SubSonic
[DIY] Caixinhas para o PC
Bem, pessoal, tô meio sumido do forum, mas essas férias resolvi fazer uma paradinha aqui para meu PC!
Eu estava cansado de ser obrigado a por os fones pra tudo, e resolvi fazer algo diferente. Apesar de ser apaixonado pelas LTs, eu queria algo realmente compacto e simples de construir, que eu pudesse fazer um acabamento interessante, e aproveitasse restos de madeira que tinha na oficina!
As caixinhas são simples Bass Reflex com fullrange de 4,5", provenientes do Gol G5 de um amigo meu, que me deu os falantinhos de trás, quando instalou uns 6x9, os falantes nunca tinham sido ligados, inclusive! Inicialmente a caixa seria selada, com aproximadamente 7L (falante feito pra free air, imaginei que preferisse caixas grandes, zero parâmetros, zero simulação, tudo instintivo), mas quando eu montei e testei, passei 1 noite ouvindo o som em selada, vi que não tava legal, testei "dutar" a caixa com um furo de 10mm, e melhorou muito, aí decidi usar um duto de cano PVC de 20mm com 10cm de comprimento (queria a sintonia baixa).
Onde a coisa aconteceu:
Foi usada bastante cola PVA de boa qualidade e poucos parafusos, só pra segurar no lugar mesmo:
Montagem inicial (selada) já mostrando o falantinho e o aro da "tela ortofônica":
como pode-se ver os falantes são fullranges de cone de papel, muito leves, com borda muito molinha de espuma, é uma configuração que eu gosto pra esse tipo de falante, adoro a naturalidade dos médios de cone de papel, e essa suspensão leve me renderia algum gravezinho, não ficaria aquele som tão xôxo assim... era o que eu pensava antes de por pra tocar!
(Continua...)
"chizelando" o aro da tela. achei que ia dar muito trabalho fazer isso sem uma tupia, mas uma lixa 80 na furadeira deu jeito rapidinho! Nesse momento o acabamento ainda não estava definido, foi aí que comecei a gostar da combinação creme/marrom...
Caixinhas tomando um solzinho pra secar a massa plástica mais rápido (e funciona!):
Já lixadinhas e retocadas:
Conectores Hi-end já instalados:
Editado por SubSonic
Desculpa não ter fotos do processo de fabricação completo, mas os conectores são bem interessantes, e simples!
O material usado foram os parafusos e porcas de latão:
O latão conduz eletricidade muito bem, não oxida e é fácil de usinar!
Os conectores foram feitos fazendo 2 furos de 3mm nos parafusos de 5/16, um dos furos era rente à cabeça do parafuso, o outro na distancia medida para uma porca+MDF, não sei se dá pra entender pela foto, mas acho que da pra ver os furos rentes à porca:
coloca-se o fio torcido nesse furo, e aperta-se a outra porca, fica super facil de colocar e tirar, dá um ótimo contato e fica bonito (eu acho, pelo menos)! O problema é que não é barato! Só nos parafusos e porcas do conector gastei quase 20 reais! Devem estar colocando ouro no latão pra ficar dourado, pq tá tenso o preço!
As telinhas já prontas, com o "tecido ortofônico", que é simplesmente elanca marrom, eu ia comprar preta, mas a marrom combinava mais com o acabamento geral da caixa!
O acabamento externo foi feito com papel de parede, achei um material incrível de se trabalhar para peças residenciais! É bonito, tem-se uma opção grande, e para coisas pequenas assim compra-se retalhos por precinho bem camarada!
Aqui o duto já tá colocado!
Uma dica, usem cola PVA de BOA qualidade pra aplicar papel de parede em madeira! Passem com cuidado com um pincel, esperem secar um pouquinho (segundos) e aí sim colem! Esqueçam a história de diluir a cola ou coisa assim, NÃO PRESTA!
minha cola de preferência, não sei se gosto dela pq ela é demoniacamente grudenta ou pq ela é "Do it Yourself" haeuhaeuheauhaeuhaeuhae
Papel aplicado em todas as faces e pés de latão colocados:
Tela colocada (usei pinos de madeira pra fixar em furos equivalentes)
Detalhe dos pés:
E como ficou atrás:
Identifiquei o negativo com tinta preta na ponta do parafuso!
Parzinho concluído!
Impressões sobre o áudio incluindo um vídeo delas tocando serão postados depois! Adianto que gostei MUITO do que ouvi disso ai! =D
Cara esses falantinhos OEM(da fabrica mesmo, não os da CC que são um lixo e diferentes desse) do gol G5, são bons!
Tbm fiquei surpreso com a "qualidade" deles.
Vou acompanhar!
Editado por jf.juan
Rapaz, ficou legal com o papel de parede, hein?
Vai usar near field? Se sim, pode ser mais interessante tirar o pino de trás (no bom sentido) e elevar os da frente, pra ficar um pouco mais direcionada para os ouvidos, já que geralmente as mesas tem 70cm de altura.
Vou acompanhar!
