Agora fiquei curioso, foi oque recebi de resposta de vários users que tem o mesmo...
Se não precisar de RUX seria o processador de minha escolha sem duvidas!!
Vo ver no manual.
Dei uma olhada rápida aqui no google e parece que você pode selecionar o input pelo software via PC.
Se for só isso não precisa da RUX, no site da alpine também não diz nada. Quando fala da rux apenas apresenta os controles e displays disponíveis.
Vo fuçar no manual agora.
Torcendo para que de certo.. kkkk
Sent from my XT890 using Tapatalk 4
Pelo que eu vi aqui dá sim.
Pelo software tem a opção da entrada alta ou baixa.
É pelo mesmo conector, a seleção é feita pelo software e pronto.
O manual é dividido em funções pelo controle (rux) e pelo PC.
99% do que a rux faz o PC faz também.
PS: no papel são lindos os ajustes automáticos :vts
Vai importar?
Não, tá com um amigo meu que não vai usar e trouxe de fora.
Ou você tem a rux, ou você tem uma HU alpine/ ai net ou não consegue nem ligar ? [^]
em outra parte diz:
• If an Ai-NET compatible head unit is not connected, the PXA-H800 is
automatically turned on when Sound Manager for PXA-H800 is
started.
Por isso eu pensei que não fosse necessário, ainda não sei, mas parece que não liga mesmo, t**** ** **.
Editado por murillo_g_b
Não é possível. Amanhã vou baixar o manual e tirar isso à limpo.
[]'s
Crawling Chaos
Não só é possível como é verdade.
Em alguns meios chamamos isso de venda casada, mas beleza.
O 701 tb é assim??
Porque pesquisei há um tempo e lembro que para ajustes rapidos só usando o RUX ou alguns players alpine. Mas para configurar dá para fazer tudo no pc mesmo...
Tudo, menos LIGAR.
Já tinha visto esse. Mas é que o esse que tá ai no seu carro eu conheço. :vts
Então você sabe que é bem pequeno :vts
O 431 não cabe acho. Só se for do mesmo comprimento e for mais largo.
Size 2-3/4"H, 18-1/2"W and 12"D
Altura: 7 cm
Largura: 47 cm
Comprimento: 30,5 cm
Não lembro as do 427 :vts
Mas Alves, não acho que rola, porque eu não pretendo fazer bi amp e ficar sem cross, e ter que refazer fiação, etc. :(
:vts
Alves,
Para quebrar seu galho e não te deixar chorando (choro mais feio do ca****!!!) troco com vc... blz??
Estou te enviando por MP meus dados para envio. Assim que tirar do carro envio o JVC 6550. blz?? hahahhahaha......
