Renan Oliveira
Fontes - Usina 120a x Jfa turbo 800
a jfa é boa e a unica diferença das outras é q tem os componentes de melhor qualidade (deve durar mais e aguentar mais ca****) mas pelo preço nao compensa, essa de 80 segurar 8kw só se tiver muita bateria, testei uma num sd5k e sd1000ab com uma bateria de 100a toda hora baixava pra 12v, com o dinheiro de uma jfa80 vc compra uma db160 e ai????? qual vc vai preferir???? testei a db160 nesse mesmo sistema e nao baixava de 14v.
Fonte Spark de 120a
> Fonte com cabos de 10mm² e garras ligada lá na frente na bateria do cofre.
> Módulos atrás do banco com bateria a 30cm deles.
> Extensão ligada em uma tomada comum de residência.
Problema número 1: Cabo subdimensionado (10mm²), recomendado para fontes de 50 amperes. Com o passar do tempo o cabo esquenta, aumenta a resistência e a corrente que passa por ele diminui cada vez mais.
Problema número 2: Ligar a ponta dos cabos de saída da fonte com "garras" ("jacarés" ou como quiserem chamar). Estas garras não suportam corrente alta e esquentam muito a ponto de derreter o plastico (borracha) vermelha (positivo) e preta (negativo) que vem neles e danificar a mola. Ou seja, mais perdas e cada vez menos corrente passando para as baterias. Sem falar que não dão contato e pressão suficiente nos terminais da bateria, só problema! Já usei muitos estas "garras" e de modelos diferentes e nunca o desempenho foi bom. Não recomendo!
Problema número 3: Fonte muito distante da bateria e dos amplificadores, resultado: queda de tensão.
E mesmo assim a fonte Usina obteve desempenho superior. Impressionante!
É como eu falo: não tem mistério, a JFA é boa, mas tem gente que chega a comparar a JFA de 80A com as de 200A de outras marcas famosas, aí já é apelação. Não existe milagre. Vamos abrir os olhos. :legal:
Editado por LucasGYN
Outro comparar 150 de bateria chumbo acido com 220ah de bateria agm nen dá... :legal:
Cara, com o que vc recomenda ligar a fonte? E tem essa história de que se soldar as pontas do cabo a resistência diminui?
Esse snake era de quantas polegadas?
15" Cortados a 50hz no JFA x5
Corte no Cross 60hz e no modulo 80.
JFA-com 32 leituras por segundo.
Experiência própria. Esses voltímetros não pegam a queda (real) no pancadão.
Já comparei o meu Amarelinho de 10 real com um de uma marca mediana que custa 150 pratas. Só de mudar o voltímetro já me assustei com o resultado. Pensei até que tinha ferrado minha bateria, mas na realidade estava apenas vendo o que realmente acontece com meu som. :legal:
pra min a maior vantagem da Jfa é que você pode deixar ela ligada o dia todo com o som funcionando ou desligado, não sobrecarrega as baterias. só comprei ela por isso
A Spark também faz isso. Porque se não fizesse estaria sem bateria agora. Quando a minha chegou havia acontecido um leve curto no meu carro que fez meus 170ah de bateria descarregarem totalmente. A ponto de nem a luz do painel acender.
Fiz o que recomenda no manual da Spark para recarregar baterias zeradas e meu som está de boas até hoje.
Pronto. Mais um que testou e viu que não é isso tudo.
Vamos galera... não se intimidem, vamos contar suas experiências sejam elas a favor ou contra.
Só assim para isso ser realmente um fórum [-]
Estou upando um vídeo que mostra bem o que pode acontecer com uma fonte mal instalada. Assim que subir posto ele aqui.
Edit.
Acabei de upar!
Vejam até o final
Esse é o meu atual set (não sei até quando). Pegamos a Taramp's desse mini-trio, que aparece ao lado estacionado, para tentar descobrir o porque estava desarmando direto. Instalamos ela no carro e plugamos a fonte com as tais garras "jacaré". Olha a diferença de tensão na fonte a na bateria.
http://youtu.be/sY-8kjG6gHI
Mas olha a diferença de instalação!! Era pra JFA manter a 16v [^] rsrsrs
Quando ligou a Spark no gol, como as baterias tinham levado coro o dia todo com somente o carro ligado, a tensão ficou em 13,2~13,5 (sempre com o som ligado). Depois de uma hora mais ou menos ela já tinha dado carga e começou a subir a tensão.
Editado por danilots
SET ATUAL
1 EROS TARGET BASS 4.5K 18 POLEGADAS
1 HD 5000 TARAMPS
1 HURICANE 4.250
2 250X
1 ST400
1CROSSOVER JFA 4 VIAS
2 BATERIAS DE 120AH CADA UMA
1 NO COFRE DE 48AH
1 APARELHO PIONEER DEH 2350 USB
SET COMO IREI DEIXAR
2 EROS TARGET BASS 4.5K 18 POLEGADAS
1 HD 5000 TARAMPS
1 HURICANE 4.250
HDC 3000 OU 2 D405
2 ST400
1 NO COFRE DE 48AH
2 EROS MG 1600 12
1 USINA 60AH TA BOM PRO SET ATUAL E PARA COMO IRÁ FICAR FUTURAMENTE OU 120AH É O IDEAL ?
Porque FONTE Jfa é pra mim a melhor do mercado?
