dieguinhow
EFD-4160 Novo driver da Eros, esse veio pra destruir a concorrência.
O que tentei falar foi que esses 118db vem do pequeno driver de Ti , se divulgarem a curva de spl vai ver que com certeza o pico de 118db esta bem acima dos 6krms que é o Hp do ti .
Sobre o acoplamento falei em rendimento final , e sim tem diferença no SPL tambem , não por ganho , mai sim por evitar percas .
Sim... mas nem o ST400 tem essa sensibilidade entre 6khz e 15khz.
Duvida cruel agora!
EFD-4160 x D405.. Alguem já teve a oportunidade de comparar?
To quase pegando 1 pra testar cortando em 300~400 Hz em 1 canal do SD250.2 !!
Duvida cruel agora!
eu arriscaria nas eros :legal:
É.. To quase indo no eros pensando na possibilidade de guentar tocar abaixo dos 500Hz aplicando uns 50rms somente..
nenhum desses druvers vão aguentar , Nem eros nem D405 NENHUMA MESMO , a 500hz se o slope do corte for baixo ela fumaça hehehe.
Colocar driver abaixo de 500 é BESTEIRA , compra um par de MG baratinho e ja era.
Não é que talvez queime não , É ligar e queimar. :legal:
Aproveitando o Tópico.. Selenium D3300ti qual o corte recomendado, pretendo colocar um BBUSTER 1600Gl pra tocar o par e um cross ( ainda a decidir), meus médios são 10pw3, ou coloco um 1600gl pra tocas o par de Driver e o par de 10pw3 ou melhor colocar um 3600gl porem ele iria aplicar mais potencia nos drivers e o corte teria que ser diferente..
Alguma dica para minha situação ?
Vejam a EFD-4160:
Agora vejam a D405 Trio:
A Eros bagunçou.
Então galera,, alguem viu essa criança tocar kkkkkkk.
Pessoal, sei que não é o tópico ideal, mais ta falando sbre eros,
Qual a diferença desse eros http://www.premiersh...k-600-Watts-RMS, com o de linha normal?
O preço ta muito convidativo, e ainda em até 12 vezes sem juros!
Extremamente convidativo, mais barato do que o E-310H de 300 RMS e 10".
Comprava fácil.
o tal do preto sempre e desvalorizado, essa semana fui comprar uma botina pra trabalhar na roça e tinha a bege e a preta, a preta era 10 reais mais barata que a bege isso que a bege custava 43 reais, as duas identicas fora a cor.
kkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkk
Essa comparação pode Arnaldo ? :pirou::vts
Só uma coisa Milagre só quem faz é DEUS .
Corte de custos fuderoso essa linha black , a pintura é crackeada da "marbarata" , o cone é prensado e não a vacuo , até o porta poeira é mais vagabundo ..
Mais os parametros são iguais? PAPEL ACEITA TUDO , aceita os 14mm de Xmax dos SDS , aceita os sub800 e 800St serem iguais , dentre outras palhaçadas das empresas nacionais .
Pessoal, alguem já testou esse drive, como ele se comporta, toca bem, como é o rendimento
EDIT: o que seria mais lucro 2 eros EFD 4160 ou 2 Oversound DF475
Editado por DieisonWillian
2 eros e ainda mais q tá 299 na premier shop.
Ainda não chegou no mercado , só na net mesmo .
O preço é isso mesmo ta brigando com o Oversound Df475 que ta 299 tambem , estranho é que o eros deveria ser mais caro pois compete com a linha D405 Trio que é $100 mais caro.
então por isso comentei que vi todo mundo fazendo essa comparação e no preço ele é bem mais baixo, é estranho.
