Xaviier
Caixa ativa para pequenos eventos
Fala galera! Faço parte de uma bateria universitária e estamos querendo comprar uma caixa ativa para pequenos eventos.
A prioridade da caixa é para tocar cavaquinho, violão e voz. Mas também queremos utilizar uma entrada USB para deixar tocando vários tipos de música.
Não precisa ter subwoofer... acredito que uma caixa que desça até 50Hz esteja de bom tamanho.
Não conheço nada desse tipo de som, só tenho um pouco de noção de som automotivo, então gostaria de uma opinião de vcs.
Encontrei na minha cidade essa caixa por R$2300,00
http://www.oneal.com...#produtos?id=44
esse é o orçamento que temos para investir na caixa, o que acham? tem alguma opção melhor nessa faixa de preço?
lembrando que queremos uma caixa ativa (pode ser até duas de menor potência, caso compense mais) pela praticidade de instalação, de precisar de uma tomada só, etc... a utilização de amplificadores com caixas passivas está descartada.
Agradeço desde já a ajuda! Abraços
Cara, já ouviu falar da série EON da JBL?
http://www.jblpro.co...px?fid=70&mid=3
Não conheço!! Vou procurar em alguma loja pra ouvir pessoalmente!! No nosso orçamento se encaixa a EON 515XT, será que toca legal?
51kg pra pequenos eventos?
Qual o tamanho real do pequeno evento?
Com certeza você não precisa nem de 10% do que esta caixa entrega. Uma caixa 2 vias com 100W RMS com certeza já resolve muita coisa.
seria festas em chacaras para umas 200 pessoas... a nossa bateria tem 8 surdos, 10 malacachetas, 10 tamborins e 2 chocalhos, então precisa de um som meio alto para conseguir acompanhar!!
já ouvi a caixa pessoalmente e é essa a ideia que estamos em mente!
a minha duvida é se a caixa é de qualidade e se consigo algo melhor com essa mesma potência nessa faixa de preço!
Obrigado pela ajuda de vcs!!
to montando 1 pra min tambem pequenos eventos
4 subs pra grave 20~150 hz
2 woofer medio grave - 80-3000 hz
2 drives 1200hz +
2 st 4000hz +
2300 Rms em amplificadores
2 drives 1200hz +
2 st 4000hz +
Amplificador 110/220v (profissional), ou automotivo mesmo ?
Caixa ativa é melhor, bem mais fácil o transporte e instalação !
Amplificador profisional comprei ontem
Bem forte pelos testes que fiz
so que vou usar o buster 3600gl
pra tocar o medio agudo
porque vou usar 3 fontes
acho que segura né ?
2 drive e 2 st em 1 bridg do modulo a 8ohms ?
1000hz pra cima
So vou tocar isso nele o resto vai tocar no amplificador - 220V
Viepper
que me diz
dessa mesa
aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458686700-xenyx-802-mesa-de-som-behringer-xenyx802-_JM
tocar stereo notebook + 2 mics
Editado por Allanfortes
1000hz pra cima
Viepper
que me diz
dessa mesa
aqui
http://produto.merca...er-xenyx802-_JM
3 fonte com certeza que segura tocando só frequência alta,
No caso qual o modelo do amplificador prof. ? É bom mesmo ?
No caso da mesa, interessante (goste !) mas não tem conhecimento nessa área, ai não tem como te ajudar se é bom :):legal:
Editado por Viepper
http://www.profissom...amp_bx_3900.php
Pois e cara to bem empolgado pra montar
agora to com ele ligado tocando 1 mid de 6''
ta tremendo tudo a casa
e não ta piscando nem o led signal (longe)
No paraguai tá cheio de caixa ativa de todos tamanhos com usb sd radio e tudo mais e existem empresas brasileiras fazendo também. Tem uma em Rio do Sul, SC, mas nao lembro o nome que faz caixas de ótima qualidade sonora, com bateria interna e tudo mais.
Editado por Fernandosomzao
Bacana, depois cria um tópicuzim aqui no residencial desse seu projetin !
Quanto pagou no ampli ?
Editado por Viepper
paguei 800 conto
Vou ver se faço depois o tópico
Me apareceu um tornado de 15'' por 350 pila sera que vale ?
sem caixa usado em bom estado
Pouquinho de amasso na bolinha do meio (normal kk)
Iria larga o corte até uns 800 com um capacitor
Uma PUTA mesa!
Tenho uma 502, mas quero pegar uma maior. A minha só tem uma entrada de microfone. Por 215 reais não tem compra melhor.
pois é 250 conto com frete
vou pegar essa mesma
Achei bem barata
E com bons recursos...
To com som torrando aqui do lado 1 woofer 12'' +ti 90 rms
+ 1 309
Ta tocando show, nem ta embolando
