Ditoo
Set Básico - 1 Tornado 18" + Ultravox 12" + SD110 Snake
Bom quero colocar o seguinte set :
1 - Tornado 18" 1100 (OK)
1 - Ultravox Woofer Pancadão 12´ 220W RMS C22012 (OK)
1 - SD2000 2ohms (ligado com o Dobro da potencia)(OK)
1 - Driver Titanio snake sd110 (OK)
1 - Soundigital SD400.4 (OK)
1 - Crossover JFA 3 vias x2 (OK)
Cabos RCA todos soundigital (OK)
Comprei algumas coisas com o Caio da CRSound, o cara é muito bom vendedor !
Editado por Ditoo
Não é recomendado ligar alto falantes diferentes juntos .
O Tornado na taramps , a 220ti na sd já da pra fazer barulho.
Ou vc escolhe tornado e 220ti ou tornado e 2 pw3
Como quebra-galho, bota o tornado no TA1000 e o resto no SD250.2.
Mais pra frente, pega um amp q trabalhe bem com alta impedancia, tipo DAD3000 @ 4 ohms
Tornado e 220ti ficando um buraco gigante entre 250 a 1,5khz?? mesmo ele tendo um par de 10pw3 disponivel?? fica uma belezura.
Escolher d220ti ou 10pw3 porque ? ele pode ligar os 10pw3 em bridge e ligar a D220ti usando capacitor tranquilamente
Acho melhor voce estudar mais um pouquinho antes de sair dando informações equivocadas .
Amigo liga os pw3 em paralelo na bridge e liga a D220Ti em um canal com o capacitor indicado.
ae Ditoo, acompanhando seu projeto, pois sao poucos que se arriscam com um sub qual a vb e fb que vai utilizar? Na minha opiniao fica mais facil de se perceber as falhas e acertos do mesmo, pois com dois qualquer projeto ja fica ``audivel`` . O meu segue um trio mais CxB
sd3k e div. passivos no dobro da impedancia tbem.
1 Khromus 18 600
4 pv- 8``mb450pro
1 d220ti
Isso que eu estava pensando ... Vou ver aqui na minha cidade se acho uma bateria de 150ah um pouco em conta pq a grana está curta haha
da certo poc poc com grave do tornado ?
se matar o poc poc dele com uma selada cornetada, algo parecido com o projeto do wpu1205, certo dia simulei pro fernandim mas o amigo dele nao quis mais ultavox, mas foi selada com bastante revestimento interno, matou 10dB de pico ficando sem pancadao.
Editado por Miquim
Hoje o dia foi bem produtivo, montei a caixa e fiz os buracos dos falantes , sem contar que chegaram os produtos que faltavam !
Obrigado Caio (CRSound) pela agilidade na entrega dos produtos !
Caramba! No meu eu prefiri fazer em três caixas ou duas no teu caso, assim quando fura o pneu fica mais facil de baixar a tranqueira pra pegar o step, mas isso so pq uso pro trabalho também... Ficou show viu pelo jeito vc vai fazer barulho mesmo, subao com lapada de MG hehe
Então se furar o pneu eu consigo arrancar e talz mas vou ter que fazer um pouco de força pq a caixa deve estar dando uns 25kg kkkkkkkkk ... Amanhã vou fazer os acabamentos e vedar ela ... Se der tempo posto as fotos, quero se Deus quizer até sabado deixar tudo pronto !
Comprei também uma bateria de 160ah
