phnmoraes
Manifold do Projeto do Wendel Pronta ! Vídeos e Fotos !
Olá Galera,
Depois de muito tempo pesquisando ,finalmente montei meu trio.
Foi o que a grana deu.
Comprei 2 alto falantes usados Eros 815 Sds e o resto foi tudo 0.
Segue as configurações:
Taramps Hd3000
Taramps Tsx400
2 Eros Sds 815
2 Drivers d250x
2 St's200
Cabeamento de 35mm para o 3000 com fusivel de 200 A.
Cabeamento de 16mm para o Tsx400 com Fusivel de 40 A.
Bateria Herbo 160 ah auxiliar
Bateria 60 ah no cofre
Alternador 90ah
Controle JFA longa distancia
Crossover Stetsom STX 64
http://www.youtube.com/watch?v=xxDtgg12W4s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t4JRyWvpVEw&feature=youtu.be
http://youtu.be/Om_XFsFBiPA
Pra ajudar o pessoal ai ou quem quiser saber os cortes tão assim :
SDS : 50~250hz
D250x: 1k~5 khz (apróximadamente)
St200: 5k~ 20 ( aprox)
Tudo 12db/8
Editado por phnmoraes
Cara, é pouca bateria pra 3.400rms o certo era 340amp, você tinha que ter pelo menos 250amp tirando cofre
A Heliar da conta pois ela é AGM, mas se você ficar tocando 3 horas vai demora pro alternador carrega tudo de novo :unsure:
Pega uma usina spark de 120amp [¨]
Jovem , pelo amor de Deus já tem dias que voce posta coisas erradas , isso que esta fanzendo postando sem conhecimento para tal é encher linguiça e flooder para contar posts .
Onde voce viu que heliar é AGM ?? :banghead
A moderação esta de olho , vá com calma, aprenda primeiro antes de sair falando como papagaio de pirata repetindo o que escuta sem saber se é verdade ou não , tenha certeza no que fala ou escreve, pois as medidas cabíveis serão tomadas em seu tempo certo. :legal:
Ta mais chato que o viepper quando entrou rapaz ... <_<
Eu sei que seria ideal 340 Ah , mas eu não tenho onde enfiar mais bateria...
Vou inutilizar um lado atrás do banco , acho que cabe até uma de 170 ah , mas a de 200 ah não cabe atrás do banco.
Ficaria muito ruim se eu inutilizasse os dois lados... Meu carro só tem 1 ano de uso, quando eu for trocar a bateria do cofre eu coloco uma de 90 amperes lá na frente, ou a maior que couber.
Para tocar 3 horas ai só com bateria voce precisa de 800a de bateria no minimo..
Compre a moura 150ah e depois coloque uma fonte de boa qualidade , entre 80-160ah Dbsound, JFA ,usina, Overload e etc.
Realmente , passei algumas infos errada... :pirou: perdoe-me :legal:
Sobre a heliar confundi serão com é.
Pode ficar suave que vou pesquisar bem antes de escrever algo ... ;)
e tenha em mente que não era minha intenção ficar TOP Poster e nem prejudicar o fórum ou alguém aqui do fórum :)
agora não entendi o pq no minimo 800amp pra tocar 3h, o modulo o consumo max musical max dele é 153amp e no topico ele diz que vai ficar com o volume razoavel
Editado por MatheusWD
Top poster quase todo dia sou eu , que alem de ajudar bastante no que posso tenho que tar chamando atenção do pessoal e cuidando do trio ai vai post paka7te.hehehhe
Calculo de duração da bateria só aprende no dia dia praticando , depende muito do set , e no trio 99% quado fala "volume razoavel" é clip piscando como louco heheheh.
Alimentar som tipo trio só na bateria é caro ,muito caro e inviavel , Depois de uma boa fonte é uma nova vida no som, mais deixa quieto ja conversei com o dono do topico por MP.
kkk clipando vai gastar mesmo [¨], e realmente 800amp ia sair bem caro
Além da fonte, imprescindível para um sistema de alto consumo, nio seu caso, adotar falantes paa médios, seria bem interessante.
Pretendo adotar médios sim , mais ou menos quando eu gastaria em uns 2 AF de médios ? E qual módulo bom pra tocar eles ?
