Guest jcesar
Nitros 1000 de 12" invertidos - fotos
Amigos,
Andei fazendo algumas mudanças no meu som. Coloquei os meus Nitro 1000 de 12" invertidos (com o imã para fora da caixa), deixei a ligação normal e só coloquei a função sub normal/reverse em REVERSE ... tive que tirar um pouco o ganho do amplificador (banda ice) pois senti um pouco de distorção. De ouvido o som não mudou muita coisa... parece que ficou igual, mesmo tirando um pouquinho do ganho...
fotos:
poxa voce furou a caixa na frente para passar o fio pros sub... e se depois voce quisewr colocar eles com o ima de volta pra dentro, vai ficar com um furo no carpete........
vamos tentar juntar os três tópicos e perguntas...
1 - não quero vender o ice...
2 - é só passar uma massa plástica por dentro da caixa para tapar o furo e dar uma escovada no carpete que nem aparece...
3 - é um Gol Sport, para saber mais entre aqui meu carro
Editado por jcesar
Acho os nitros mais bonitos de frente...
O acabamento do carpete tá legal...mas os fios poderiam ficar melhor acabados na carcaça do sub...
gosto é gosto... mas a carcaça do nitro 1000 coloca medo ... acho que nenhum sub de 12 em uma carcaça tão reforçada como eles... e como eu já estava "enjoado" do visual da antiga caixa resolvi modificar...
quanto aos fios, a modificação ainda está em fase de testes... se eu gostar do resultado depois a gente dá um melhor acabamento ...
JC, eu sou louco pra ouvir esse teu som cara... :P
Me diS uma coisa... como fica a batida dos teus nitros? É do tipo ke com o carro fechado da' pra sentir voce vindo ha 2 kuarteiroes de distancia?
Outra: eles conseguem reproduSir subgraves, mesmo ke de leve? (como base a musica "act a fool" e "get low", por exemplo)
att,
Lucas
att,
Lucas
se dá para escutar de longe isso eu não sei te dizer, pois nunca fiz o teste, mas o pessoal da loja onde eu faço a instalação dizem que me escutam chegando a uns 100 metros ...
ele não tem o mesm sub grave que os subs de 15 ... mas é muito superior aos dos nitros de 12 e 700 rms...
NOssa deve ser um pancadão nervoso esse som ehehehe
Deve dar ate pra sentir o baque de ar quente dentro do carro por causa do calor das bobinas ehehehehehe
Eu gostei mais dos Nitro invertido assim fico legal, e parabens pela sonzera.
Mas agora tenho uma duvida, esse dutos é de 3 polegada ou 4 ?? To achando meio pequeno pro nitro, deve ate zumbir por isso vc diz parecer estar distorcendo o som.
os dutos (3") estão de acordo com as recomendações do técnico da spyder (Marcelo Muller)
Pq vc ñ põe eles p/ bater p/ dentro, efetivamente?
não entendi ?????? :blink::blink:
Eu nunca entendi muito bem a tal diferença que existe entre o Street Bass e o Nitro..
Afinal, pra um trio basico (4 cornetas, 2 tweeter e 2 de 12') qual fica melhor:
Nitro ou Street??
Desculpem se falei mer**..
Achei que o ímã fosse maior... :huh:
Mas ai J, ficou loko !!!
Curto muito subs com o conj magnetico pra fora !!
[]´s
mas esta caixa é a mesma que estava antes de vc virar o sub não é?
ou seja, vc ganhou alguns litros com a inversão do sub, certo?
correto, creio ke ele tenha ganhado uns 2L de cada carcaça
valeu pessoal...
e para quem perguntou sobre a caixa e o aumento de volume... realmente, é a mesma caixa e deve ter ganho entre 2,5 e 3 litros ....
É verdade, Joao... ta lindao.
E pra kem diS ke Nitro é barato... dobre a lingua, por favor. Custa mais caro ke os E2k. 350 reais o de doSe polegadas e 430 reais o de KinSe polegadas. Estilei......
