Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
Haaaaaa show de bola...
Vai atualizando aí!!
Domingo eu começo a minha.... Já levei a chapa de mdf....cola... Parafusos (já foi 40? Tu acha q vai falta? Comprei 150!!)
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
eita po*** a cara vo compra mais uns 10 acho. é exagero coloca muito perto , eu num parte coloquei juntinho arrependi na outra colei bem e parafusei apenas 4 na parte menor , travo bem e chego bem a madeira acredito que naum precisa nem veda ela. mais ja comprei o silicone então vou usar Editado por Marcos pedro
Show o trampo, parabéns aeh !
Eu prefiro caixas BEM parafusadas, exagerado mesmo, mas claro que parafusar com parafusadeira, sem noção parafusar na mão !
eu to fazendo tudo na mão , fez uma baita bolha na mão haha. acredito que não ira vazar , ou rachar por conta de travamento... quando termina ela amanha posto as fotos... tico tico consegui com meu tio , então amanha é corta a frente e veda com silicone , domingo ta tocando
bom cortes redondos do sub e duto feito.. esse deu trabalho pelo amo feito na maquita e furadeira ( num tinha tico tico ...)
agora falto alguns parafusos, meu pai foi busca , ai só parafusa a frente e veda .
amanha vai tocar , não vou por hoje por causa do silicone ja ouvi fala que danifica o falante
como meu pai sempre diz o trampo pra sair bom , tem que ter dedicação e o principal ferramenta.. dedicação teve ferramente falto , mais o sub entro bem justinho ai , duto entro bem justo mesmo.
ontem tudo foi tranquilo achei até estranho que sempre tem algo pra da dor de cabeça na gente , isso aconteceu hj , no caso a parte da frente fiko um poco menor , tava na medida mais saiu fora , comprei cerca de 70 parafusos e falto, ela fiko com bastante fresta a frente , coloquei bastante cola , silicone e ainda taquei serragem com cola ,acredito que tampo tudo.. amanha vo testa pra ver se vai ter vazão , acredito que não... todo caso vo compra mais parafuso pra reforça bem
se viu.. maquita foi fo**, a sorte que essa vira a 90 grau a outra que nois tem não vira...
meu pai é fo** pra meche com essas coisas hahahahahaha...
mais vo ve se compro uma tico tico vagabunda mesmo pra usar devez enquanto achei aki por 70 conto
aa agora preciso de opniões sobre comprimento do duto.. não consigui usar o winisd por causa que falta parametros do sub...
o dihmon opto por duto de 20cm e de 4
tem que ser de 4 pq ja tenho resta saber o comprimento.
Então, tem a receita básica para 12" que no caso é 50L duto de 4" polegadas e 30cm de comprimento, sintonia em @36hz
Mas você mesmo pode ir testando na prática comece com um duto de uns 33~35cm de comprimento que no caso a sintonia vai variar de 34~35hz, e vai diminuindo o duto, até você sentir a "batida perfeita"
No caso quanto maior o duto menor a frequência da sintonia, e vice-versa !
tendi . no caso vo começa com 34 por que a caixa tem 35 de fundo e nem to afim de cola curva algo do tipo.. amanha farei isso .
a 6x9 da h buster vai sair de la.
o que colocar no lugar?
outro 6x9 de melhor qualidade , apenas um coaxial seila..
deixa no min 8cm de distancia do duto da caixa pra ele poder respirar
o ideal seria o mesmo tamanho do duto..
Exatamente sempre leio aqui no fórum que o espaço que deve sobrar do duto até o fundo é o mesmo do diâmetro do duto... Teu caso cerca de 10cm....
usava 30cm de duto fica quse encostado no fundo e dava nd nao, mais sei lá
