Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
logicamente...
mas pode ter erros nos testes....
Enfim o amplificador deve entregar 800 rms
isso as 12,6v com as 2 bridg em uso....
800 rms??????? eu ja vi dizendo que fizeram os teste e deu certinho os 1200 rms... se for só isso compensa pegar uma banda , vai sair quase o mesmo preço e com garantia e tocara por mais tempo por ser digital... bateria vai ter apenas 60 am pra ele , to pensando em colocar mais uma de 60 no caso 120, mais num é certeza
Chegando agora...Ficou chik a caixa apesar de falta de ferramentas, devia ter aproveitado e colocado quebra canto, e cara, na boua, descola seus dutos da parede da caixa, no minimo uns 5cm, ideal é entre 8 à 10 cm, joga uma curva caso queira manter o comprimento, e outra...o único milagreiro aqui do forum é o Allan que consegue socar os paine dele com 150rms kkkkkkkkkkkkk, garanto qdo chegar a BBusta ai o bicho vai virá du avesso, mas descola o duto pq vc ta perdendo rendimento ai, isso vale tbm pras bocas do duto q na qual tem q obedecer os msm 5 cm minimos kapit???
Edit: Sem contar q esses subs tem um timbre gostoso de ouvir
vo mete 6 309 com uma sd2500 ou sd3000
nos testes do ernany deu 550 em cada briged sem passar nenhuma distorção
ta mais vamos dizer que mande 400 rms cada briged , por ser ab ja superaria a banda ,
eu acho o grave dos modulos ab muito mais bunitos , seilla são graves mais pesados.
e fora que naum tem akele led clip filho da mãe odeio quando ele pisca .
AHUAHUUAH
Cara eu tenho uma manha aqui quando
meu som ta tocando no volume 40 ja no talooo ( to falando de grave)
eu aumento o volume na regulam de grave ai sim fica forte ...
Mesmo antes ja distorcendo com + uma pegada o bixo espanca mais grave
agora fica miutoooooooooooooooo
feio se abrir a mala porque ta tocand distorcido...
Agora fechado rapaz do ceu
a distorção se transforma em grave....
AHUAHUUAH
cara na sd 400.4 quando clipa que começa fica baum, ai vem a conciencia ,dizendo vai torra tudooo.. no pioneer nem ligava nos bomber nem deixo mal liga ja esquenta. ( comprei pelo preço, mais naum curto de forma alguma bomber) .
Serio mesmo
Tipo cara
Ja deixei distorcendo valendo uma vez o pioneer 309
na bridg do busta
uns 2min
mas no talooooooo
Tudo os bass bosst no max
lacrado ganho tambem
Mas pense numa catinga de verniz...
E não se entregou o bixim...
Toca até hoje do mesmo geito
Claro depois fui baixando a potencia aos poucos
ficou mais uma meia hora tocando...
Até chegar em um vol muito baixo..
Ai desliguei...
Mas me diga o upgrade é tão fragil assim?
Meu amigo ja torro um upgrade em um boss 2400...
Tipo tava tocando bonito (tava distorcendo, não dava pra ouvir, mas tava no talo)
Ai simplesmente parou e deu uma catingada....
Ja os pioneer aguenta porrada mermão..
Serio mesmo
Tipo cara
na bridg do busta
uns 2min
mas no talooooooo
Ai desliguei...
então allan fiz o teste deixei o modulo como deixava no pioneer que sempre ficava gelado mesmo com modulo clipando e no bomber esquento um poco.. e ja ouvi dizer que são bem frageis a distorção.. mais vo taca potencia neles se torra mando pra fabrica e vendo .
Mas o pioneer esqueta bagarai no ima...
tu encosta ali a mao tu sai com uma queimadura de 3º grau KKKKK
Isso é vdd msm, kkkkkkkkk, falem o que quiser do paine, mas essa é umas das boas caracteristicas dele, o nome não nega.
Agora Nitro, Papão, Upgrade, e mais alguns ai se der um peidinho acima do normal já era.
Tinha dó dos meus paine qdo tinha o no Vectra, mesmo sendo um carro sedan o cheiro de vernis era phoda,
passei o set pra uma cara de Celtinha e o bixo só anda com ele no talo até hj e ta lá firme e forte, Isso sendo empurrado numa RS 1600D nos estimados 1200 2 ohms, rs
ta , só acho estanho uma coisa sabe o bomber evolution de 15 akeles que tem tipo de uma asa no meio hehehe, esses aguentam distorção cara meu tio tem dois na banda e sem bateria algum , o carro fika oscilando é tudo conseguentemente ta clipando eu acho, ele mete som no talo acho que nem sabe se existi clip ou algo do tipo e os lazarento bate bunito e tão firme .
atualizando cd player chegou, muito bem embalado com tudo lacrado , tudo certo , ponto positivo pro gutto2005, cara é muito atencioso , gostei da compra.
bom sabado vai ser instalado , vamo ve como vai ficar
6x9 bravox
129 pila
250 rms o par
é bom mesmo allan? por que vai fica direto no radio acredito e num vo por capacitor odiei esse bendito...
ou pode ser coaxial. esse bravox sempre quis compra ele acho lindo hehehe .
Cara olha pro meu set agora dos 6 309
pra voz vai ter ele tocando em 1 lado do buster 3600gl
e no outro 2 kit 2 vias
+ 2 woofer de 6''
tem wofer de 6 ? e se eu coloca eles no lugar dos 6x9? daria um som melhor pra fora?
