Leonam
[Vectra Elegance]SOM SQ + CARPC
ou faça pesinhos e não fure a porta...ahsiuahsiuahisuahiuaiusa
Ou passa pela borracha de vedação de porta, e por baixo do forro de porta, mais prático. [^]
:vts
Antes de furar, tenta perguntar para o DEK o que o Foca fez no carro dele:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178492
Obrigado pela dica, deixei uma msg pra ele.
A porta desse carro tratada deve ficar mto show, original ja é "boa"...
E esse 2 din no painel, vai ganhar uma moldura prata tb ?
Acompanhando!
Entao tratar a porta está na lista dos afazeres
E moldura prata combina com o painel mas não com dvd, acho que no momento vai fica assim msm.
Dai eu num "cabo" no carro kkk
:vts
Sério? Haaususushshshsjua
Amanha tiro uma foto da minha idéia pra ses verem, agora ta muito frio, ta 1° centígrado kkk
Ah,
Olha quem chegou tbm
Tirando isso, só falta chegar o xenon 4.300k e a câmera de ré da china...
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Tenho um amigo que fez isso... E era em um Gol G4, que é fácil de passar fiação pela porta.. hahaha
A camera de ré chegou \o/
Amanhã devo iniciar a instalação, e segunda feira o carro vai pra chapeação furar as portas...
Fotos do processo de instalação, passei a fiação de energia por baixo, junto com os canos de freio, não achei um lugar se quer para passar a fiação então descidi passar por baixo mesmo e entrar com ela por baixo do banco traseiro.
No momento o carro está na chapeação para furar as portas...
Tirei poucas fotos, pois é ruim ficar pegando o celular com as mão sujas.
Chevrolet, quase sempre tem uma borracha atrás do painel, bem acima do pedal do acelerador, que tem passagem pro motor... Não reparou nada ali?
Embaixo do painel do vectra tem umas proteções chatas de tirar, fora isso, eu vi essa boracha em cima do acelerador mas não achei o furo da bendita no cofre, tentei furar mas ela era dura de mais. kkkk
Editado por Leonam
Cacildis...perdendo até pra borracha...ashuaihsiuahusauis
Tirando o tanquinho de combustivel você consegue mexer na borracha que dá acesso ao cofre.
Pensa a borracha dura kkkk..
Eu tentei tirar, mas fora os dois parafusos tem algo que prende ele lá no fundo.
____
Passei na chapeação e ja furaram uma parte,
___-
Furação pronta,
Uploaded with ImageShack.us
na foto parece estar feio, mas na verdade está bem 'CLEAN'...
Editado por Leonam
O reservatório só é encaixado... Quando passei fiação num Astra de um amigo, não tirei ele completamente, só tirei ele do lugar, e puxei pouco pro lado, só pra facilitar da mão entrar até lá.
Legal a idéia de outra coifa para o fio... Não passa a impressão de gambiarra pelo menos. :vts
Ele é preso somente pelos dois parafusos.
O chato é a chapa de metal que fica prendendo na rosca dos parafusos, mas mexendo com calma você consegue retirar.
Ficou legal o caminho dos novos cabos, parece um segundo chicote.
ficou perfeito...bem clean mesmo...
E PQP...bendita hora que fui falar da lazarenta da borracha...sofri para passar o cabo no corsa...ashuiasuiahusia
Pena que agora já passei =/
Mas pelo menos conseguiu passar ? hahaha
____
Terminei a parte de organização dos cabos e coloquei o TW na coluna.
rapaz.... e tu vai encaixar o Fosgatão aonde?!?! hahahaha
Novas fotos :D
Bateria Mitsubishi 90AH + Cabos de alimentação fosgate
Foto em melhor qualidade do TW na coluna.
Esse é o mestre dos carregadores, do brother @janderstyle
Amp do Kit
Bagunceira de fiação ashasuh
E el coche :D
Tenho uma novidade :)
Estou desenvolvendo o Projeto de CAR PC
Já defini a interface e a integração com o FOOBAR + os plugins de processamento do foobar, falta o hardware agora :P
Ola Leonam, acabo de comprar um CRUZE e estou encaminhando o som dele, esperando chegar os cabos da KNU.
Gostaria de saber sua impressão dos FOCAL pois nunca usei nem ouvi, To pensando na Linha K2-Power 165-KR2 ou 165-KRX2
Ja fui competidor IASCA nos idos de 2004-2006 mas andei afastado, não estou procurando um som 100% plano para campeonato, mas nada muito gritão tambem!
Aguardo sua opinião !
Cara, gostei do Focal
Mid bom, desce bem mesmo em porta não tratada, definição ótima do som para mim.
Tw é um pouco gritão, porém agradavel...
Desculpe a demora rsrs.
Placa de som USB, PCI ou PCI-e?!
o Fosgate ta firme ae?!
USB a placa.
O fosgate ta susse, desarmou algumas vezes por temperatura. Mas ta tranquilo!
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
