poweredcs
Grave fraco para fora GOL G5
Meu Set:
2 Woofer EROS SDS 815 800WRMS 15"
2 Drivers Selenium d250x
1 Taramps TA2700D
1 Banda 2.4
som
mandei montar em uma loja, o cara disse pra mim não estralar ele com porta mala aberto, disse pra mim ir de leve com porta mala fechado nas primeiras horas de uso, para amaciar, pois o cone ainda esta "duro"
o Grave Interno ta absurdo.. o retrovisor do meio chega até entortar, os quebra sol vibram d+, grave cabuloso,
e logico, eu fico de olho no CLIP, quando chega a piscar eu abaixo o volume.
só que tem pouco grave pra fora.. a caixa eu só sei que tem 80L por camara..
será que ele configurou pra bater pra dentro? existe essa possibilidade?, ele mandou eu voltar la depois de uns 20 dias, pra ele configurar o modulo novamente..
o grave e pressao tao forte (INTERNO) o nariz chega a cossar.. mas nao estou contente com o grave externo...
um amigo meu tem 2 eros 312LC de 400W, e da um grave externo absurdo.. já o meu o grave pra fora é um pouco fraco
existe a possibilidade de ele ter configurado o modulo ou algo parecido pra dar grave apenas para dentro?
minha caixa tinha 83L brutos, e era mais alta e o banco do gol não engatava na trava do encosto, essa tua deve ter no max 70L posta ai as medidas externas e preste mais atenção em responder pois o pessoal te pergunta as coisas e vc nem se quer responde assim fica dificil......
então eu não sei as "dimesnções" das caixas, eu só sei que tem 80l por camara,
não sei os "hz" que estão, nao sei as dimensoes dos dutos..
a minha bateria eh de 60Ah =x
as configurações do player, ta de fabrica, só foi alterado algumas coisas pras cornetas
só sei que estão:
LOUDNESS HIGH
Bass Bost: 0
Bass: 0
80HZ
SUB LIGADO TEM REV E NORMAL, esta no NORMAL
CUSTOM
Editado por poweredcs
Coloque uma bateria auxiliar de 150, 200 ah, e veja a diferença, o problema é que ta sem alimentação correta, ou a sintonia ta muito baixa da caixa e não ta tendo pressão legal, grave é diferente de pressão sonora.
Entendi, o grave que eu quero dizer, é akele "huuuuuuuuuuuuuuuuuuum" de longeee.. me entende?
mes que vem, vou ter que voltar na loja, e ele vai reconfigurar o modulo denovo, por já estar amaciado, e ja aproveito coloco mais uma bateria pra ver se melhora.. outra coisa que eu notei, quando to com "estralando o som"
o grave pra fora é fraco, mas eu repare que as janelas das casas tremem, mesmo meu carro estando longee..
akele grave bem macio
Eu liguei na loja, o cara que montou, disse que a regulagem do modulo, está "baixo" pra mim poder amaciar melhor, e porque tb tenho pouco bateria apenas 60Ah,
disse pra mim voltar depois de 1 mes, que ele voltar mais forte, perguntei para um amigo meu que monta som ele me disse
"Amigo voce só ta usando 1 de 60AH da moura ? , voce é louco , acredito que seus taramps estao CLIPANDO né ?? pq se eles tiverem , uma hora ira queimar , compra logo uma de 150 ah , pq esse seu som merece , pq seu som ta perfeito , parabens pelo som ^^"
e meu som clipa mto facil mesmo, com farol ligado, qndo desligo, ele demora + pra clipar, estava vendo uma MOURA de 100Ah, será que entra na caixinha do capô do gol g5? até que quantos Ah consigo colocar no capô? aguardo resposta
então ph, se bem que eu nunca ligar o som o carro desligado, pra tocar horas sem dar partida.. eu sempre ligo o som com o carro sempre ligado..
e nao tenho muito dinheiro pra por 150amp, e outra, meu alternador não vai dar conta de tudo isso..
eu vou por uma de 100Ah no capô (acho que é cofre que vcs falam) ea de 60ah que já esta vou por embaixo do banco mesmo..
ficando 160Ah de bateria, acho que já melhora bastante ne?
Não sei se vai caber uma moura 100Ah no cofre do gol, se couber, tem que destruir o suporte, provavelmente.
De qualquer forma, é pouca bateria ainda.
Agora que ja montou um som legal, vai miserar na bateria? parcela ai em 10x no cartão hehe não tem sentido.
nao é miserar na bateria, meu alternador é de 45Ah apenas.. não adianta eu por 200amp, que não vai dar conta =//
se não couber, uma de 90Ah é certeza que entra.. ficando 150amperes, melhor doque só 60Ah né.. vai dar uma diferença boa eu acredito..
Seu alternador não tem nada a ver com baterias , pode ter 10000a de baterias e um alternador de 50a , só vai demorar mais pra carregar , mais carrega.
Problemas do seu som ,
Caixa ta errada , tem uns 45L livre pra cada ai no maximo, o correto é 70-80 livres.
Falta bateria , no minimo mais 150a , NO MINIMO.
olha soh, fiz um teste agora de pouco, peguei uma bateria de um amigo de 150ah, nao vi a marca, ele fez uma "xupeta" junto com a minha atual de 60Ah, a diferença ficou absurda, antes musicas de grave.. clipavam em 26-29 de volume, dependendo da musica, depois que ele fez o teste com a de 150Ah ligada junto, foi clipar (piscando e nao aceso direto) nos 35 de volume, eo grave pra fora melhorou d+
acredito que a caixa não vai precisar mudar, conversei com um amigo do meu pai que trabalha em auto eletrica, ele me disse que tira o suporte da bateria do cofre, pra mim poder colocar uma de maior Ah.. axo que eh isso..
acho que o problema era bateria mesmo, porque 60Ah apenas para uma taramps 2700d + 1 banda 2.4 é muito pouco..
o grave interno ta perfeito tbm, o nariz, ouvido chegam a cossar, espelhos tremem d+
Cara, não esquenta com a bateria do cofre, se ela ta boa deixa ela lá ué.
Detalhe que no seu teste vc fez uma chupeta com cabos minusculos eu acredito, fato que ainda tem a melhorar e muito com os cabos bem dimensionados.
Mas, faz o que você quiser, é tudo seu mesmo, só não vem abrir tópico dizendo que queimou 'estranhamente' os amps ou os falantes rsrs
Bateria do "cofre" não serve de nada pro som , fica muito longe e a perca nos cabos mata o uso dela.
Coloque no minimo uma de 150a na mala .
Se não quer andar com bateria na mala desista de som , pra tocar bem tem que ter bateria.
É boa sim , mais de uma olhada que voce compra uma Moura de 150a ou tudor de 180a pelo mesmo preço.
Olhe em sua cidade , bateria não compensa comprar na net.
