jheff
Vibração no volante
Pessoal, me ajudem! Tenho um classic 2012, 20 mil km rodados. Percebo que o volante do meu carro vibra quando passo em paralelepípedos e em buracos, lembrando que foi feito alinhamento, balanceamento e cambagem. É normal acontecer isso?
Você sente alguma pancada seca (mesmo que mínima)? Se sim, pode ser articulação ou terminal de direção com folgas.
Coluna de direção de corsa costuma dar folga com o tempo. Tive um que quase me deixou doido, até que descobri que era coisa meio simples. Mas é coisa que dá com muito tempo de uso.
se não tem Dh, as vibrações são mais fortes no volante.
vc percebe alguma folga no volante?
pode ser rolamento da coluna,
caixa de direção, braço axial, terminal de direção, etc.
monza aqui vibrava muito a direção acima dos 120km/h, balanceava e alinhava e nada.
falaram que era as rodas tortas,mandei desempenar e ainda sim continuava vibrando, só parou depois que trocou os pneus
e os terminais da direção.
Então pessoal, foi trocada a caixa de dh, trocaram os rolamentos da coluna de direção! A vibração acontece mais em paralelepípedos e buracos!
a vibraçao eh forte ou bem pouca? vc nao respondeu se vc sente alguma pancada seca, como falaram pode ser rolamento da coluna,
caixa de direção, braço axial, terminal de direção,etc.
Sentia antes de trocar a caixa, e o rolamento da coluna foi trocada. Agora é somente vibração, no classic 2011 do meu cunhado também faz, acho que é por conta do carro ser popular e com pneu fino!
Vibração em terreno irregular realmente vai ter, ainda mais se a direção for mecânica.
Vibrar não é exatamente sinal de problema, o problema é quando há alguma pancada, pois denuncia desgaste.
Eu tinha um corsinha GL 1.4 que dava MUITA pancada. Tava ficando puto já, achando que ia ter que trocar a caixa. Bem, um dia numa curva peguei um buraco. De cara deu mais de uma volta de folga, mas ainda consegui chegar em casa com muito esforço. Quando cheguei, a folga já era de 2 voltas. E lá se foi uma caixa de direção.
Sentia pancadas e soquinhos antes de trocar a caixa, minha direção é hidráulica. Depois que troquei as buchas da coluna parou com toda folga, agora é só essas vibrações mesmo, mas acho que deve ser normal!
Obrigado ae!
Galera, hoje andei notando que minha direção hidráulica está fazendo uns chiados, tipo xiiiiii xiiiiii xiiiiiiii, não sei mais o que fazer com essa porcaria que se chama classic!
No momento de giro?
O nivel de fluido esta OK?
mano o nome disso nao é problema no carro, o problema é quem esta fazendo a manutençao dele, pq se foi trocado até caixa nem preciso falar nada né, faz igual minha parati, gastei 700 conto de peça e ficou a mesma coisa, dai conversei com o ADG q tem um canal no youtube e ele me deu a dica fui no mecanico e mandei fazer o teste q ele flw e foi na primeira, gastei 15 reais em uma peça + 30 de MO e pronto, tivemos um classic aki em casa e de longe foi o carro q menos deu problema de todos q ja passaram aki...
Desenterrando pessoal, Andei notando que em paralelepípedos é normal mesmo essa vibração, andei em outro e tirei a dúvida. Troquei a caixa de direção por conta de batidas secas no volante e folgas, e mais, troquei as buchas da coluna de direção por minha conta e sanou toda a folga! Só que fora isso tem mais problemas, a direção do carro está estralando do lado direito; parado com o carro no farol, quando eu viro para direita ele faz "téc, téc". Será que isso está vindo da coluna? Será que teve algum problema na montagem? O que eu fico maluco, é que o carro está com 20 mil rodados!
Desculpem por alugar tano vocês! rsrs
