dieguinhow
EFD-4160 Novo driver da Eros, esse veio pra destruir a concorrência.
Vídeo com musica gauchesca, ta no volume 10 do som posso levar até o 45 para clipar o taramps
http://www.youtube.com/watch?v=JKp-yGKc_Fg&feature=youtu.be
Dá para ter noção um pouco da qualidade do drive,
OBS: ainda estou acertando os ganhos e os cortes
OBS2: o ganho tava no máximo e os cortes estavam 1200hz e flat, depois cortei em 800 muito muito a qualidade aumentou significativamente
EDIT
Outro Video
Editado por DieisonWillian
esx155 não precisa de mg, eles sobem bem.
os st tá na assinatura dele "Por chegar 2 Hinor HST 600".
Exato... a grana fico curta então vou ter que esperar uns dias ainda para comprar os ST
Ando testando aqui no SUL os SW 3200PH, corte definido 750hz em 24db, melhor qualidade que snake 3200f, e hdc3000.
De ouvido pouca diferença para D405, qualidade da D405 parece um pouco superior por volta dos 600 a 800hz, depois disso só da SW.
SW toca pouco menos que HDC3000, mas em qualidade supera facil.
Esse Eros ainda não testei mas parece muito bom. Farei um video das SW para demonstrar.
Tive a oportunidade de testar esse driver novo da Eros contra o D405 Trio,ambos em um guia da LJM e empurrados por um Banda 9.8 voxer,com mesmo corte em ambos e o Eros foi superior em tudo,tanto desceu mais,como chegou mais nas altas e com mais SPL.
hehehe desce mais um pouquinho ai pra gente ver hehehe
Editado por Elidio
Eu tenho um set 4 eros 4160 empurrados por um stetsom v.600 e é bem melhor que qualquer d405 tanto na qualidade, quanto volume, mas vale lembrar que a instalação, energia, aparelhagem são todos processos que tem que ser seguido com critério e investimento pra ter uma boa qualidade e força.
http://postimg.org/image/mfnlw1sft/
http://postimg.org/image/u74bulwl5/
http://postimg.org/image/bdiixlyd5/
Editado por maxmoll
Vale lembrar também que um som tem Subgrave , grave, médio grave , médio e agudo e não apenas Grave e médio , então melhor rever isso ai e ter critério pra montar algo que toque musica com o mínimo de qualidade .
Acho que todos sabemos disso mais ainda sim existem pessoas que acham que o som que grita mais é o melhor, sem se importar com os ouvidos dos outros.
Aqui tem um cara que tem 1 Upgrade num modulo xingling com uma D405 emprestada que acha que com a mala fechada e com a D405 no banco com ma porta aberta ele tem qualidade e gravão...quando ele bebe a coisa fica tensa.
Pow, vacilei. Ha quase tres meses um colega colocou 2 drivers desses da eros junto com as 405 trio que ele ja tinha e eu nao tive a curiosidade de compará-las. Ele viajou e talvez só volte no fim do ano.....
Segue o ultimo vídeo que fiz com as minhas etos ETD-4160
OBS: Sim Sim, ainda não coloquei os Twitters, mas é que não sobrou dinheiro, respondendo a todos os comentários sobre não ter STW, e também os ESX155 tocam até 1200hzs por isso não tenho medios
Eu nao disse para vc dieison um dia vc vai por pq vc sabe que falta o Tw, eu disse para o nosso amigo maxmoll que disse que o som dele tinha qualidade, com 4 jarroes quase encostados com driver fenolico sem TW num modulo de 600w e para acompanhar 2 sds 815 [^] os meus tao custando acompanhar 4 d250x num taramps 400x4 que n deve dar nem 320w :(
Não sei se estou no tópico certo pois sou novo no site e não encontrei o mesmo referente.
Comprei 1 par de Eros MB 2.2 K novos na caixa e percebi uma diferença entre os dois. Então fiquei na duvida pois 1 tem cola entre o imã e o outro não...
Editado por Arthur Andrade
Já que o outro desenterrou o tópico ai, vou aproveitar pra tirar uma dúvida [¨] , alguém sabe porque esses novos Trios incluindo paredões de grande porte a som de mala, porque que eles tão passando a colocar os Drivers na frente da caixa de grave?? Já vi um monte de trio assim, mesmo tendo espaço para colocar os drivers em outro lugar, persistem em colocar na frente da cx do grave :blink: .
Agradeço a quem puder me responder ou indicar o tópico correto !!! :legal:
Na hora de aplicar a cola um foi aplicado mais pra fora do imã , ao colocar a peça polar a cola escorreu , coisa que não altera nada .
Comprei 2 drives desses da Eros, vou aposta neles para ver como que toca, assim que eles chegarem eu posto umas fotos dele mesmo ao vivo e a cores, e faco um vídeo de teste blz.... se alguém tiver alguma informação para min sobre esse drives, tipo qual seria o melhor cone para ter qualidade e um bom spl, ou seja equilibrando entre potencia e qualidade,
Ok, sei que vão me falar que se eu quisesse qualidade tinha que pegar D405 e tal, mas blz, achei vantagem e quero ver esse eros tocarem, e paguei só 299 em cada. :D
vlw
Onde vc comprou? tenho interesse.