Eu pesquisei no forum e vi bastante coisa sobre oversound e uns mg da eros tbm.
Amigo poderia pegar os wpu 1209 eles são em torno de 500 reais, mais tem uma boa qualidade, mais voce pode pegar que são bem baratos e tem bom custo beneficio esv610, esx310, ou os eros E312 amigo um modulo de 800 wrms toca bem.
Edit: Não esqueça das fotos da montagem do som.
Editado por Joao Marcos11
É verdade , estraga as baterias , porque ? sei não , mais sempre coloco uma madeira ou qualquer coisa embaixo .
Essa das baterias no piso é mito do passado.
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
Sei que o problema é com as carcaças antigas que não ofereciam isolamento adequando as baterias.
Mais por prevenção eu sempre apoio em alguma coisa. hehehe
Vou tirar umas fotos de como tá o som, não vão me zuar, é humilde , as vezes deixo de comer pra juntar $$ rsrs , mas eu não trabalho né, então é fo** msm . Amanhã tiro fotos do meu carro e posto . Tenho algumas aqui por enquanto ( não reparem na qualidade )
Meu antigo humilde Trio :
( Cachorrinha de brinde rsrs )
Meu novo trio ( como está ficando ) :
Mais de perto ( Alto falantes pintados , comprei assim , usados, mas estão 100% nao quis pintar o cone denovo pra não dar mer**)
Comprei mais duas cornetas pra enfeitar e pintei as 4 de prata ( Gostei do resultado , aqui não acho cornetinha bonitinha , as pinturas são horriveis )
Aqui é a mesma foto mais de perto , pintei o duto da cor das cornetinhas, tava mt feio cor de madeira . (ainda vou tirar as cornetas e tirar as manchas de tinta da caixa )
Instalei um strobo de led azul dentro do porta-malas, o porta malas do fox é horrível , quase não fecha o banco de trás , quando finalmente consegui prender , agora o banco não levanta mais kkkkk
Não reparem nos fios e tal, aceito sugestões de como esconder legal os fios dos amplificadores. Estou esperando o HD3000 chegar, mas foi extraviado e estou aguardando o envio de outro módulo. Vou colocar em cima da caixinha de cornetas porque atrás do meu banco não passa nem um dedo.
Eu talvez de branco ,mas aqui no Pará é normal , eles fazerem essas merdas coloridas nos cones ... Os pares de SDS que vi a venda , todos estavam "grafitados"
Eu queria tirar essa tinta, o cara sugeriu de jogar mais tinta preta em cima e eu não quis. Tão tocando bem.
Tipo esses SDS aqui :
Tomahawk Style [¨]
É já vi essas paradas ai, vi um gol com som todo colorido, das caixase falantes, até o moludo tava pintado, não sei se era tinta ou adesivo, só sei que tava colorido e creio de luzinhas tocando tecno brega.
Gente , fui medir as dimensões da caixa agora, olha a mer** :/
A Espessura de mdf no meio é 15mm , em cima e dos lados parece ser uns 18mm.
Eu tentei simular alguma coisa no Winisd , mas não consegui direito :/
os Falantes são dois Eros 815 Sds
Lembrando que as caixas estão sem quebra cantos. Notei um pequeno buraco entre as duas camaras, compensa tirar os falantes e vedar com silicone ?
Eu tava até gostando do som , tá uma batida bem gostosa.
Mas o fo** que o espaço é esse mesmo, não da pra fazer nada maior pq não cabe no porta-malas, se alguem conseguisse me dar uma mão da sintonia dessa caixa eu ficaria grato.
CUIDADO COM ESSA CAIXA, pode queimar teus falantes.
58L livres para cada AF e sintonia em 58hz .
Muito pequena e sintonia muito alta, deve tar muito seco e o xmax la em cima.
Para ficar bom , faça uma nova , mais Quadrada com 46cm em cima tambem "banco fica em 90º' e com 52cm de altura .
Medidas externas , 52x46x92 , mdf18mm , 2 dutos de 43,3 x 6 e 25 de fundo .
Vai ficar 75L livres para cada e sintonia em 54hz.
Fica bem misto , Hpf em 50hz e boa.
