Rmacedo
Ajuda escolha sub de 8 ou 6
Show de bola esta caixa debaixo do banco.
O Honda city tem um tipo de porta treco embaixo do banco. É uma estrutura plastica que pode ser retirada. Medi hoje novamente e acho que sai uns 25lts de cada lado, se somar talvez consiga colocar um sub maior.
já pensou nos re audio? tocam bem e pedem caixa muito pequena... pra vcc ter ideia o modelo SRX 10 D2 pede caixa selada pelo fabricante 9,91 litros normal / 14,16 litros otimo... E dutada 18,40 litros normal / 28,32 litros otima qualidade de audio sintonia em 35hz
abraços
abraços
Comecei a ler bem, mas depois peguei os óculos. :vts
abraços
Já pensei nos RE, tem uns de 8 que até me interessou. Acho que consigo tirar um litragem de 20 litros. Mas por outro lado se colocar 2 de 8 também vi ficar show. Estou dividido entre JL e RE, só preciso entender qual a diferença de tantos modelos e tantos preços.
Já ouvi um par de RE de 8 bem legal viu, ja ouvi JL8W3D4 q tbm é bem legal e toca em dutada de 9 LTS!! E já ouvi morel elata de 8 pol, mas o morel pede bem mais espaço pra tocar.....
São boas opções.
Amigo consigo arranjar um sub de 8 ou 10, o de 10 consegue-se por a tocar bem com entre 7 a 13l. De referir que o sub tem apenas 7cm de profundidade, pode até colocar facilmente nos pés do pendura ou por trás do porta luvas
Qual sub que é? Quanto sai?
o Sub é um ASA high end
Extra plano
Diametro exterior - 270mm
Diametro de corte - 240mm
Profundidade de montagem - 70mm
Material do cone - kevlar
Impedancia nominal - 4ohm
Frequencia de resposta - 30hz-800hz
Sensibilidade - 89db
Instalação em caixa selada de 8 a 15 litros.
1000 reais amigo :legal:
Esse sub esteve montado no sistema do carro que foi campeão absoluto do EMMA 2012. Um desses montado na frente fica excelente, se quiser um SPL extra monta algo mais barato na mala só pra tocar até aos 40hz
Agradeço a ajuda de quem participou, mas comprei um sub 10w3, saiu fora do que queria, mas vou fazer uma caixa de estepe a princípio. Ai não perderei espaço no porta malas.
Abs.
Cara, eu iria de Hybrid-Audio-Imagine-I6SW, pois já vi tocando
Instalado de baixo do banco de uma BMW, o negócio tocava lindo
E o detalhe é que na loja onde fui, o cara ainda me disse que não estava regulado ainda, tava somente montado
E o preço ta dentro ai do que você pretende
Valeu!!
Tenho uma solução barata e bastante boa. Que tal dois falantes de 6 polegadas em uma LT? Não precisa de força e com certeza descerá bem. Terá grave pra dentro e até pra fora. Pense nisso.
Enviado de celular
