Fala Galera,
Acompanho o forum a algum tempo, e até montei um set com o que aprendi aqui.
Bom, Por motivos de o carro não ter insulfilm e não pretendo colocar, a caixa chama muita atenção e por isso pretendo fazer algo mais compacto que fique abaixo do tampão.
Meu set atual é:
Player Pioneer CD/MP3
2 Kits 2 vias Bravox CS60B + Hurricane 4.160
4 Pioneer 309D4 + H-buster 3000d
Bateria 65Ah + 150Ah
Caixa 200l @33Hz
Na maioria das vezes ouço HipHop, Rap, LowBass, porem as vezes ouço um Sertanejo, Funk, Pagode que tem uma frequência mais alta.
A duvida é a seguinte, Qual Agradaria mais tocando ambos estilos de musica, sempre de porta malas fechado 1 Protech Competition de 15 ou 2 Protech Ultimate de 12? Qual terei mais SPL?
Obrigado.
Abraços.
Uploaded with ImageShack.us
Em nenhum dos casos vale a troca comparando o desempenho de ambos com os 4 pioneers...
Mas entre os citados o melhor seria 2 Ult 12".
Editado por v1eira
Tinha 4 pioneer 308, troquei por 2 ultimate de 15", as diferenças são notaveis, tanto em altas e principalmente em baixas, com uma caixa mista, mesmo set, mesma alimentação, mesmo modulo.
Abs !
nunca !!!! KKKKKKKKKKKKKkkk
tem q por 2 competition !
Já tive 4 pioneer, hj tenho 2 Ultimate, considerando os 2 projetos que tive , posso garantir que 2 Ultimate e bem próximo dos 4 pioneer.. ( pelo menos no meu caso )
continuo preferindo os pioneer. por n motivos.
custo beneficio
nao queima facil
guenta distorcao
não descola a calota ou conjunto magnético
preço baixo
da pra sair ate bem num som pra fora.
e ultima, tu ja tem eles vai gastar a mais digamos que no minimo 600 reias. pra ter apenas uns 20 a 30% a mais?
se for fique a vontade
Eu botaria 2 eros SDS 2.7k 18' em caixa correta, alimentados por um SD5k ou 8k (se souber tocar o som).
Garanto, vai dar mais SPL, principalmente de mala aberta! rsrs
A diferença do 10' pro 12', pro 15', pro 18'.. é quase 2dbs em área de cone. Isso sem falar dos parametros!
Ou seja.. parametros identicos, 3x10' tocam 2x12' (aproximadamente). 3x12', tocam 2x15'... e etc!
Ae Galera,
Obrigado pelas opiniões, vou fechar em 2 ultimate de 12 mesmo...
Da pra fazer uma caixa legal e ainda me sobra espaço pra colocar o estepe no lugar... nesse set atual o step fica em baixo da caixa.
To pensando em uma caixa de 120 a 130 litros com 1 duto ressonador 6" sintonizada @33hz.
Vlw
Ae Galera,
Vlw
Pede pro Lton simular uma bacana pra vc, ele tem a moral de simular caixas tops.
ehehe tem nem q simula ,.. 122 litros livre fica igual a minha , gráfico dela a 32hz tem na primeira pagina do meu tópico.. hj uso a minha a 35hz.. diferença vai ser no duto se usar um duto de 6"
vai fica com 182cm², eu uso 3 x 4" = 235cm² , axo q essa diferencia num vai muda muito coisa naum ! vai de boa q fica top !..