Nunca vi nenhuma passar de 14.5v , NUNCA tive nenhum problema com as fontes ,nenhuma deu Ruido no som por falta de capacitancia na filtragem como as usinas que testei , JFA da sua potencia declara "até um pouco mais" e o principal .
A diferença da jfa , pras outros é o seguinte ,, a JFA MANDA 80a Full time 24h , as outras com o tempo vão caindo ,caindo e sendo mortas pelo aquecimento.
Ou seja a JFA manda 80a continuos por quantos horas forem , as outras mandam 100-120a por 1hora , depois esquenta e manda bem menos.
Quer ver a diferença abra uma JFA 800 e uma similar de 120a , compare o projeto e a construção depois me fale. hand26
As outras são ruims não ? pelo custo beneficio até que valem apenas , mais para quem tem $$ e quer algo TOP de mercado e pode pagar mais por isso eu RECOMENDO
vou criar polemica então, EU comprei DBsound 160a (comprei com CNPJ) a JFA 80a/100a custa mais q essa, e te digo, funciona igualmente, qual vc usaria???? Sei q pelo set q tenho ela esta hiperdimensionada, mas c quizer fazer up, colocar ampli d 12 a 16krms, ela segura na boa ( o JOESTER usava 80a num sd 8000 e funfava trankilo) E AGORA?????
Editado por ADILSONBP
vou criar polemica então, EU paguei 585,00 pila mais frete, pela DBsound 160a (comprei com CNPJ) a JFA 80a/100a custa mais q essa, e te digo, funciona igualmente, qual vc usaria???? Sei q pelo set q tenho ela esta hiperdimensionada, mas c quizer fazer up, colocar ampli d 12 a 16krms, ela segura na boa ( o JOESTER usava 80a num sd 8000 e funfava trankilo) E AGORA?????
Adilson essa Fonte custa DBdound 160a custa $1100, se voce pagou 585 foi porque comprou direto no esquema , não tem como comparar , afinal não é para todo mundo que vai custar esse valor.
$$1100? compro a 1500X nova da Jfa e to felizão.
Para aí Arthur, q 1.100,00 aonde?????? olha aí mesmo valor JFA, pode isso ARNALDO!!! ahshhashsasha
http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=417&comprar-Fonte-Automotiva-D.B.-Sound-160-Ah-
R$ 750,00
Edit.
Acabei de upar!
Vejam até o final
Terminais Olhal são mais eficientes?
http://www.infinitys...B.-Sound-160-Ah-
R$ 750,00
Pronto... agora a Pourra ficou séria rsrs
JFA de 80 ou Db de 160?!
Lembre-se que a Db80 já foi usada por um dos users mais respeitados do trio !!
Sempre... A minha está instalada com terminais olhais prensados na morsa (ou torno).
Mas já vi um set na STE do Orkut que o cara usava umas tomadas Stek tipo essa:
Ele disse que funciona de boa. Vi no site umas que suportam até 200a.
Residencias tem disjuntores de 50A a 200 depende do nivel da residencia
uma fonte de 200 informa que consome na entrada 26A 127V ou 15A a 220V
assim em condiçoes normais nao desarm, a nao ser que tenha mais equipamentos pesados ligado (dentro da residencia)
concerteza nao
conta simple consumo de entrada a 26A tensao de alimentação 127 logo temos P=26x127 =3302W consumo menor que um chuveiro
caboa para alimentação 4mm proteção de 32A segura ela
Acima de 200a sem gerador é besteira , só num local que use tomadas para ligar maquinas e etc.
Residencial mesmo , a maioria usa disjuntor de 15-20a e fio 3mm , é coloca e desarmar.
cara quando fui comprar minha fonte eu olhei as db 80h e as jfa ate pensei em pegar a db, achei de 500R$ la na ste com um user que nunca tinha ouvido falar olhei com outros aqui achei de 585R$ e a jfa eu comprei de 670R$ frete free
Valeu mano! vou testar primeiro o olhal. Tem alguma marca recomendada?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466433179-terminal-olhal-alongador-bateria-53mm42mm33mm-_JM
Precisaria de um desses ou mais faco mesmo?
Editado por Renan Oliveira
Quando liguei a minha na tomada da casa de praia a casa inteira piscava com o grave rsrsrs
Mas não desarmou o disjuntor não.
Preção em adilson , viu o preço normal dela 950 , aqui é 1100 pila .
Nesse preço ai Cumprica a briga , ta muito bom, shuahsuahs
kkkk' Pesquisando sempre acha um preço bom.
http://produto.merca...3mm42mm33mm-_JM
Eu coloquei esses vendidos em casa de material elétrico mesmo... Nem pesquisei sobre a marca.
