zzefinho
Escolhendo kits prontos.
Ola, ta chegando o verão to afim de comprar um som pra por na carroceria pra ouvir de boa.
Não quero coisa fraquinha e adoro ouvir uma frequencia. hahaah
To afim de pegar algo pronto da net, pra não esquentar a cabeça.
O carro é uma saveiro g5 trooper, bateria original e player pionner e um questo de 10 interno.
MInha duvida é, qual? e se tocam com bat original.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452399605-kit-caixa-trio-completa-spyder-nitro-nhs7000w-15-modulos-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-451284181-kit-caixa-trio-pancado-spyder-nhs3400w-15-modulo-taramps-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452849712-kit-caixa-trio-completa-magnum-rex-2320wrms-modulo-3000w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443606206-kit-caixa-trio-pancado-completa-nhk3800w-15-modulo-2200w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-446077561-kit-caixa-trio-completa-magnum-rex-15-nhm-2320wrms-modulo-_JM
Valeu, é pra tocar de tudo com grave, e chamar atenção. so digam qual preferem e comentem, grande abraço.
Sim!!! Tipo funk!!! Hahahahahahahahaha. So bum bum bum. Ou poc poc poc !!! Depende do sub!!!
Enviado do iPhone 4 do único hetero do coffeeee!
entre esse que tu mostrou prefiro ficar só no questo dentro.
e sobre a bateria original nao vai dar conta se quiser colocar algo pra fora, pode pensar numa bateria e uns equipamentos melhores.
é tipo hiphop, tbm, gravão. Sera qeu esses nitros tocam pra fora?
nem inventa de fazer isso!
é JOASDX, pelo que vi, vou torcar o modulo do sub interno e por um dvd da pioneer, não quero esquentar a cabeça e nem rasgar cashhh
