Vitor.35
Trio Uno SDS 2.4 + HD3000, MG12'' 550w - HD3000 barulho
percebeu se algum pedaco da centragem se descolou? da uma conferida ai.
Não, tão tudo colado certin..
e desculpa ai pela demora pra responder, só vim ver agora kk :legal:
Galera, seria uma boa eu botar um Mega Capacitor no meu som?? Será que ia ter diferença?
eu achei esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-515498846-mega-capacitor-technoise-tz13-3-farad-5000w-display-digital-_JM oque vocês acham dessa marca?
Dentre as pesquisas que eu fiz vi que é bom deixar o mc com uma sobra de potencia que nem esse daí, ele é 5000w e meu som 4020w, mas comprar e a diferença no grave ser pouca não é vantagem.
vale a pena ou não?
abrç!
Se vai gastar com isso compra os de 20-30f.
Iria melhorar muita coisa no som?
Porque se não, acho melhor mandar projetar uma euclides pros sds, eai?
eu particularmente colocaria mais bateria do que um mega, o mega ajuda nos picos de grave, segura a voltagem um pouco mais alta, mais eu usaria só se não tivesse espaço pra bateria e fosse um SPL que exige mais dos módulos, ai sim surtiria um efeito maior o seu uso, pelo menos penso assim.
:+1 eu tbm tenho essa duvida minhas baterias com todos os modulos desligados ficam em 12,3v [^]
Pq vc vai se dispor da manifold?
Editado por Elidio
no meu caso não tenho espaço nem motor pra carrega mas bateria.
Acho que ela não está dando conta dos médios, a voz tá muito forte com os ganhos baixos e o ganho do grave no cross em 80%. Antes pensava em substituir os driver pegar uns mais forte de 2'', mas acho que não precisa mais não, tá dando de sobra. E se aumentasse o Grave ai meu som ia ficar na medida! Fora que a mani não tá 100%, ainda ta com barulho de vento quando o som ta alto.
Como que está o desempenho do carro para andar com o som ?
Pé no fundo direto ?
quantos cvs ele tem ?
humildes 48cv :vts
o ruim é pra sair, quando ta no embalo é uma beleza. mas eu não ando rápido não, em média 60 a 70km ''não é por causa do carro''. Abs!
Fala pessoal! bom de um tempo pra cá o modulo ta apresentando esse barulho chato pra caralh**! Somente quando liga o som depois de um tempo o barulho para. Como precaução eu só aumento o som quando o barulho para, alguém tem ideia do que pode ser?
Isso parece ser coler! Experimenta travar o cooler com uma chavinha de fenda ou palito ANTES de ligar o modulo, se parar o barulho é isso mesmo rsrs
101% de chance de ser o cooler.
Com relação ao som, eu acho melhor para woofer de 15 usar mg de 10... Já acertou os cortes? Tipo o ideal seria mg começando a responder a partir de onde o woofer parou, médio a partir de onde o mg parou, agudo a partir de onde o médio parou... Sem sobrepor frequências entre as vias.
Acho que no seu caso ficaria filé 2x mg de 10" da over mesmo e 1x drive Ti de 2" (uma ETD ou DTi da vida) entre os mg, teria menor volume de caixas, menos potencia exigida, mais qualidade no som e distribuição de frequências entre as vias mais uniformes, geralmente mg de 12" é usado para sub/woofer de 18" que não sobe tanto quanto o de 15 e exige MG's que desçam mais. Eu trocaria esse cross, colocaria um com atenuação de corte em pelo menos 24db/8° e revisaria essa caixa ai...
Obs: Se gostou mais do grave pra fora com a caixa dutada, volta com ela.
Editado por pedrolmathias
Ainda está raspando na caixa a borda dos falantes? uma dica, deixa a caixa em pé, tira os dutos e coloca o falante e com o braço dentro do duto vai alinhando o falante até ficar certinho, apenas com aquela borda de proteção pegando na madeira, fiz assim nos meus e está de boa, não pega na madeira, e faz outro teste sobe esse corte para 60 ou 70hz e vê se para o "vento" qual a medida dos dutos?
EDIT: aqui uso 2 7653 e os SDS (2.7k) acompanha numa boa, ganho em 40% no sd250 (até aparecer as 50mil d250xiiiis) eu jogaria esse cross no mato [^] e comprava um px1 ou um x5. eu particularmente senti uma boa diferença entre usar 12db e 24db nos subs. meu cross é aquele antigo da JFA que tem todas as vias 24db.
Editado por Dede11
É cooler.
É cooler meu tambem faz.
Valeu pessoal, nesse final de semana eu abro o modulo e limpo o cooler se o barulho continuar vou ter que trocar, tenho um aqui que parece ser do mesmo tamanho tomara que seja daí só é substituir um pelo outro! Valeu mesmo pessoal!
Valeu! eu desconhecia essa regra que pra de 15'' o mg indicado é de 10'' e para 18'' o mg indicado é de 12'', só coloquei o de 12'' porque eu já tinha um guardado aqui dai comprei outro semelhante, os cortes tão + ou - assim: grave: 50hz~150hz, mg: 80hz~1.2khz driver: 800hz~2.5khz s.tweter: 2.5khz~10khz. Os Mg antes tavam em hp 150hz experimentei em 80hz e achei melhor ficou bastante encorpado a voz, o driver o máximo que consigo deixar o Lp é em 2.5khz acima disso fica muito estridente, mas para mim o som está com bastante qualidade, acho que consegui equilibrar as vias só ouvindo mesmo, nenhuma sobressaindo a outra... tem umas 5 pessoas que ouviram meu som e falaram a mesma coisa! Vou ver se consigo gravar um vídeo só com a voz ligada para mostrar! Abrç!
Então eu resolvi esse problema era na parte da borda dos falantes com a caixa, eu coloquei um emborrachado ali e toda vez eu verifico se os parafusos não estão folgando o barulho praticamente sumiu!
E também eu não vou mais mexer nesse som ''por enquanto'' porque vou trocar de carro daqui pra o meio do ano se Deus quiser! ''Provavelmente'' irá vim um Palio fire Economy 2014 daí as caixas não irão dar no outro carro pois o porta mala é diferente, então pensei em mudar pra Mg de 10'' em cornetada, trocar os drivers pelo da over Df-375 e botar os Sds em Euclides, Tomara que de Certo! Abrç!
Em momento nenhum disse que é uma regra, se trata apenas de otimizar a coisa toda, pq colocar woofer de 12" sendo que ele consegue descer mais do que vc precisa e pede caixa maior que o de 10 que cumpriria o papel perfeitamente para acompanhar os woofers de 15? Com os de 10 vc tem a resposta nas faixas de frequência necessárias e com vol de caixa menor, mas não existe regra e se vc já tinha o de 12" vai nele mesmo foi apenas um adendo. Tanto não existe essa regra que usam trio com woofer ou subs de 18 ou 15 + drive e tweeter, um rombo ai de umas 3 ou 4 oitavas nas faixas, mas ta valendo o que importa é o gosto do dono.
"grave: 50hz~150hz, mg: 80hz~1.2khz driver: 800hz~2.5khz" É sobre isso que estou falando, não há a necessidade de uma via tocar ou responder dentro da mesma faixa de frequência que a outra, corta o grave até 150 o mg de 150 pra cima e assim por diante, mas como vc mesmo disse que achou melhor assim e é isso que importa.
Interpretação é a alma do negócio.
