dieguinhow
EFD-4160 Novo driver da Eros, esse veio pra destruir a concorrência.
Olha toca até pode, porem volume bem baixo e tem que coloca numa distancia enorme para outra horizontal para evita o cancelamento isso quem entende, pois quanto mais baixo corta ela maior o cancelamento de onda terá e o spl lá em baixo.
Aqui é acima de 900hz em 48db de corte, eu uso acima de 1000hz, cancelamento bem menor e ótimo spl além da voz mais estérea e não mono como cortes que muitos usam aqui.
Isso é mais o povo que não querem utilizar médios e força a corneta toca médio.
Ela é a mesma D405 TRIO ou seja bobina maior e menor Xmax que não permite corte baixo , se quer mesmo 500hz é de D405 , mais eu ja te disse cortar driver em 500hz é besteira , a potencia que aguenta é baixa e qualquer deslize Fumaça .
Vou utilizar corte em 18Db e mandar pouca potencia, cerca de 50 RMS (SD250), é para acompanhar um trio basico, dificilmente vou mandar potencia total para ela! Ouvi relatos que nessas condições a D405 vai bem, vou ter que pagar pra ver rss..
Comprei 2 drives desses da Eros, vou aposta neles para ver como que toca, assim que eles chegarem eu posto umas fotos dele mesmo ao vivo e a cores, e faco um vídeo de teste blz.... se alguém tiver alguma informação para min sobre esse drives, tipo qual seria o melhor cone para ter qualidade e um bom spl, ou seja equilibrando entre potencia e qualidade,
Ok, sei que vão me falar que se eu quisesse qualidade tinha que pegar D405 e tal, mas blz, achei vantagem e quero ver esse eros tocarem, e paguei só 299 em cada. :D
vlw
Minhas 9950 estão cortadas em 500hz, será que aguenta?
Quando o instalador trocou os drivers deixou assim, antes com as D405 Trio era 650hz.
Aguenta sim pois foi projetada para isso , mais só aguenta se for corte em 24db a 12db é perigoso .
O corte é em 24db, tá de boa?
Uso um crossover JFA X5.
As 9950 estão na via mid high.
iai povo...
chego meus drives
Uploaded with ImageShack.us
superou as expectativas em quesito qualidade e acabamento, bom mas eros sempre foi muito bom nessa parte assim que eu ligar elas posto um vídeo e a minha opinião
EDIT: vou colocar os capacitores que vinharam junto 22Uf 100v e tbm vou fazer corte com o crossover JFA 4vias do antigo, corte em 800hzs ta bom ou tenho que usar 1200hzs, se puderem me ajudar nisso agradeço
vou liga-las num bridge do roadstar v12, teóricos 240w rms a 4 ohms, ou seja 120w rms para cada
Editado por DieisonWillian
Por qual motivo vai usar juntos?
" 22Uf 100v e tbm vou fazer corte com o crossover JFA 4vias"
Lembre-se: O corte mais alto, sempre é mais seguro.
sei lá vem junto o capacitor, então pensei antes sobrar que faltar, ou pode acabar me trazendo problemas usar o capacitor?
Acho que uma leitura adicional sobre divisores nunca fez mal para ninguém. Isso pode ser muito bom para evitar aborrecimentos e principalmente prejuízos, em ter que trocar reparo ou chegar ao cúmulo de alguns que tem por aí, que condenam os Driver Ti, por não saber usar como devem, pois não é qualquer situação que eles são recomendados.
Quanto ao capacitor ele seria para usar caso não tivesse divisor (leia sobre divisor para entender), mas como já tem não precisa. E dificilmente você vai me ver recomendando somente capacitor para Driver. No máximo seria acompanhado de um resistor, mas somente capacitor eu não indico.
Dieison se ja escutou as D405 para fazer uma comparação com as 4160 ? que ai se ja sabe qual é melhor que a outra!
sim sim, já escutei, na verdade qualquer carro aqui na região que tiver drive de 2" é d405, o pessoal acha que não exite nada mais do que isso no mercado
KKK,fico no aguardo da comparação !
Amigo venho recorrer a vocês para ver se alguem já usou esse cone modelo Gradus GR-2024 Dimensões (AxLxP/mm ): 194x231x260,
Será que seria uma boa para os eros 4160
Sei de um cara que usa, ele é da ste, só procurar no orkut por Igor Rodrigues que acha ele.
Ele pode te dar um parecer melhor !
Editado por EDBRE
Pessoal, estou upando os videos dos drives, assim que finalizar eu coloco o link aqui ok, só queria tirar uma duvida, vocês acham que posso fazer os cortes em 800hzs no crossover JFA 4 vias ou tem que ser em 1200hzs, lembrando que eu estou usando um roadstar V12 largando teóricos 240rms para as 2 ou seja 120rms para cada
fala ai suas impressões sobre os drives.
Drive realmente muito forte, gostei de qualidade dele achei agradável o som, e achei parecido com a d405 pelo menos as que eu ouvi aqui pela região, achei bem ecletico tipo, pode se extrair qualidade e tão grande SPL, gostei muito me surpreendeu, e acho sinceramente que bate a 405 facio
