Felipe Algumacoisa
JUSTIÇA DETERMINA RECALL DE 400 MIL CARROS DA VOLKSWAGEN
11/01/13 POR: DYOGO FAGUNDES62 COMENTÁRIOS
JUSTIÇA DETERMINA RECALL DE 400 MIL CARROS DA VOLKSWAGEN – GOL, VOYAGE E FOX ESTÃO ENVOLVIDOS
  • COMPARTILHE
A justiça do Rio Grande do Sul determinou hoje (11) que a Volkswagen deve fazer um recall de aproximadamente 400 mil veículos para verificar a ocorrência de desgaste prematuro dosmotores em todo o Brasil. Estão envolvidos os modelos Gol, Voyage e Fox, todos do ano/modelo 2009/2010 e equipados com o motor 1.0 VHT.
De acordo com a decisão de Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, juíza substituta do 1º Juizado da 15ª Vara Cível de Porto Alegre, ”teria havido alteração no tratamento térmico de componentes essenciais do motor, supostamente para reduzir custos de produção”. Caso seja constatado defeito, as peças deverão ser substituídas pela fábrica.
Em nota, a Volkswagen afirmou que ainda não havia sido notificada pela Justiça e por isso não pode se pronunciar sobre o assunto.
Os carros envolvidos no recall têm os seguintes chassis:
Gol 1.0 — 9P000001 a AP077821
Voyage 1.0 — 9T000001 a AT157948
Fox 1.0 — 94000017 a 94165002
Fonte: Divulgação
http://carplace.virg...tao-envolvidos/
Demorou so um pouquinho....
Editado por Felipe Algumacoisa
QUEM COMPROU ELE NOVO EM 2009 JA DEVE ATE TER VENDIDO E COMPRADO UM 2012 OU 2013 E NUNCA VAI SABER DISSO. HEHEH ISSO É BRASIL MINHA GENTE
só uma pergunta, isso é por causa do tec tec quando o carro é abastecido na gasolina? pois nos comentários do link acima todo mundo fala disso hehhehe
Uma montadora que sempre vendeu muito,fazer isso pra economizar. Diminuir o tratamento térmico das peças!? Lamentável.
as empresas fazem isso pq sabem que nossa justiça é uma merd¨%$%$##.
Esses carros já estão no terceiro dono...
mas será que já no trocaram pelo menos uns 50 mil ou mais? Porque trocaram motor pra caramba, claro, maquiaram um monte também, mas trocaram muitos, e na surdina. Quem conhece pessoal de concessionária pode perguntar.
Se for por batida de pino na gasolina, vão ter que recolher 100% dos gols e Fox.
É por conta daquele "probleminha" de fundir mesmo.
O marceloabarth ainda ta com o dele!
Aeee marcelo! Hora de ganhar um motor zero! Hauahuahauahauahau
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Já cancelaram...
Outro dia ele tava finalmente querando trocar de carro!
Outro Gol
Outro Gol
Outro Gol
Outro Gol
Outro Gol
Meu EX G5 1.nada 2009/2010 nunca me deu problema...vendi ele faz uns 6 meses...mais só vendi pra terminar a construção...se não estava com o bicho até hj...
mais essa justiça é muito demorada mesmo...deveria ter feito isso bem no começo...eu como não tive problema nunca corri atras de mecher no motor...ashauisuiasha
No dia 7 de janeiro de 2013, a Juíza Carla Patrícia Boschetti Marcon Della Giustina, havia determinado “que a Volkswagen comunicasse aos compradores dos seus veículos (FOX, Voyage e Novo Gol, ano 2009/2010), da necessidade de verificar a ocorrência de desgaste prematuro dos motores dos automóveis”. Ou seja… havia determinado que a Volkswagen anunciasse o Recall destes veículos.
A Juíza alegou ainda que havia fortes indícios de práticas ilegais e abusivas da Volkswagen!
Ohhhhhh que legallllllll… a justiça brasileira parece que está finalmente ao lado dos consumidores. Viva o Brasil e meus sinceros parabéns a decisão da Juíza \o/
Porém, uma semana após esta decisão, no dia 15 de janeiro, o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, suspendeu a decisão tomada pela Juíza.
E sabe qual foi o motivo para o nobre Desembargador ter feito isto?!
Será que foi porque a Volkswagen garantiu que seus veículos não apresentam o desgaste prematuro do automóvel?
Será que é porque a Volkswagen se importa com seus consumidores?
IMPORTANTE: antes de ler a resposta, é melhor vc verificar se a cadeira que vc está sentado realmente é segura… pois vc corre um grande risco de cair dela!
Resposta: O Desembargador alegou que o motivo que o levou a suspender a decisão tomada pela Juíza foi que ela “afeta e prejudica o nome e o prestígio da fabricante e pode repercutir, onerando com pesados gastos, a economia da indústria automobilística
Resumindo em português bem claro: fo**-se o consumidor!
O que importa é a imagem da empresa e a indústria automobilística (a qual, diga-se de passagem, necessita de cada vez menos gente em suas linhas de montagem altamente robotizadas)
Ohhhh… que legalllll! E viva o Brasil \o/
Considerações finais
- Consumidor, mais uma vez bato nesta tecla… Boicote!!!
- Boicote empresas que desrespeitem o consumidor!
- O Boicote é mais eficiente que qualquer decisão política ou judicial!
- Não espere que o Governo ou a Justiça resolvam seus problemas… pois eles não resolverão!
- Para isto funcionar, só depende de vc!
Abraços,
Otário A. Anonymous
Fontes:
Volkswagen deverá fazer recall de veículos (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS)
http://www.tjrs.jus.br/site/imprensa/noticias/?idNoticia=202313#../../system/modules/com.br.workroom.tjrs/elements/noticias_controller.jsp?acao=listar&texto=volkswagen
Podia estar com ele ate hoje, ja o mesmo motor... Se é que ainda era o mesmo motor, pq trocavam sem avisar ao dono. hAUahuhAuaha Inacreditavel isso, estou escrevendo mas ainda me impressiono. Ridiculo a VW!
deixa eu topar de frente com esse desembargador na rua, vi sobrar mão na orelha ele.
Nada...fiquei com o bicho 3 anos e nunca foi feito nda no motor, o meu ja estava com 65000km...ja o de um amigo meu teve que trocar o motor com 15000km...ashuiashuiahusia
13:1 de taxa de compressão, é meio tenso pra rodar na gasolina do brasil...
Então que vendam como somente álcool.
Bater pino é exceção, não é regra!
É complicado ter eficiência alta com os dois combustíveis...
Motor flex é gambiarra... (Mas como o preço do combustível varia mais que barco viking, é útil poder usar o mais barato)
Ou é bom com álcool ou com gasolina, ou é meia boca com os dois...
Os motores flex só seriam eficientes com álcool e gasolina se tivessem um sistema de variação de taxa de compressão...
http://bestcars.uol.com.br/artigos/saab.htm
http://www.motorpasion.com.br/tecnologia/lotus-divulga-nova-tecnologia-flex-com-taxa-de-compressao-variavel
Mas enfim... Fora do tema do tópico...
