LucasGYN
4 DD3515 + Banda Viking 7000 + 570Ah
Gledson Borba, nos fala você quantos dB o gol com os 3515 dar.
Já que você entende de chacalho é sinomino de pressao, força!
ueh.. poe no RTA e veja..
chacoalho nao eh sinonimo de força. Ponto.
Pq se fosse assim, carro com manta nao teria força alguma. Ponto.
fora outros detalhe que não entendo.. como se consegue simular caixa e verificar a sintonia da mesma num falante que nao tem parametro?
o do Jean a gente sabe que deu por volta de 150dB (a 45hz se não me engano)... agora coloca o Gol ai e vejamos uai..
E desde quando é necessário parâmetros para saber a sintonia de uma caixa??
Para saber a sintonia de qualquer caixa que seja você só precisa saber o volume interno líquido, ou seja, descontando o volume que o sub vai ocupar, o volume que os travamentos ocupam e o volume que o duto ocupa e precisa saber a área do duto e seu comprimento, com isso você sabe a sintonia de QUALQUER caixa, seja pra "paine" ou SoloX.
Os parâmetros só te mostram as características do alto falante e sua curva de resposta na caixa que você deseja coloca-lo.
Faço o teste: pegue qualquer sub e simule uma caixa com determinada sintonia e depois use esta mesma caixa sem alterar nada e coloque outro sub totalmente diferente e verá que a sintonia permanecerá a mesma (desde de que o volume líquido da caixa seja o mesmo).
Resumindo: você não precisa de parâmetros para saber a sintonia da sua caixa, mas precisa saber a sintonia para saber a resposta do falante na caixa.
Lucas, quem sou eu pra discutir eletronica com vc, mas sera q não deve se levar em consideração as tecnologias? varios componentes novos e menores, na quais demoram mais à esquentar devido a resistividade e assim podendo tbm tirar um pouco da dissipação de calor da carcaça, não to bem certo se devemos julgar equipamento por tamanho e peso, isso é ao meu ponto de vista, posso estar errado em relação, como disse não sou eletrônico!!!
Seria bom se fosse assim, tem muita tecnologia hoje para ter amplificadores melhores que há 5 anos atrás, mas a questão é que estão diminuindo componentes mesmo, diminuindo potência e diminuindo capacitância da fonte.
Eu já tive uma Stetsom 2k preta que dá "tapa na cara" nas 2k5 de hoje, e olha que a 2k nem é a melhor fabricada até hoje (a melhor foi a branca 2k6). A Stetsom 2k dava mais de 2000wrms, testado pelo Ernany na época, e a 2k5 que testei há pouco tempo não dá nem 2000wrms. Nem precisa testar a potência pra saber disso, tira um e coloca o outro que a diferença é notória.
Editado por LucasGYN
LucasGym n sei pq perde tempo ainda explicando isso ..... isso eh o minimo q qlqr 1 deveria saber afff
certo.. mas vc nao sabe como o falante ira se comportar.. se ele ira exceder o limite de excursão.. se ele chegaria na frequência de sintonia da caixa.. ou ate mesmo a curva de impedancia que teria na frequencia desejada..
esse eh o ponto onde quero chegar..
na verdade é um pouco de "sorte" ou "por experiencia propria" que a caixa ira tocar bem ou não..
nesse caso.. só o RTA irá mostrar o real desempenho..
Nisso eu concordo msm com vc, qto mais a tecnologia avança mais porcaria fazem, sem contar q eletronicos de hj em dia parece já sair com prazo de validade, rsrsrs, lamentavel!!!
Com certeza exige experiencia e pratica nesses pontos sim, morei um tempo em Campos do Jordão-SP qdo mlk e lá conheci uma cara na qual é amigo até hj msm eu voltando a morar em SJC, e o pai dele (SERGIO SOM) é considerado um dos melhores no ramo de som automotivo da cidade e ele é do tempo em que não tinha equipamentos pra ficar medindo milésimos de mm não pra obter um resultado satisfatório, podemos dizer até q ele é do tempo em que se fazia caixa com serrote, formão e prego enferrujado, kkkkkkk.
É claro q hj ficou mais facil devido aos softwares de simulações, mas antigamente os experientes faziam caixa só na oreia.
Como assim?? Agorinha você tava aqui colocando fogo na fogueira falando que o do Jean chacoalhava mais, agora mudou?! Engraçado...
Ahh ta, então é assim? Não sei os parâmetros do sub do cliente e faço o quê?? Mando ele jogar os subs fora e comprar outro?? Ou eu mesmo coloco fogo nos subs? Me poupe dessa sua conversa patética...
Já projetei caixa pra outros DD3515, já ouvi outros DD3515 em outras caixas, conheço o sub e seu comportamento. E mesmo que não conheça, o fabricante indica 3 caixa diferentes para o sub, delas você já tem uma noção muito grande de qual volume utilizar na caixa.
Engraçado que quando a "30Hz" utilizava só subs DD e amps Soundigital você ficava lá chupando as bolas dos caras, que o set deles era fodástico, que tava muito forte e não sei mais o que. De uns tempos pra cá que eles usam só subs Shocker, e os DD viraram lixo e não podem nem mais serem usados por que não tem parâmetros? Seja coerente!
Você não quer chegar à ponto nenhum, só quer poluir o tópico com indiretas e conversas totalmente incoerentes.
Depois não sabe porque é motivo de chacota por todos do fórum.
olha Lucas.. isso acontece quando o cara nao tem mais argumentos.. simplesmente começa a duvidar da indole..
eu sinceramente to "cagando e andando" se me tratam com chacota.. mas posso te dizer que sei muito mais de som que muitos que "tiram chacota" de pessoas aqui..
outro detalhe..
eu nao conheço o pessoal da 30hz.. e nem entrava no forum quando ele usava DD e SD.. então como eu "babaria ovo"?
tu realmente nao me conhece para afirmar se eu "babo ovo" ou não.. apenas afirmo coisas que são verdades e vcs ai de gym se queimam como se tivesse defendendo a propria mulher..
quando falei sobre "chacoalhar" eu estava sendo ironico.. pois vcs acham que isso eh parametro de medição.. mais importante ate mesmo que a medição REAL que é o RTA.. ou tens medo de não dar nada demais e achar que o som nao ficou tão "fo**"?
mas deixa pra la.. pessoal daqui só gosta de quem "baba ovo" de vcs.. entao deixa quieto
PS: quando sair uma linha de amplificadores que vais representar, vais abrir um topico? quero acompanhar.. hand26
Editado por Gledson Borba
a tecnologia que usam nesses amps, já existe desde a década de 70~80 na indústria...
fazem porcarias por que querem só vender.
PS: quando sair uma linha de amplificadores que vais representar, vais abrir um topico? quero estragar hand26
:vts
Editado por Allanfortes
Fatality!
Menino SD vai ficar puto depois dessa...
kkkkk
