ettore
Duvida Novo Modulo a Pegar
Bom galera nesse final de semana meu T 5.0K foi po pau pego fogo geral
tava tocando 4k rms ai desanimei da taramps
agora to pensando em em pega SD ou Banda porem onde eu moro só usam taramps em tão nao vejo esse modelos por aqui
qual vocês acham mais indicado para meu caso
são 4x15 de 1000 rms
sd 8k
Banda 7k
qual fica melhor
att.
Editado por ettore
Produto (Linha) ULTRA 550 Modelo C55012/4 Tamanho 12" Inches (") Tipo de Carcaça CHAPA Resposta de Frequência (RF) 50 A 5.000 Hz Potência Nominal (RMS) 550 Watts Potência Musical 1100 Watts Frequência de Resonância (Fs) 43,74 Hz Fator Q Mecanico (Qms) 6,421 Qms Volume de Equivalencia (Vas) 29,35 Cu ft Compliância (Cms) 1,76 mm/N Massa Total (Mms) 7,529 g Excursão (X-max) 1 mm Área de Cone (Sd) 580 Sq cm Fator Q Total (Qts) 1,372 Referencia de Eficiência (No) 3,8 % Spl (@1w/1m) Free-Air 97,9 db SPL Fator Q Eletrico (Qes) 1,744 Resistência Ohmica (Re) 2,7 O/Dcc Indutância (Le) 1,068 mH Resistência Ohmica Nominal (Z) 4 O/Acc Produto (Bl) 1,785 N/Amp
um começa falando de Hinor, o outro entra com Ultra...
Qtos aos falantes:
Hinor: pelos parametros (fornecidos) não gostei muito não.
Ultra: Esse Xmax deve ta errado...
Editado por alesalles
Opa, alesalles tava sumido do fórum
Passo raramente para dar uma olhada, ou qdo alguem pede p eu ver alguma coisa. Eu e varios outros desanimamos naquela epóca que as coisas andavam bem ruins aqui. Parece que melhorou um pouco. Vou passar mais vezes pra dar uma conferida.
sd 8k
Banda 7k
qual fica melhor
Quanto vocês acham que valem o Taramops depois de arrumado para vendelo
Editado por ettore
