LHL
[Renault Laguna] Som de Qualidade com Projeto Concluido
A instalação do projeto continua (sem pressa), e trago mais algumas fotos para irem acompanhando.
Desta vez, vejam nas fotos abaixo a solução que foi dada para uma das grandes dúvidas que tinha no começo, que era aonde e como colocar os tweeters do Kit.
A idéia era aproveitar o lugar original, porém ao invés de coloca-los na horizontal na direção do vidro, de faze-lo agora na vertical on-axis, em peças modeladas sobre a peça original, para que fique da forma mais discreta e suave possível, acompanhando a mesma cor preta do painel
Depois mando mais algumas fotos....
Já tem algum comentário adicional sobre os cabos?
Também estou na expectativa, pois são marcas e modelos novos, que pesquisei e resolvi investir um pouco mais.
Para ter uma idéia no meu carro atual do dia a dia, uso um cabo optico até o processador na mala, e depois cabos bem curtos (50 cm) da Merlin no modelo Mozart (azul) até o amplificador, e depois cabos dos falantes Sonus.
Desta vez, não tem processador, mas sim RCAs longos até o amplificador na mala, da marca Altas no modelo Element (brancos), um modelo novo deste tradicional fabricante inglês, que tem sido bem falado e premiado por lá. Achei o acabamento e os plugs (transparentes) bem legais.
Depois os cabos de falantes escolhi os renomados Carnival (brancos), da também inglesa Chord, com uma construção e proteção que fiquei muito bem impressionado. São mais grossos que os próprios RCAs. O interessante também, é que como comprei lá (na Future Shop), eles fazem os cabos exatamente do tamanho que deseja, e o mais legal é que pode encomendar (ai demora um pouco mais) para colocar em uma das pontas o plug banana (ou spade), que vem soldados de fábrica, com um acabamento impecável. No meu caso coloquei o plug banana nas pontas que saem do amplificador e que chegam e saem do cross (que vão ficar debaixo do banco dianteiro e depois mostro fotos de como esta ficando). Assim ficou fácil de instalar e sem perda de qualidade com um acabamento melhor.
Aliás esta parte dos cabos esta ficando quase toda pronta com eles já passados e no local como podem ver pela foto abaixo. Com os RCAs (Brancos) juntos e os Falantes (Brancos), assim como os de alimentação e energia e terra (azuis).
Achei os cabos inclusive tão bonitos que resolvi que suas conexões com o amplificador deveriam ficar aparentes.
Agora vamos ver se eles são tão bons quanto as revistas especializadas falam na prática quando o projeto ficar pronto, o que deve levar ainda mais uma semana, até por causa da pintura Black Piano, que vai levar mais tempo, e feita por um especialista fora da loja de instalação.
Acabei de ver seu carro lá no local! Está ficando mto bom! Parabéns pelo projeto!
meu Cruze acabou de encostar lá!
Temos um Insider!
Estive lá hoje dando uma olhada com estava indo meu projeto, e vi que estavam começando o seu, com o tratamento das portas com as mantas.
Do meu lado, as pecas dos tweeters no painel estão prontas, precisando agora apenas encontrar uma cor mais preta do painel. Resolvido o novo carpete preto (importado) que vai cobrir o novo piso da mala, que esta acabando de ser feito.
Iniciado a lateral das portas dianteiras com o Mid direcionado.
Depois mando algumas fotos!
Temos um Insider!
Pena não ter tempo de ir la ver como estão as coisas! Saio todo dia tarde do trabalho!
Vou dar uma ligada pro André hoje...
Aguardando fotos!
Segue então a pedidos mais algumas fotos do projeto, desta vez sobre o bafle de madeira, que estamos começando a construir nas pontas dianteiras, para os mids, que vão estar quase que em uma caixa selada, e com um direcionamento mais algulado. Estão sendo construidos sobre a moldura original da porta. Cabos já estão passado, esperando os falantes...
Segue duas séries de fotos antes e depois durante a construção dos mesmos, que ainda não acabou.
Podem ver a moldura original antes de ser tratada, assim como o local aonde ficava originalmente os mids, um pouco mais para dentro, com uma tela bem fechada por cima.
Agora abaixo mais algumas fotos de como esta sendo então construido.
O que ainda não dá para ver pois ainda não foi feito são os restantes dos aneis (angulados) que vão unir o primeiro que esta colado junto a porta, até este último, sobre o qual vai o mid. Atrás disto uma mantal Focal Bam para absorver a primeira onda.
Depois será todo coberto com um couro da cor cinza da própria porta. A tela do mid será a original vazada da linha Morel Elate.
