EclipseRox
Bateria AGM ficando maximo 12.8V flutuação
Esta beteria pareceme ser boa, no entanto o que me assusta nela é a baixar capacidade e corrente de descarga por 5S apenas 1472 A, menos ou mesma coisa que muita bateria de 150 A/h comum, medo que num pico de consumo instantaneo ela nao supra corretamente...
Cara, na verdade tbm acho fo** arriscar....mto grande se for meia boca....
To pensando em pegar uma GETPOWER 150Ah..
Acho q ja vai da pra moer legar um SD5000, junto com minha newmax 120Ah
Onde tu viu este teste?...no anúncio diz 5500A de pico...não podemos esquecer que uma bateria comum cai para 9V na corrente de pico e as AGM seguram com 12V ou mais....
Dad essa informação de 1472A em 5s ta no gráfico do anuncio.
agora se é vero não sei.
Ah!...Aquela corrente pude observar pelo gráfico, é o tempo que permaneçe constante por esse tempo, não quer dizer que ela não possa dar mais corrente que isso, mas o gráfico está muito ruim para se poder ver direito....para uma análise melhor....
A imp. interna dela é de 2 mohms, o que garante 12,5V(13,5V nominal ) com 500A (perda de 1V apenas).....mas isso só tendo acesso ao site do fabricante!
Ela pode até ter um pico de corrente de partida a frio de 5500 A, mas observando ali no datasheet, por 5 segundos ela consegue manter apenas 1472A, eu observo sempre este parametro ao compra alguma AGM.
tenho duas aqui de 40 a/h cada uma, no entanto elas conseguem fornecer 1175 A durante o periodo de 5 segundose tem 1000 A de corrente de partida, utilizando os mesmos parametros para baterias de veiculos
Que marca e sua agm?
da uma conversada com o vendedor, pelo q conversei com ele, parece gente boa.
acredito q como a maioria das agm q tem no mercado, seja made in china, eles compram e colocam a marca depois.
pois é são 2 , ele tava dando no talo do som,
e caiu para 11,7v a tensão, e qnd batia mais um pouco, detalhei q ele usava mega capacitor, para nao baixar tanto nos picos.
parece chumbo ácida comum...
o set dele:
"4 Woofers Magnum REX 12" 1000Wrms (BATEM MISTO)
1 Módulo Soundigital SD8000.1D @ 1 ohm
2 ST400 + 4 D250x
1 Módulo Soundigital SD400.1D @ 1 ohm
1 Fonte Soundigital FT120 (Desligada no Vídeo)
1 Megacapacitor SSL 20 Farad
2 Baterias AGM XS TOP 250ah/5500pico cada
Fiação 53mm Technoise Super Flexivel
2 Disjuntores 200A Technoise
2 Cabos RCA Technoise"
Editado por mauricio_schmitz
O que vale mais a pena então?
Vejam só eu consigo chumbo/ácida 200ah por 300 reais,
Uma AGM boa não sei qual marca nem onde comprar, mas sei que custaria 4 vezes mais.
Entao, uso uma AGM 200a, ou 800ah de comum?
Eu vou usar em trio.
No seu caso que seria Trio, melhor ir de Bateria comum, isso e logico se tiver espaço, pois provavelmente teria uma altonomia BEM mais BEM maior em tempo tocando o som e em pico talvez até seja maior dependendo da bateria...
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_18103_4651_Bateria-Estacionaria-Selada-AGM-VRLA-GetPower-12V-200Ah-GP12-200
olha o valor, como referencia...este a a media de preços de AGM 200Ah... nao achei mais baratoo
No meu caso e fo** por causa de espaço, e so importa Pico de Ah....
Editado por EclipseRox
Precisamos pensar assim: estava bem carregadas as baterias? sim porque as AGM vão precisar de 15V ou mais para dar carga total, e não pode ultrapassar 50A iniciais, segundo o fabricante. Não é tão simples carregar uma AGM....
Outra coisa, precisa ver as bitolas de cabos e onde foi instalado o voltímetro, se no início do cabo da bateria ou no fim, visto que é Capacitor, então deve ter queda no cabo tb, vai saber se tudo estava bem feito, aqui eu vivo apertando os cabos do meu distribuidor, e dá diferença nas medições ás vezes!
Outra coisa, tem um emblema de bateria feito no Japão,rsrsrs
E onde se acha carregadores para AGM? Existe algum?
Eu prefiro fontes lineares com marcador de corrente e tensão, de no máximo 40A e de 10 á 16V.....a do meu lab é assim com 35A, vou aumentando progressivo, de tempos em tempos e verificando a corrente para não passar de 10A.....depois de 5 hs carregando fica em torno de 1A, isso na Moura de 150A...bem fraquinha por sinal....
Puxando 130A a bixinha já despenca para 11V....uma AGM de 150A mantem bem mais que isso!
Ok, mas então essas fontes seriam apenas para usar como carregador de baterias certo?
Ja as mais parrudas para manter o som tocando. Pois uma dessas quase não mudaria....
Ponto importante esse levantado por voce DAD, a tensão usada, as minhas uso 15,5v por 5a... E no sistema quando esta ligado ao alternador durante o dia a dia, uso ela com capacitor acoplado ao sistema,pra segurar um pouco o riplee do alternador...
O que mais vejo e pessoal detonando agm, por não carregar corretamente, depois diz que a bateria e uma mer**...
Alias fica a dica DAD, fazer uma carregador pra vender oro pessoal, pode ser um fraquinho mesmo, 5 ou 10a...
as minhas agm são da marca sprinter pra quem perguntou ali atrás, agm com eletrólito liquido messmo, agora tô buscando uma em gel, pra poder usar no cofre, ela tolera melhor o calor e as vibrações, alias vou usar um bom isolante térmico por lah...
Na verdade minha fonta JFA e 80Ah, mais ela nao manda estes 80ah carregando bateria, o maximo que ja vi ela man da quando as baterias estavam em 12v, foi 40Ah, mais com o temp-o de caraga ela vai baixando a amperagem ate chegar em 0.01Ah....e a 14.4v
Isso apenas como carregador, não serve para deixa com o som ligado....
hand26
