Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
então galera som tocando iiiiiiiiiiiiiiiii fiko uma porcaria...
pensa num som fraco que até meus 6x9 bate mais... desanimei , mais insistindo no som percebi uma coisa , se eu zera um ganho de um falante e regula apenas um e deixa tocando, toca forte manda grave bem mais longe isso na briged da sd 400.4 ai se eu toca os dois juntos xiiiiii não sai grave fraco d+..
fiz os testes nos dois , se liga um fika forte se liga os dois fracos.... acredito que a sd não esta mandando nem 100 rms com as duas briged funcionando .
então cada um ta na briged da sd , quando os dois batem pra fora , toca po*** nenhuma , e quando um toca pra dentro bate forte d+.... e sempre é o mesmo falante...
seila estranho se vai pra frente sem presão se vai pra dentro tu tem que ver é muito forte.
ta ai. sinceramente seila que ta acontecendo, coloquei algumas musicas , olhando de perfil parece que esta certo indo pra frente, ai você olha de frente , da impressão que puxa pra dentro. olha isso ta me dando muita dor de cabeça.
olha realmente nao tem como ver direito
mas faz o teste ta pilha no fios dos falantes...
positivo do sub no positivo da pilha e assim com o negativo tambem
o sub deve ir pra frente
se ir pra frente esta certo os fios ai basta ligar no modulo
faz assim com o outro sub tambem...
ok allan , mais farei outro dia, não tom com cabeça pra fazer isso não...
meu dia não ta sendo uns dos melhores. muitos problemas ai som familia e tals .
abraço cara valeu por tudo , amanha ou até mesmo mais tarde digo como foi o teste da pilha
sim cada um numa briged teoricos 200 rms em cada, casando impedancia tudo certo..
Quando tu arrumar vou ficar de olho, to querendo montar um projeto parecido, mas to pensando ainda em qual amp pegar, me indicaram o hurricane 4.250 manda uns 380rms reias na bridge, mas o preço me complica..
então cara tipo ele ta tocando muitoo bem mesmo, chega excurciosa d+ a tampa da mala, agora resta saber se ta invertido como ta.
pode ser impresão porque esse falante ta amaciando ainda...
mais tarde volto aqui pro forum , vo da uma esfriada na cabeça aqui , flw abras
