vinicius84
eros sds 2.7 linha black
Que bela bosta que a eros fez em ?? [o_]
Pintura crackeada vagabunda parecendo magnum Rex e imã pintado de preto para não gastar com tratamento nos aneis polares.
Isso é somente corte de custo disfarçado [o_] ....
Quer ficar top?? coloca as arroelas cromadas como no Target 4.5k
Editado por artsompb
Se tivessem colocado um anel em forma de dissipador tipo alumínio em preto fosco, iria melhorar a dissipação no ímã e muito top, é um belo projeto que muitos tetam fazer! Tipo projeto feliz de quem fez!
Os Selenium tornado 4000 e 5000 ja usam esse apetrecho claudio e realmente tem boa eficiencia visto que na parte interna do Gap é a mesma peça e a bobina ta ali a 1-2mm e ajuda muito na discipação de calor.
Tem um oversound , SNME é o modelo 18-3000 que tem um dicipador enorme de aluminio que vai até nas laterais do imã, e é muito bonito preto fosco com as pontas torneadas .
É vero!...
amigos comprei semana passada esses sds black cara totalmente diferente não gostei a solda da bobina com a cordoalha e no cone e bem na frente ficou muito estranho.
Tenho esses ai nem instalei ainda.. sera q teve alguma modificação comparado ao antigo(Sem ser estética)?
Editado por Patrick-Rs
alguem sabe o q mudou nesta linha black,ela é 100,00 dilmas a menos,nao parece q só o torno iria reduzir 100,00 no custo.
Dá uma pesquisada vey --' Basta ler o tópico!
Santa preguiça!
Santa preguiça!
eu li o topico sim,então me fala o que mudou?falei q mudou a parte do ima q só ela não reduziria os 100,00 que a eros ta passando.
no topico não falou nada de cone,bobina,se a resposta é a mesma,se tem os mesmos paramentos,a eros fala q tem mais será q tem mesmo.
Os conjuntos magneticos são da CHINA. :legal:
a eros fala q é importado por isto abaixou o custo,fala q é só o conjunto,o user celta fala q é totalmente diferente,o q vc acha,so muda o conjunto mesmo,ja viu ou escutou um pra comparar?to naquele dilema pego o normal ou o black,com o black economizo 200 pila.
o que mudou foi só a solda do fio com a cordoalha no cone que invés de ficar embaixo da calota esta aparecendo no cone.
Sim é chines apena o conjunto magnetico, o resto é nacional só que é do mais barato , ou seja colocaram um cone mais barato uma pintura vagabunda e etc etc etc
Eu penso assim , vai gastar $5000 em som e economizar $100 no principal ? sei não em ..
Isso é a mesma coisa da Linha ST da oversound , feita para enganar Trouxa .
valew artsom,
o distribuidor me passou que só mudava o conjunto magnetico,liguei na eros e eles tmb falaram q so muda o conjunto, mais como q só o conjunto magnetico muda 100 conto,
só se diminuiram o conjunto magnetico,o user me passou que ele levou pra garantia e eles falaram q tinha q por o reparo do black e não podia por o reoaro normal.como a eros passa q é o mesmo.
mais ja q vc falou q mudaram tudo não to afim de ver não,vou escolher é outro falante mais a duvida é grande nunca vi outro tocar,pelos parametros q vejo to pensando nos hpx2180,ou mesmo o cobra7k,alguma sugestão.
todos os eros agora estão vindo com a solda da bobina a mostra independente de ser ou black ou nao, sai fora desses cobras é engana trouxa, se quer coisa barata e boa vai de insano 18 300 tá 499 no portal agora se quer coisa mais top vai de sds ou gtk ou hpx 6180.
Se os Snake 5k ja queima igual fusivel imagina o 7k hehehe.
Da uma olhada com carinho nos GTK1800 , bons falantes viu , tem os Oversound tambem com preço bom.
valew.
Quem é queimão é o 5k,tinha visto q eles melhoram o falante e pararam de queimar,oversound já tive o sub800 otimo falante,pretende usar outro "experimentar",
os parametros do cobra 7k se não tivesse esta má fama.
ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL:
Diâmetro nominal: 18" (460 mm) Fs: 42,47 Hz
Impedância nominal: 4 ohms Re: 3,00 ohms
Ressonância nominal: 42 Hz Qms: 6,731
Potência máxima contínua: 3500 W RMS Qes: 0,369
Potência de programa musical: 7000 W Qts: 0,349
Sensibilidade: 97,5 dB SPL (1 W/m) Vas: 131,49 litros (4,643 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 38Hz a 2,0 kHz Sd: 0,125 m² (194 pol.²)
Diâmetro da bobina móvel: 4" (102 mm) Xmax: 6,5 mm
Máxima excursão sem dano: 21 mm (42 mm p-p) Bl: 22,949 T / m
no: 2,6 %
Mms: 236,92 g
Peso líquido: 13,6 Kg
GTK1800 e HPX2180,os HPX 2180 enchem os olhos pelos parametros. Oque acha?
Ja vi esses 7K tocando,pra mim mesma coisa de um Target 4.5 !
Sendo assim igualmente os 5k levam uma surra dos Afs de 1200-1500w do mercado .
Fora que 6.5de Xmax ? isso é Xmax de medio grave.