Eles realmente surpreendem! Falta "top end", com certeza, e, lógico, subgrave não existe, mas nem é a função deles! Na faixa útil, eles fazem um serviço surpreendente! Muito sensíveis!
Eu to acertando posicionamento delas ainda, como eu tenho mania de ficar escanchelado na cadeira, tá até bom, mas eu experimentei erguer um pouco os pés da frente, e ficou realmente bom! Eu tenho 10mm de rosca pra trabalhar nesse pezinho, não precisa nem tirar o de trás, é só levantar os da frente mesmo que já inclina o suficiente pra mirar minhas orelhas quando estou sentado!
Muito bom o trabalho a cxinha ficou muito bonita!
Parabéns!
Valeu! =D
Primeira vez na vida que faço algo PRA MIM 100% acabado! Já fiz muita coisa para os outros, com acabamento e tal, mas pra mim sempre ficava porquice (olha em baixo da minha bancada o tanto de tranqueira inacabada!), dessa vez resolvi fazer algo mais bem acabado!
Vai empurrar com o que? Comprei um Muse M20 para tocar duas caixinhas que uso na TV do quarto. Espero em breve fazer algo parecido com as suas, já que o som do note é uma porcaria e usar fones de ouvido esta me deixando surdo
Editado por Hellmind
http://i575.photobucket.com/albums/ss192/Drea
Por ora eu estou com um mini system Kenwood antigo aqui tocando, tem hiss, o agudo não é uma maravilha, mas tem bons graves e toca bem, por ora fica nisso mesmo! Mais pra frente to pensando em pegar algum Class T também! Mas pretendo pegar o mais simplezinho, sem esse acabamento todo, e fazer um gabinete pra ele e para um amp para o fone de ouvido combinando!
tbm tenho vontade de fazer umas caixinhas dessas! mas pra tocar um cdplayer ligado em casa.
já fiz gambiarras com aquelas caixas de pc mais vagabundas de plastico, tirei o alto falante, fiz uma caixinha de madeira, nossa, ficou super melhor...
show de bola o projeto, simples e funcional ao extremo
pra near field e pra tocar em volume baixo (pra não se sentir sozinho hehehe) definitivamente não precisa mais que um falante leve deste tipo, a resposta pode não ser a mais estendida, mas vem limpa
estou com uns fulls de 4" que vou usar pra fazer minhas torres que tocam BEM até 10k, é só colocar um tweeterzinho safado que tá feita a festa tb
se bobear até faço umas bookzinhas assim pra mim, é só conseguir mais 2 deles
e já que estamos no assunto
qual classe T seria legal de usar?
O TA2020 é muito bem falado, é o M20 mesmo! Eu acho que vou nele por ser aposta certa, mas tem o TA 2024 (2x15W) ou o TA2022 (mono, 50-150W)! Penso em evoluir isso pra um 2.1 com TA2020 e TA2022, o que seria interessantinho!
fui buscar essas Muse no e-bay e a diferença de preço é bem grande entre vededores
algo justifica isso?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=MUSE+TA2020&_sacat=0&_from=R40
repara que as mais caras já vem com fonte! No caso, como eu já tenho uma fontezinha 12V, compraria sem fonte, ou pegaria uma fonte de PC de 7 dolares no paraguai mesmo!
Ou ainda, compraria uma Muse sem fonte, e compraria a fonte separada no próprio e-bay, por 8 dolares!
Esses Amplificadores da Topping TA20 são muito bem falados no HT Forum!
Tem tb o TP22 que é mais potente e o TP60 que é o mais ignorante!!! hehehe
Tem tb um baratim de 20 dolares que é o da Lepai! Esse tem até controle de graves e agudos hehehe!
Mas é isso aew cara seu trabalho ficou muito bom!
Tenho vontade de fazer uma dessas com um Kit duas Vias!
O meu comprei com a fonte pela comodidade, mas eu não recomendo pois estas do eBay são chaveadas. Se for para fazer algo melhor, dou preferência pelo trafo comum e um banco capacitivo razoável
Careca veio.. fico top d+ , parabéns . tenho vontade de fazer algo assim pra deixa no quarto .. tenho uma caixinha la de um antigo som gradiente a tempos procurando uma solução barata pra tocar elas.. mais essas suas cx fico da hora d+
Eu uso um LP2020A+ pra umas books que estão prontas(melhor semi-prontas) fazendo aniversário aqui....e duro não ter tempo pra mexer com essas coisas.
Eu estou usando os falantes e tw's do kit ADV 5" + cross PHD(pra testes)
Editado por jf.juan
Tô pensando em pegar 3 desses T pro HT da sala, caso vá de HTPC (quase certo, inclusive tenho um hardware parado que dá perfeitinho pra isto). Só estou achando que andaram dando uma puxada no preço deles depois que ganharam fama.
Aumentou mesmo. Pelo menos este da Muse, eu cheguei a ver por até 10US mais barato tempos atrás. Mas como vai usar para HT mesmo, compra o kit só com as placas
Sent from my GT-I8150B using Tapatalk 2