O trabalho esta ficando bem legal, com todo o cuidado e qualidade que estava procurando. Mostrando mais uma vez, que tão importante quanto a escolha dos equipamentos, é a sua instalação, com quel conhece e sabe fazer bem feito.
Para quem esta acompanhando o projeto, queria comentar de que outra decisão que aconteceu já no final, na hora de acertar os detalhes do projeto com a loja que esta instalando, foi refazer todo o piso da mala, para ter uma lateral mais firme e integrada, e mais do que isto, cobrir esta madeira toda da base, com um carpete especial importado da cor preta, sendo o original cinza escuro, vai ser substituído todo, por este mais felpudo e de qualidade bem legal da marca Xscorpion (USD 40 o rolo), como podem ver abaixo, ainda que inacadado.
Podem ver acima já pintada de preto a base da lateral, aonde vai entrar a caixa aonde vai ficar o amplificador DLS RA 30, como podem ver nas fotos abaixo, com esta base ainda não pintada de preto como na foto acima, mas já com a tal caixa, que também só esta com uma base branca, pois esta sendo pintada neste momento de preto (Black Piano).
Depois sobre esta base, que não vai ficar visível, vai sim a lateral final propriamente dita, esta no mesmo carpete preto.
Mas já podem ter uma idéia pelas fotos abaixo, de como vai ficar a caixa do amplificador, inclusive com os furos nas laterais aonde vão passar os cabos, que vão ficar aparentes, inicialmente sem qualquer tipo de tampa para cobri-los. O que por sinal perderia pontos em um eventual campeonato...
Estamos fazendo com calma e sem pressa. Mas nos preocupando com todos os detalhes, e por que não curtindo o momento...
E ai o que estão achando? Sugestões ou críticas construtivas para implementar? Ainda dá tempo...
Depois mando mais fotos...
Enquanto a peça da caixa do amplificador vai ser pintada em um outro local especializado, o trabalho na porta continua para receber os mids mais para fora e direcionados. Vejam como esta ficando nas fotos abaixo, desta vez vendo o detalhe do formato já quase definitivo feito em massa, sobre a moldura original, e com a grade original da linha Elate da Morel, que deve ser a usada. Depois toda esta parte da peça será revestida de curvin cinza, para ficar bem parecido com o original.
O serviço deles é mto bom.
O acabamento do meu porta-malas ficou excelente!
Fui dar uma espiada no meu carro hoje. Gostei mto do que vi no meu e no seu carro!
Acho que nossa escolha foi acertada quanto à instalação!
Agora eu sei por que meu carro não acaba nunca...
Estão dando atenção para um carro novo...
Mas aos poucos, vai tomando forma, primeiro com a porta, que esta quase pronta, como podem ver nas imagens abaixo.
Podem ver tanto do lado de dentro da moldura, aonde podem ver o primeiro anel de madeira que vai ser preso na lataria, e unida ao segundo anel de madeira, aonde fica o falante angulado, unidos não mais por outros anéis de madeira, que estavam ficando muito pesados para a moldura e porta, pela distância, pois o falante esta mais para fora. Por isto foi decido por um material alternativo, sem deixar de lado o cuidado do tratamento com manta e espumas.
Como podem ver o lado de fora, já com o acabamento bem perto do original.
Amanhã já deve dar para fazer os primeiros testes para ver se vai ficar adequado com a qualidade que estou buscando.
A caixa do amplificador acaba de voltar da pintura (em "Black Piano")!
E achei que ficou bem legal, como queria, que vai permitir que fique bem chique com o novo carpete preto da mala, e ao mesmo tempo dê o contraste com o cinza do amplificador, e o branco dos cabos.
Agora começa a fase de finalizar a lateral (direita) da mala, como podem ver pela foto abaixo.
Podem ver na foto de cima, parte visível da base de fundo em madeira, já pintada toda de preto fosco, que é quem aonde será encaixado depois a caixa da amplificador, que podem ver na foto de baixo
Sobre esta base, é que realmente será criado a lateral, um pouco mais à frente, como podem já ver sendo feita, com fibra e massa, dando o acabamento para que ela finalize exatamente nas laterais originais do carro, para que fique totalmente bem integrada. Depois tudo será coberto com o novo carpete preto felpudo.
Esta quase lá!
Bom,s e a queixa é em relação ao meu carro, não posso fazer nada. Apenas deixei o carro lá conforme orientação deles.
Para mim, entregaram no prazo que me estipularam. Assunto a se tratar com o pessoal da loja...
