Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
Quando tu arrumar vou ficar de olho, to querendo montar um projeto parecido, mas to pensando ainda em qual amp pegar, me indicaram o hurricane 4.250 manda uns 380rms reias na bridge, mas o preço me complica..
bb3600gl
As vezes é normal mesmo, mesmo com os falantes com polaridade certa tem certas músicas que trabalha com ciclos negativos, experimenta that's that shit - snoop dogg pra você ver :pirou:
No caso como ficou duto ?
Vai ajustando, vai mexendo regulando amaciando e talz !
Editado por Viepper
então viepper , agora a tarde conversei com o cara da top team customs , ele me disse coloca a mão um poco afastado do sub e ve se ele chega até sua mão , ai com calma fui ve , coloquei a musica do inquerito = intro , ela demora pra começa a bater , e fui até o falante coloquei a mão um poco afastado do sub conforme deu o grave o sub encostava na minha mão e voltava, testei com varias musicas , talvez por elee não estar amaciado deu essa impressão, bom acredito que esteje tudo normal alias ta batendoo muito forte pelos 200 rms cada um.. e caso esteje invertido vai fica assim mesmo.
o duto mechi e num senti diferença alguma , o duto ta com 34 de comprimento 1 cm do fundo, ta batendo bem interno e aberto da um gravezinho , com modulo forte acredito que melhore.
a como o allan disse sobre as pilhas não teve como eu testar , fika longe o fio e nem da pra ver o falante, no caso como liguei inicialmente , que toco fraco fui ver as polaridades como o allan disse , coloquei assim vindo do sub até o conector era azul com vermelho postivo , mais no conector da potencia , o vermelho tava no nagativo, ai inverti vendo os fios fico certo postivo com postivo e negativo com negativo e toco muito forte , mais dava a impressão de puxa pra dentro...
vou esperar essa semana ., sabado vejo direitinho assim amacia os falantes.... por enquanto agradeço a todos aqui do forum, valeu mesmo e principalmente o allan que nesta tarde de domingão ajudo muitoo eu..... no caso esse dia não foi um dos melhores , problemas pra mim não foi só o som foi varios.
Pode ser impressão mesmo, ou também ele excursiona mais pra dentro do que pra fora talvez, depois ver se consegue experimentar a música que te disse !
No mais parabéns pelo o som !
nada , eu trabalho com meu pai e tals , muro de pedra , calçamentos , ai nóis foi no trampo , mais como teve festa no final de semana la , fizeram limpeza , chegamo la tava sem material algum , pra fica parado nem vira, ai voltamos embora
Editado por Marcos pedro
verdade mano, então hoje vendo ele , percebi que esse sub que comentei que tava dando impressão de puxa pra dentro ta batendo mais que o outro , regulei as briged , a sd tem uma briged um poco mais forte.
mais logo sera resolvido,
proximo passo é esperar o cd player que vai ser enviado hoje , não sei quando chega...
assim que conseguir a grana vem modulo novo, tava pensando no bbuster de 1200 rms, por que a banda deve ser muita coisa pra mim 2500 rms é d+.
depois decido se coloco corneta , dentro o grave ta muitoo forte chega falta muita voz , pra fora bate muito poco , mais os falantes tão se mechendo poco por isso com potencia deve bater legal pra fora.
cd player vindo pra morungaba , modulo é quase certeza que sera um bbuster 3600 ja tirei o orçamento com o gutto
Isso si o correios souber chega nesse fim de mundo né kkkkkkkkk
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
Os caras nunca tiveram e acham que precisa ter 500 amperes de bateria pra fazer tocar :banghead
tem gente que usa com 45ah e toca bagara
claro se tiver com + alimentação iria tocar bem mais...
cara na verdade não é bem assim que funciona...Não tem essa de sub pesado, oq importa é quanto de potencia voce ta enviando ao sub...
Pelo menos comparando pioneer ao upgrade
claro eu não conheço muito bem os upgrade mas com certeza
se tiver tocando 1 em cada bridg a 4ohms consumiria mais doq meus 4 de 12'' no buster
pela impendancia...
Mesmo que o cone vamos dizer que seja mais duto e talz...
É só ver o teste de potência do Gustavo S com o LucasGYN a diferença sendo que o Gustavo S deu 480w na bridge (usando só uma bridge, se fosse as 2 ao mesmo tempo seria bem menos) com 210ah de alimentação a 13,5v !
logicamente...
mas pode ter erros nos testes....
Enfim o amplificador deve entregar 800 rms
isso as 12,6v com as 2 bridg em uso....
Chegando agora...Ficou chik a caixa apesar de falta de ferramentas, devia ter aproveitado e colocado quebra canto, e cara, na boua, descola seus dutos da parede da caixa, no minimo uns 5cm, ideal é entre 8 à 10 cm, joga uma curva caso queira manter o comprimento, e outra...o único milagreiro aqui do forum é o Allan que consegue socar os paine dele com 150rms kkkkkkkkkkkkk, garanto qdo chegar a BBusta ai o bicho vai virá du avesso, mas descola o duto pq vc ta perdendo rendimento ai, isso vale tbm pras bocas do duto q na qual tem q obedecer os msm 5 cm minimos kapit???
Edit: Sem contar q esses subs tem um timbre gostoso de ouvir
Editado por w-sound
ta me tirando? ja comprei modulo. subwoofer , 6x9 e chego ., sai zikaaaaaa aushauhsuas
valeu pela dica, por enquanto vo deixar assim, quando for manda encapa eu corto, porque entro muito certinho no carro e pra tira dela vai da trabalho haha
