funciona !!!! amanha vo fazer o teste e posto pra ver se funcionou ou nao , se nao der bye bye modulo :S
Vlw rapaziada
Nossa amiguinho parabens pela camera ta dando pra ver ate suas impressoes digitais
Vixx vc não podia ter aberto o trem, senao perde a garantia mesmo, se tava fazendo barulho tinha que levar pra garantia
O parafuso tenta colocar um de diametro maior pra dar aperto, vc acha em casa de materiais de construção ou ferragens, mas eu te aconselho a levar pra uma oficina autorizada pra fazer o reparo ou fala com o representante da soundigital aqui mesmo no forum quem sabe ele te da um mãozinha já que parece que o problema era na ventarola e já era defeito de fabrica / componentes / projeto
O terminal dos falantes é um terminal chamado KRE. Custa 3-5 reais em eletrônicas.
É só trocar se deu problema. Nunca tive nenhum problema com ele, porém eu uso fio de 2,5mm. Maior que isto não vai dar muito certo mesmo.
Poxa.. solda outro terminal aí como o kleber falou. Isso é coisa boba, qualquer eletrônica faz baratinho pra você.
é , vo ter que levar ne alguma loja de eletronicos , pra mandar soldar os fios ali , :/ que depressao KKKKKKKKKKK
Desculpe a sinceridade, mas pára de mexer nesse amp...Ele vai desintegrar.
sabe que ai tu deu 2 boas idéias:
1- ele parar de tentar mexer nesse amp e deixar pra alguém que sabe o q tá fazendo
2- terminar de destruir esse amp. eu até empresto a marreta...
:vts (Y)
Vo fazer algumas modificaçoes nesse modulo , depois posto fotos :D ;D
ta serto....
Destructiondigital 400.1d :vts
O meu também ja foi cobaia inúmeras vezes de uns users aqui do forum ele mais parece uma torradeira kkkkkkk
:vts :vts
Verdadeiras patas de elefante!
Fih, faz isso não.
Compra um terminalzinho igual a esse e boa, qq um com um ferro de solda faz esse trampo.
:vts :vts
Delicadeza hipopótica!
um conselho ?
nem monta de novo ! joga as pecinhas numa caixa com plástico bolha e manda pra fábrica :legal:
um conselho ?
Toininhonhoin
O cara fez besteira, ele nao deveria ter aberto o amp, ter feito a 'arte' dele... ta arriscado a fábrica nem aceitar receber! uheuehuheuheuhe e a fábrica não estará errada!
um conselho ?
nem monta de novo ! joga as pecinhas numa caixa com plástico bolha bota fogo e manda pra fábrica :legal:
:o