Deculpe qquer coisa, não queria atrapalhar seu projeto.
Eles tinham que acabar mesmo o seu antes para que pudesse sair pata tirar o meu que esta atras no fundo...
Mas não leve a tão a serio a brincadeira'
Na verdade o meu projeto demorou mais por causa também da pintura que foi feita fora, e de uma decisão sobre o carpete. Vai ser sim entregue no prazo que foi combinado que será amanha!
O projeto esta quase pronto!
Vejam só como esta ficando legal a nova peça para colocar os tweeters, no local original sobre o painel nos cantos, porém ao invés de na horizontal dentro do painel, eles passaram agora para a vertical direcionados on-axis, com uma tela metálica, que pode ser retirada, tudo na cor preta, mas parecida possível com o painel original.
Por enquanto esta ficando tudo como idealizado...
Daqui a pouco acaba esta parte de construção e instalação dos equipamentos, e começamos para finalizar, outra muito importante, tanto como todo cuidado nos detalhes feitos até agora, que é a parametrização no player e amplificador, com os ajustes de cortes, fases, equalização, ganhos de potencia, etc.
A mala ficou finalmente (quase) pronta, e exatamente como havia planejado!
Destaque para uma nova lateral (direita) em carpete preto Xscorpion Premium, com uma caixa em "Black Piano" aonde esta emoldurando o amplificador DLS RA 30, com os cabos aparentes (RCA + Falantes + Energia) e acesso a regulagem, Junto com ela uma caixa dutada do sub Hertz DS 250 temporária (ainda em um carpete cinza, já que o preto não deu todo, mas jã esta encomendado para finalizarmos esta etapa). A caixa em MDF foi feita de uma forma com conectores, que se preciso posso retira-la para ganhar espaço na mala. O amplificador esta propositalmente aparente, sem qualquer capa de proteção, para ventilar melhor. Sem qualquer iluminação.
A idéia era fazer algo classico e chique, sem grandes firulas, mas que a mesmo tempo desse destaque para o conjunto amplificador e cabos. Vejam só pelas fotos abaixo como ficou...
Logicamente com outros que gostam de som, nunca estamos satisfeitos, e sempre querendo dar uma melhorada, pois achamos que nunca é bom o suficiente...
Por isto já estou pensando no upgrade, e na próxima fase deste projeto, que é um amplificador mais potente para o Kit Morel Elate, mas principalmente um novo sub melhor e com mais potência (na faixa de 300 a 500W), com um novo amplificador mono dedicado para o sub (provavelmente um Classe D pequeno em tamanho), que será feito exatamente na outra lateral da mala (esquerda).
E ai o que acharam do projeto? O que acha que deveria melhorar nesta próxima etapa?
E ai, faz um review do som, como ele ta tocando. Coloca mais fotos do carro finalizado, das portas, do painel, da HU. O que achou do player? Mas se trocar o carpete cinza do box, teria de trocar tb o do fundo do banco, ou na próxima etapa fazer algo que esconda o fundo!
Vou faze-lo... :-)
Acima já podem conferir como ficou (por enquanto) a mala. A porta ficoi bem legal. Parece original. Que sempre foi por sinal um dos requisitos para a loja instaladora, que conseguiu entregar isto.
ALiás peguei o carro ontem, depois de duas semanas, com uma instalação feita (propositalmente) com calma, aonde cada parte foi feita pensada (e curtida), com ajustes finos e práticos que foram feitos ao londo deste período. Exemplo foi a troca de cor e modelo do carpete da mala, outra foi o formato e angulo do mid da porta, ou ainda o bafle deste mid.
Ainda estou em uma fase de "entendimento" e namoro com o sistema, assim como de amaciamento dos equipamentos, inclusive em especial dos cabos, que era a parte mais nova e virgem do projeto. Trata-se de uma fase interessante de ajustes finos, em especial da configuração do player e amplificador.
Ontem ainda na loja, fazendo os ajustes iniciais, que é um momento crítico, tão importante quando a escolha dos equipamentos, e da propria instalação.
Começando primeiro pelo ajuste do TA e fases, em que para melhorar o palco e foco, resolvemos mudar e inverter os cabos apenas de um dos tweeters, que por sinal fez uma grande diferença, ajudando a focar bem, no caso a voz feminina que é bem mais difícil, e que depende mais dos tweeters do que dos mids. Na parte dos ajustes de TA, fizemos um ajuste diferente do normal, que até neste caso deste player é facilitado, pois pode entrar com a distancia em cm. Jogamos os tweeters para "fora" dando uma distância maior do que a real, fazendo que o sub venha mais facilmente para frente.
