Duzas87
Troca em breve (O mesmo de sempre)
vocês achando caro as cotações desses seguros...
tive a oportunidade de ficar com o Golf 2.0 da minha mãe no inicio de 2011... a menor cotação de seguro foi R$6.000,00... Isso sim foi caro... O valor pulou de R$1.400 pra 6k só pelo perfil...
Não entendi essa parte amigo?
Pois andei lendo numas reviews que apesar dos 140CV do honda, ele nao tem um bom torque em baixa e seria apenas satisfatório... Espero sentir uma diferença boa pro 1.4 da chevrolet kkk O que tem a dizer?
Fortes, mas vc pesquisou em outros lugares? Pois eu estou assustado com a diferença de valores que cotei!! DE 3,3K ja estou em 1,7K pro mesmo carro no mesmo perfil!!
6K só se vc tiver 18 anos e morar em Campinas nao tiver garagem etc etc keaoekaoaek
Eu não fiquei com o carro. Me nego a pagar isso de seguro.
Eu tenho um corretor que normalmente consegue bons valores. Na época eu tinha 21 anos, solteiro, porto alegre... um dos meus irmãos que tinha um Golf 2.0 também, tinha 26 anos e o seguro ficou em 2,5k(com bonus 7)...
Galera, acabei tendo que adiar a compra do FUSION, ia ser muita bala pra mim..
Comprei um CIVIC 2010 LXL MT..
Nem peguei ainda, pretendo pegar amanhã.... Vamos ver acredito que vou gostar, pelo que falam do carro!
Alguem tem alguma dica? está com 40.000KM, vou pegar e fazer revisão na CSS, arrumar umas coisinhas, por Couro e fazer um Espelhamento..
Estava vendo que este carro é corrente dentada né? Pelo que vi nao tem manutenção esta peça? eae, como faz? quebra nunca? kkkk !!
Espero que seja bom igual o corsinha ( questao de qualidade de peça )!
Parabéns cara, você vai gostar do carro, acho que a corrente se troca com 80 ou 100, algo do tipo, o pessoal vai saber te informar melhor...
Tenta colocar uma central no carro, fica maneiro.. Porém se possível compra da Caska, das xing ling ela é a menos pior...
Parabéns, o meu é LXL tb mas o SE
Por curiosidade, qto pagou nele aí? estava vendo aqui na região e estão tão caros qto ano passado
De cara recomendo colocar o alarme keyless nele, pois só vem com perimetral
o Som original é uma bosta, ou coloca uma central multimídia (que ainda assim deixa a desejar), ou coloca uma moldura para 2din e uma multimídia decente
Desculpa a pergunta, mas o que é alarme keyless e alarme perimetral? rs
No alarme perimétrico o sistema de alarme não possui sensores de presença. Assim, caso alguém estoure o vidro e não abra a porta o alarme não dispara. Ele irá disparar somente quando o interruptor de alguma das portas, porta-malas ou capô for acionado após a abertura.
O Alarme Keyless da Pósitron, possui tecnologia Keyless (sem chave), em que o acionamento do alarme se dá pela chave original do veículo, dispensando o uso do controle em um chaveiro à parte, ele adiciona ao alarme do veículo o sensor de ultrasom, mantém a originalidade do carro
Mas tem aquele apitinho da positron??
Aquele apito me lembra os unos da empresa...rs
No meu está desabilitado, só pisca as setas, fácil de configurar
Enviado via Ms-DOS 6.22 usando um pc500
CIRSO, que marca que vende esse tipo de alarme. tbm gostaria de desabilitar o som.. o apitinho lembra mto positrom kkk..
Cara to adorando o carro. mto firme.. anda relativamente bem ( perto do corsa nao da pra comparar ) e to fazendo a mesma média.. Fiz 7,5 no alcool e 10 na gasolina.
Estou gastando muito.. vou deixar o som pra depois.. ja fiz revisão na HONDA e araraquara ( UMA PAULADA ), e segundo eles nao existe manutenção na corrente dentada... é uma só pro motor kk!!! Levei numa mecânica tbm e vi o carro por baixo.. ta zerado... tem nada nada.... ( PS A honda quis me empurrar o COXIM do motor dianteiro ( 900 reais trocado ) falei q nao. e constatamos q ele estava INTACTO!!! FDPP VELHO!!! liguei la no call center e mandei o pau. sei q nao serve pra nada.. mas achei um absurdo!!! fazer revisão nunca mais na honda!!!
Quanto as C.M. acho q nao prestam. meu pai tem no corolla e acho q consegue ter o som PIOR q o original. entao vo tentar guardar grana e fazer por fora... mesmo q for pioneer 2 din com moldura e boa..
to colocando insufilm essa semana, passei pro meu nome.. ja ja vem couro, espelhamento e xenon... Assim que possível posto fotos... vo tentar tirar quando for pegar o carro do insufilme na quarta-feira.
Obrigado a todos, espero ter felicidades com o caranho.. Qualquer noticia, informação sobre o carro será BEM-VINDA!
Alias, ja de ante-mão, alguem ta usando o óleo sintético 0W20 da honda? vale a pena? vi q existe mais utilizaram o 10W30 na Revisão dos 40000K
ABRAÇOS!
Agora q vi o restante!!!
Então marcelook, eu queria mto o FUSION pago pau pra ele. mas queria a versao nova ai era mta bala.. optei em nao dar o passo tao largo.... E vc, achou o que procurava??? tem um colega do ser'vico q compro um prata.. MAIOR BARCA!! lindo!!
Cirso, procurei o SE mas não achei..... alias, falando em A/C achei o AR dele meia boca. O do corsa gelava mais aparentemente... como é o SEU? acabou de revisao ele fazem limpeza e tudo mais! Paguei 45.000 nele.. 2010/2010 único dono.. LXL
Não... só tava olhando (e babando), mas é mais pro segundo semestre a troca...
ABRAÇOS!
A marca é Positron mesmo, se o seu tem o apitinho de alarme então está com ele ou similar, se for positron basta desabilitar com o botão mestre
Honda tem muito nome, tive várias dores de cabeça com a CCS daqui tb
Sobre a CM estou com um boleto de um JVC KW-AVX848, vence amanhã mas ainda não decidi nada
O AC do meu é bruto, não tenho nada a reclamar, gela DEMAIS e olha que aqui é quente bagarai e o carro fica o dia inteiro no sol
Umas fotos...
Carrinho é bacana!! Agora além do som e banco de couro, to pensando em por Xenon de 3K no milha e 4.3 no baixa.. Alguem usa o 3K? Não fica muito horrível???
Abs
Editado por Duzas87
Bem bonito!! Parabéns pelo carro!!
Eu colocaria o xenon 4,3 k em tudo ou então o 5k que é bem branco. O 4,3 k, dependendo da marca, é bem amarelado. EU prefiro os mais puxados para o branco.
Abrs!
Abrs!
Xenon? To fora...
Depois que tive o carro preso na estrada por causa desse troço... Agora só original de fábrica mesmo...
Mateus H., como disse acima. Ja tive um 4,3K no corsa e ainda assim achei meio AZULADO demais... imagina o 5K!! entendeu? é q estes xing-ling sao tudo umas porcarias... Alguem sabe aonde acharia um kit mais próximo dum ORIGINAL possível??? mesmo que mais caro?
