Spy_br
Tem problema usar disjuntor residencial na alimentação do amplificador
Fui em uma loja de som procurar um porta fusivel e um fusivel de 100 A e nao achei. O cara da loja falou para eu instalar um disjuntor residencial mesmo.
Tem problema fazer isso?
Fusil é muito ruim cara, pq quando torra vc fica na mão, o dijuntor se vc fizer algo de errado, ele só desarma, aí vc corrige o erro e arma ele novamente... e pronto...
Use aqueles dijuntor branco e azul, pq aqueles preto, não desarma nem a purrete.
hehhehe
dá pra usar, mas tem que ter cuidado pra não colocar um disjuntor muito alto, senão ele demora demais a operar (desarmar) e em ultimo caso pode até não desarmar, mas se estiver dimensionado correto funciona que é uma beleza. eu uso faz é tempo.
hehhehe
FUSIL?
Que eu saiba FUZIL eh arma, aquela usada pelos bandidos! Hehheh
FUSIVEL eh p protecao...
Qnt a usar disjuntor, deve ter uns 100 topicos com esse assunto e definitivamente pode usar.
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Que loja é essa que não tem um fusivel de 100A? Fecha as portas dessa birrosca! O problema do disjuntor residencial, é que o preço de um descente de 100A é maior do que um automotivo bom de 100A.
Eu uso um fusível + disjuntor no cofre.
Usaria só o fusível, visto que é dificil estourar (somente se fechar curto, portanto ele fez o trabalho corretamente), mas o problema do fusível é que se eu quiser fazer manutenção atras, teria que desconectar os fios da bateria, ai é que entra o disjuntor, desligo ele. Serve somente para isto visto que disjuntor automotivo na verdade não é automotivo é residencial, e disjuntor residencial deve trabalhar 100% parado.
Só para vc ter ideia, testei ele 10 vezes, e 4 ele nao desarmou.
Observe que existem alguns disjuntores com proteção contra vibração... nesses eu até arriscaria! (Proteção contra vibrações em x,y,z!)
Editado por d4rkbl0od
hehhehe
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
Fusil
FUSIL?
:banghead :banghead :bangheadaiqueburrodazeropraele.jpg
Pode usar sim, mas use os siemens (aqueles branquinhos)
Existe disjuntor para motores com 3 velocidades de ação: A/B/C o C é mais rápido, paguei R$7,80 de 90A aqui na minha cidade!
Se precisar de mais forte use 2 em paralelo, eles tem até 3, pois tem motores trifásicos!
hand26
hand26
po*** comprei um de 80a q nem sei se é a/b ou c e me custou 35paus, me compra um e manda pra ka fazendo favor ^^
Opa, o curva C é o mais lento, aguenta até 10 x a corrente nominal durante alguns mS. É usado com cargas indutivas, como motores, pois a corrente de partida é muito alta. Já o curva A é para cargas mais leves, puramente resistivas.
Rapaiz, fiquei em dúvida agora : será que o disjuntor sofre de dupla personalidade ou esquizofrenia? Será que ele é automotivo mas quando se olha no espelho se encherga como residencial? Não pq, se ele é automotivo, mas na verdade ele é residencial, que coisa complicada isso!!???hehehehe! Birncadeiras a parte, não intindi isso!
que eu saiba não tenho um som em casa e uso o disjuntor e nunca deu algum problema aqui
Bicho, eu ia repreende-lo, mas o cara falou com tanta convicção que eu cheguei a achar que eu havia aprendido errado na faculdade :pirou: hauahauahauahua
Aqui em casa todos são classe B, com exceção os dos ar condicionado, que sao todos classe C, pois ao ligar o compressor, ha uma "pancada" no circuito...
Essa discussão de disjuntores é antiga.... está mais do que comprovado que os disjuntores automotivos tem as mesmas caracteristicas dos chamados residenciais. O que muda é somente a curva que o Carlos já explicou. Use um curva B e seja feliz!
Discussão é antiga mesmo...
opa gente
eu passei a usar disjuntor no meu som apos meu irmao tirar do dele, eh esses casero mesmo...entao nao sei se eh o recomendado e se esta no local correto...bati duas fotos pra vcs verem se ta ok...meu som eh bem simples, apenas um power one...
http://imageshack.us/photo/my-images/706/img3758wh.jpg/...disjuntor
http://imageshack.us/photo/my-images/716/img3759qq.jpg/...local, coloquei ai por ser facil de instala e manusear, da pra deixa ai?
grato
abraço
O dimensionamento seria o
mesmo que para "automotivo" ?
Tipo se tenho uma carga de 100A coloco um nessa mesma corrente ?
Acho que vc tem que ver a corrente que vai passar pelo cabo!
Tem até uma tabela mostrando quantos Amperes cada expessura de cabo aguenta!
Editado por Cogumelo Jones
Mas se você não tem som em casa, você não terá problemas com o disjuntor. :banghead :banghead :vts
opa gente
http://imageshack.us...pg/...disjuntor
http://imageshack.us...qq.jpg/...local, coloquei ai por ser facil de instala e manusear, da pra deixa ai?
grato
abraço
sim, sem problemas!