Algo que já deu para ver desde já, é que os mids do Morel Elate, pedem um pouco mais de podência para falar mais, e assim conseguir trazer os médios mais fortes para frente, sem depender tanto do sub. Ainda mais no meu caso, em que tenho no meu carro do dia a dia, um Kit Focal KRX2, que exatamente fala muito nos médios na frente. Mais naturalmente do que os Morel, que longe de ser ruim.
Outro aspecto que já deu para perceber, mas que já era conhecido desde o início da escolha dos equipamentos, era que o Sub era o elo mais fraco, ou seja, trata-se de um sub básico, sem grande potência, ainda mais para quem estava acostumado com um JL W6, do meu carro do dia a dia. Mas que com a caixa dutada, esta sim tocando frequências baixas, e longe de faze feito. Diria que a grande maioria, que nunca teve um sub de primeira, vai achar ótimo. Nós é que somos detalhistas ao extremo...
Mas este era propositalmente o meu projeto, primeiro começando com algo mais simples em termos de equipamentos e potência, depois que seria feito em fases, ou seja, ainda teremos novos upgrades (sem pressa), em especial na parte do sub e na amplificação deste. Talvez uma terceira etapa com um amplificador mais potente e melhor para os kits. Mas como disse tem que deixar algo sempre a ser feito, pois caso contrário perde a graça a curtição de sempre estar dando uma melhoradinha...
Sou daqueles que gosto de me mudar para um apartamento vazio, e começar a sentir as reais necessidades, e ai sim começando a preenche-los com o que é o mais adequado para tais necessidades. No final o projeto demora mais, talvez até dê mais trabalho, mas vai ficando sempre melhor...
Trata-se de um player novo. Inclusive foi lançado lá fora há pouco tenpo, AInda estou explorando aos poucos.
Primeiro impacto é a grande diferença de quem estava acostumado com uma tela touch 2 Dim (Alpine W505), que é bem mais amigável e fácil de navegar. Da mesma forma que tenho junto com o W505, um processador H701, que permite muitos ajustes facilmente pela tela. Neste caso o Alpine CDA 137 BTi não tem processador, ainda que o player permita sim alguns cortes e equalização (paramética e gráfica), infelizmente não são tão detalhados e sensíveis como no caso do processador. Mas isto era de conhecimento desde o início. Nenhuma surpresa negativa, Pelo contrário se teve foi positiva.
Aliás falandpo em primeira sensação, posso afirmar que ela foi positiva, pelo menos era o que estava buscando, seja pelo BT, que no meu caso era fundamental, não apenas pelo telefone em si, que permite controle e display de informações totais na tela do player, seja em poder escolher o grau de diminuição do volume quando o telefone toca, e a musica que esta tocando por continuar mais baixa no volume que desejar, mesmo enquanto fala, através de um miicrofone externo que vem com ele, e funciona muito bem no viva-voz. Ou seja principalmente, por causa do BT Audio A2DP (com AVRCP), que permite stream de audio com controle, e mais do que isto, com alta qualidade diretamente do Iphone (e similares) por BT para o player.
No meu caso uso bastante, cada dia mais, rádios de internet com qualidade (transmitindo em 196 e 320 Kbps), como o caso da Sky FM (no mõdulo premium paga por USD 5 por mês). Aonde seleciono o estilo de música que quero e pronto. E viva o 3G ilimitado! Imagina na Copa com o 4G...
Quanto a qualidade do audio, seja no CD, no USD/IPod, e também no BT Audio, achei muito boa! Nada deve ao W500 + H701.
SIm, será trocado.
Fez parte da decisão durante o projeto.
Originalmente o carpete todo da mala é cinza escuro, como esta vendo na foto pelo fundo da mala, que ainda não foi trocado. Motivo foi por que durante o projeto, isto mudou, e foi decidido usar um novo carpete importado na cor preta, bem "felpudo" de maior qualidade, que na loja só tinha um pedaço pequeno, infelizmente suficiente apenas para o piso e para a lateral da mala.
Já fiz a encomenda para mais um rolo completo (custa USD 39 + envio), que vai dar então para refazer a caixa (temporária) do sub, esta que viram na foto acima, agora toda em preta, assim como para o fundo no encosto do banco traseiro (que hoje ainda esta no original), e também para o fundo do tampão (que não foi mostrado nas fotos). E finalmente também para a nova lateral (esquerda), aonde vou colocar no novo sub e seu novo amplificador. Vou depois vender aqui neste forum, esta caixa temporária mondada e sub.
