Rui Junior
Queima de altofalante sem Clip ?
Amigos estou tocando meus 2 Medio Graves ESV610 de 300 RMS cada em um T1600, ate ontem tudo nrm,quando cheguei em casa o que acontece os falantes nao tao saindo som mas em nenhum momento o MG clipo,é possivel o falante queimar sem clipar ?
Edit: O problema ta no taramps,liga tudo normal,mas o som nao sai,ja troquei RCA,saida do Cross e nada! Li que tem como resetar o modulo , alguem conheçe esse procedimento ?
Editado por Rui Junior
Voce nao tem nem um multimetro para testar a continuidade da bobina, ou nem uma PILHA de controle remoto pra testar ?????
pode ter queimado a saída do modulo
essa pratica de "resetar" o modulo como muitos dizem consiste em curto circuitar os bornes positivo e negativo do modulo...eu não recomendo isso sem antes descarregar em os capacitores da fonte do modulo.
Com modulo desligado
encoste o positivo no negativo
e acione o remto tudo junto..
pego um cabo , colo no positivo e no negativo e ligo o Som( para ligar o modulo) ai ele vai entrar em proteção certo ?
nÕOOOOOO
Com o modulo desligado da bateria
Pega e faz uma ponte somente um um fio pode ser fino....[
E encosta....
Só pelo amor não bote fogo no carro
Ta,entao eu tiro os cabos +12 e o de Aterar do modulo ! Pego um cabo e colocoo no positivo , ligo o remote para acionar o modulo e encosto akele cabo no negativo ?
Clip? Pergunta pro McGyver.
Sim
Como é feito isso ?
pra não danificar nada no modulo não podes fazer o curto nos bornes com os capacitores carregados..faz o seguinte: liga o modulo normalmente(com os RCA desplugados ),ai em vez de desligar o modulo pelo remote vc corta a alimentação dele,desconectando o negativo por exemplo e espera alguns instantes até o led do power apagar, ai vc desliga o remote...feito isso pega uma lampada 12v qualquer e liga nos bornes da entrada do modulo ou no lugar da lampada ou usa um pedaço de fio qualquer pra curtocircuitar, eu prefiro a lampada.
lembrando q o curto na entrada deve ser feito com os fio positivo e negativo da alimentação desconectados.
os leds do modulo acendem normalmente qdo ligas o modulo?...ja ligou o cabo rca q vai pro t1600 em outro modulo?
Editado por fernandoimme
Nossa perai resetar o modulo ????
Ja fiz em alguns amps nacionais e xing ling sempre resolveu , novidade?
Cara na moral, como que se faz isso?
Nunca ouvi falar em reset de modulo! pasmafaute
Liga o amp sem sinal de entrada , pucha o positivo do amp e mantém o remote ligado ai espera apagar a luz do power "descarregar os capacitores" , depois fecha curto nos bornes de entrada do amp.
Stetsom 90% quando já liga em proteção isso resolve , mais já funcionou em vários outros nacionais e Xing ling , acontece muito quando da um curto na saída , queima um Af ai voce resolve o problema mais o modulo já religa em proteção , fazendo isso se não danificou nada resolve.
interessante!
Cara.. o clipping do taramps é beem mal regulado de fábrica!
Já vi muito sem queimar sem clipar.. tenso!
Fora que tu tá com bastante headroom! O ideal ERA vc ficar verificando (manualmente) a temperatura das bobinas, pela calota!
Não sabia disso . Primeiro Taramps e ja dor de cabeça pqp .
Pessoal não consegui.
Pelo que eu entendi, eu fui la tirei todos os cabos, +12,GND e os RCA's so deixando o do remote,ai eu ligo o som para acionar o remote mas ai o Amplificador não liga ;S ( deve ser porque o +12 nã esta ligado ) ai eu peguei o cabo e coloquei no +12 e encostei no GND mas nao aconteceu absolutamente nada ;s !
Rui, me diz uma coisa. Esse projeto de médios não estava crítico?
Fez a simulação desse projeto e utilizou o corte HP corretamente?
Se fez o corte, por qual?
Pelo amplificador, pelo player, algum divisor passivo ou ativo?
Qual o nível de corte(12, 18, 24 dB/8ª)?
Estou achando que queimou por excesso de excursionamento x potência x criticadade do projeto (todo projeto tem uma potência máxima admissível) e a combinação desses fatores costuma ser fatal.
Fernando o problema não é nos Falantes , ele descobriu que é no modulo .
