Moitagsi
Motor vectra 2009 em kadett gsi
Mete álcool rapaz, quanto eu tinha a pick up corsa original gasolina, ela grilava e não era pouco, daí eu comecei a usar meio a meio ou mais álcool que gasolina, daí não grilava.
ou coloca gasolina podium, vai do seu critério
Ontem abasteci com Vpower, não sei se muda algo.
vou mandar verificar isso.
mas o que muda usando alcool, que poderia diminuir o grilado?
O álcool pede avanço maior de ponto e taxa mais alta. Vai rodar beleza no árco, só recomendo mandar lavar esse tanque.
e como que vai ficar de potência a alcool? pois agora ele ta andando pra caaralho.
Deixa ir pra reserva, coloca uns 20 reais de álcool e testa. Depois abastece de novo com álcool e veja como se comporta.
Eu acho que vai ficar bom, mas depende da vazão desses seus bicos. Pode perder um pouco da potência. Tem que acertar uma mistura que ande legal e não grile.
mouusss vai acertando devagar a mistura.. vai acompanhando os resultados.
Isso aí é assim mesmo ! agora é ter paciência e Óbvio você vai gastar um pouco mais se não obtiver um acerto satisfatório !
Se quiser rodar somente na Gasolina e já tentaste de tudo, ponto.. combustíveis.. e mais uma pá de coisa..
O jeito é substituir os pistões desse motor que é Flex por pistões do Astra?vectra 1999/2002 a Gasolina.
e continuar o acerto até ficar do seu gosto ! mexer em bicos também tem essa possibilidade.
Quer um conselho ? volta la onde voce comprou esse motor e negocia a injeção original dele completa , vai morrer em 1-1,5k , mais o carro vai mudar da agua pro vinho e não vai mais esquentar a cabeça.
Do contrario vai mandar esse motor pro saco rapidinho é só o tempo dele dar uma esquentada e furar um pistão em alta .
alco
alcool aguenta mais taxa sem dar pre-detonação, mas ai tem que ver se a injeção da conta de corrigir para não dar falta, se não quiser gastar muito da pra usar aqueles modulos "conversores" para flex, mas não aconselho, ou usar uns bicos com um pouco mais de vazão (tem dos astra flex por 30 pila (cada) no mercadolivre, original, com 40% a mais de vazão que os gm a gasolina.. usar uma vela com grau mais frio tambem ajuda um pouco ja..
abx
To vendo é que eu to ferrado! desanimei!
ainda mais quando hoje ao dar umas pegadas violentas, senti um cheiro estranho vindo do motor.
pqp!
pqp!
Agora tem que continuar né rsrs..
siga essa dica que o pessoal deu aqui, a começar pelas mais simples ou menos caras se possível.
Adaptação porca é fo$%.
Tinha que fazer tudo casado, motor chicote ignição e injeção.
Um amigo fez em um Escort hobby 94, ap 2.0 injetado.
Ficou show o trabalho, completo ar e direção.
Tem que ser bem detalhado o serviço para parecer o mais original possível.
Pois é, meu único problema agora é o grilo, pois a injeção não tá mais acusando erro. e ele só grila quando eu finco o pé embaixo. acima dos 4 mil giros. vou levar em um pessoal especializado aqui pra ver o que eles dizer.
po***, pegada violenta é palavra proibida até acertar esse motor.
Antes de mais nada, veja o que o thytoin falou... veja a questão da polia fônica, você precisa ao menos atrasar um pouco esse ponto.
Hoje busquei minha barca na oficina (já tava fechando) só na volta da facu, vi que a po*** do velocimetro parou de marcar, o resto no painel marca tudo hausahsuah pqp...
quando penso que me livrei de um problema eis que Brota outro.. antes era embreagem trepidando, e alta pacaraio.. Problema resolvido, peças originais e carro macio igual Novo
fiquei até de cara, agora o velocímetro.... o resto marca tudo normal (menos vel. e odômetro) etacaraio...
Caum certeza o sinhor mechanico bateu ou desconectou o sensor da caixa auhsuahsua
para de fincar o pé embaixo e mistura um pouco de alcool na gasolina, até resolver o problema
O sensor de velocidade fica na caixa mesmo.. só não sei exatamente onde kkk
O mecânico vai ter que achar essa miséria.. só falta ter quebrado o bendito..
Atrasei o ponto, hoje a noite vou testar.
Que tanto?
Estamos falando de coisa de 1-2 graus no máximo. Não acredito que seja mais que isto.
Se ficar muito xoxo e beberrão, é pq atrasou demais.
Que tanto?
exatamente !
Ps.
Problema do meu velocímetro era o cabo que ficou solto do sensor porém prensado na lateral do bloco e da caixa do câmbio haushasu
ficou tão bem prensado que o lugar dele, mesmo que difícil de ver, parecia ser ali mesmo.
O eletricista teve que desmontar uma pá de coisa pra soltar essa mer**.. mais agora se resolveu, segunda é conversar com o mecânico
pra resolvermos.. ficou em 100 dilmas na auto elétrica. peguei notas.. tirei fotos.. tenÇo..
Eu avisei , Mechanico é TENSU quando vejo essas buchas e sei que um mechanico bateu a mão por perto nem tenho duvidas . asuhuahsuhaus
Que tanto?
Bom, atrasei o ponto e coloquei alcool, ficou uma faidera do ca*****, então hoje coloquei gasolina novamente, por enquanto não notei grilar, só percebi que não ta tão nervoso quanto antes, mas em 2 marcha em subida, deu 94km/h. vamos ver como vai ficar de agora em diante!
mousss... "fais um trem desse naumm" ahaushausah
abastecer com álcool era com o motor do jeito que tava, a partir do momento que você atrasou o ponto aí já não dá certo mesmo abastecer no álcool..
agora vá abastecendo somente na gasolina e vai acompanhando.
sabe como é né, principiante. asuihdiuashhdsauha.
mas agora vou acompanhando pra ver no que dá; só queria que continuasse voando. kkk
se esse motor ficar inteiro até acertar, ai quanta mais uns 500mil. kkkk
