Marcelll
Eros 815 SDS, Duvidas na regulagem!
Olá pessoal. Depois de dar uma pesquisada, a grande duvida era entre os 15-800 e os Sds 815, então resolvi investir na Eros, pois já tive (315LC) e gostaria de um pouco mais de grave que jogace longe.
Eu ouço mais Hip Hop (Hungria, Chuck 22) e Sertanejo.
Set:
04 drivers hinor hdi-300
02 Tweter hinor
Taramps 2.5k (Antigos, serie platinum)
02 eros 815 sds 800rms
Bateria 150A+ 60a no cofre.
Caixa: Aprox 83L, mdf 18mm, duto de 5" com 13 de comprimento.
Eu sei que está faltando uns MG, e um Crossover e tem o fator de amaciamento. Mas tb sei que meu som pode render mais que isso, pois eu tinha 02 eros 315LC e os sds não estão sobresaindo muito no fator de grave :blink: !
O grande problema está na regulagem, e é por isso que quero a ajuda de voces. Meu instalador já estava regulando o som p/ musicas secas. Ai já me bateu o desespero, não é meu estilo gosto de gravão e é por isso que optei pelos 815.
Mechemos mechemos e nada. então como deixar as regulagens no modulo? deixo ganho max? Corte em 50hz? e na voz deixo sem?
E no player? Meu player é um dvd pioneer 5350. Como deixar o Hpf? e o loud? e a equalização em custom?
Neste video : http://www.youtube.com/watch?v=RB_vIy9V3D4 Mostra um aparelho igual o meu.. se possivel vejam e adiante até +- 2:08, O bacana é que da pra regular em Db...e tem uma opção de subwoofer (2:22) que não sei se ligo ou desligo.
Bom pessoal tb vou pegar um crx-4 taramps. E gostaria tb de saber como deixar os cortes detalhadamentes nele!
Eu sei que é pedir muito essas medidas, procurei outros topicos e achei 1 que estava +- com duvida parecida, mas o aparelho do cara era outro, e ele queria um som pancadão.
Estou muito aguniado, foi um alto investimento meu 13º praticamente, e sei que ele pode render mais! Por favor, me ajudem nessas regulagens :unsure:
Ps: No spl eu adorei, interno otimo. Mas quando abri o grave não joga muito longe :(
è isso pessoal, por favor opinem ! me ajudem !
Mas o problema é que não sei se eu esperei demais desse som, ou eles podem ser melhorados mesmo pois pelo que pesquisei nos topicos, o eros sds 815 é muito bem conceituado.
Eu procurava aquele gravão mesmo, no sertanejo, tpw.. não fica aquela "chiadeira" os eros apenas acompanham, mas eu esperava que eles sobressaissem nesse quesito. Isto com o ganho baixo no modulo dos drivers.
Já quando eu ponho as musicas de gravão mesmo, tpw chuck 22, Hungria... dá pra sentir o grave até uns 3 metros do carro, passou disso voce não sente mais o grave na pele, apenas ouve as batidas..
Será que é isto mesmo que os eros podem render?
Nas regulagens, depois da minha pesquisada, usei a saida REAR p/ fazer os cortes no modulo. Então deixei o subsonic em 50hz, e o x-over em uns 800hz. Para ajustar o ganho do modulo, eu 1º zerei o ganho e depois aumentei o volume até o 25 e fui aumentando o ganho até clipar. No radio apenas deixei o Loudness em High, pois quando desliguei achei que fico meio estranho.. No quesito regulagem é isso mesmo né?
Sobre minha caixa ela está com 83L brutos, e dutos retangulares de 5" por 15cm. Manual dele pede 80L com dutos de 4" por 16" (dutos redondos), portando acho que o fator caixa, não vai influenciar muito.
Problema é que meu 13º já foi-se, rsrs, pelo que vi, o unico fator que pode ser levado em consideração vai ser o "amaciamento" do falante. O amaciamento pode dar grande diferença?
Voces acham que os eros podem render mais ou vai ser assim mesmo?
Por favor, se alguem souber mais de algo.. podem ficar a vontade em falar :unsure:
Sds, Marcell.
Pessoal, meu problema é igual a do romu deste topico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=66711&st=0
Maas... a solução dele foi diminuir a caixa para 81L e dutos de 4x13cm redondos.
Problema que a minha está com 83L e dutos de 5x16cm. (retangulares)
Será que se eu fazer outra caixa vai melhorar?? Estou com o mesmo problema !! Eros batendo a bobina, grave acaba com 2 metros longe do carro =\
help!
Olha já simulei inúmeras vezes o 815SDS, mas faz muito tempo, rs rs e não lembro mais quais eram os valores.
Só posso dizer uma coisa. Essa diferença, de 83 para 81 ou até mesmo 80 brutos não vai fazer diferença alguma. O que pode bem pouco, é o comprimento dos dutos, mas mesmo assim tenho quase certeza que não iria mudar drasticamente, porque na época que eu estava nessa fase de simulação percebia que o fato de alterar apenas 5Hz na sintonia, precisaria alterar o volume em cerca de 20 litros, isso mesmo, 20 litros. Tem a questão também que alguns falantes da Eros mudaram os parâmetros e isso pode não estar acontecendo mais.
Pode ser regulagem sim, mas também o fato das paredes das caixas serem muito finas (espessura da madeira) e sem reforços estruturais e vedação da caixa, podem estar gerando perda de SPL.
Pode estar havendo também problema de polaridade.
Para vocês o meu projeto e nesse caso é só transformar o duto de "gaveta", pelo circular:
Editado por fcoelhogomes
Hehehe, intão.. girei por toda minha cidade em busca da regulagem. Levei em 1 loja aqui, e achei muito estranho a regulagem que o cara fez, mas ficou bom.
Meu dvd tem uma especie de saida para subwoffer, o cara ativou e dxo em 100hz, e no aparelho deixou 80hz, loud no high.
Achei que ia ficar ruim, pois todo mundo recomenda +- 50hz, para meu estilo que curto ( Gravão, Qualidade).
mas pior é que melhorou para fora, agora ponho o sertanejo e da pra sentir um pouco o grave batendo, no spl tá bom tb.
Mas eu ainda acho que meu som pode tocar mais hehehe, acho que meu modulo pode ser o problema. Pois pelo que vi, meu taramps acho que funfa em 14 volts, e parece que ele está trabalhando em 12 volts, então ele já esta mandando menos potencia para os subs e até distorção. Acho que pode ser isto.. :banghead ahh e outra coisa, quanto ponho musicas de grave, e abro o porta malas, os dutos assopram bastante, se eu ponho no max ( até meu modulo clipar) parace até um ventilador ! Isto é normal? hehe
Loud no high = péssimo sinal! Sério!
Sempre que um som precisa do Loud no High pra tocar bem é pq tem coisa MUITO errada!
No mais, 2.500wrms eu aplicaria pra UM sds 815/818... pro par, SD5000 tá de bom tamanho! Inclusive usei assim por praticamente um ano no meu gol! =)
E no teu caso em específico, o duto está mal dimensionado de fato, como disse o fcoelhogomes!
