d4rkbl0od
Duo Rockford Fosgate T2 15"
kkkkkkkkkkkkkk ETD isso ai, se é pra jogar mer** no ventilador tem que jogar bem jogado !! quando eu vi os drivers pressoalmente vou te falar... axo que exagerei... mas e quem disse que nao exagerei pegando 2 T2 15" tambem?????
é tudo uma questao de regulagem, se vc tem uma ferrari nao significa que vc sempre ira andar no limite com ela, a mesma coisa com esses drivers, terao uma chave que poderei liga-los quando quiser, caso tiver escutando num churrasquinho com os amigos e vier algum abextaaaado com 10 cornetas no minimo vai passar trabalho... e quando eu quiser tocar o fodasse e acordar a cidade inteira eu ligo tudo no talo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
uma coisa que eu percebi é que incrivelmente esta tocando bastante para fora, com o porta malas aberto... um pouco estranho isso... mas otimo.... hahaha
SÓ POR CURIOSIDADE..................... OMAGOOOOOODYYYYYY! axo que da pra jogar fresbee né??
Nossa veí!!! [""] [""] O.O:blink::pirou:
Bom, gosto eh gosto e não se discute, mas "talvez" vc poderia ter arriscado em um(ou ate 2) kit2vs mais forte.
Mas mesmo assim boa sorte ai!
eu falei que foi exagero porque sei, fiz um exagero num triozinho meu tambem que se eu nao tivesse processador ia ficar dificil de atenuar, mas fiz consciente $$ que ia ser muito pro que precisa um somzim pra fora. bicho.... duas etd dessa é muito, mas muito mais exagero que dois t2 de 15... pode ter certeza disso
Pois é, o problema dos kits é que realmente se abrir o porta malas, o kit não tem força o suficiente, ja testei isso, se ficar a 50 metros do carro e tiver conversa, não se ouve mais nada de voz, é complicado... inclusive fiz o teste com um bomber black de 320 rms, que supostamente é o kit que mais berra do mercado... kkkkkkkkkkkkkkk
Pode ser que sim, irei descobrir hahah , qualquer coisa vendo um dos drivers, mas mesmo assim eu não pude resistir, me custou 550 reais os dois drivers, zero bala, numa promoção de uma loja aqui, posso vender facilmente um driver desse por 350... 400 reais! Pode ser que semana que vem começamos os acabamentos, ai então darei a opinião final de como ficou.... rsrs
Vou ser obrigado a vender o DAD D3000 por causa de espaço, não vai caber de jeito nenhum outro =// fizemos uma simulação de várias posições e não deu certo! droga
Caso alguem tiver interesse da um toque... é o modelo 2 Ohms, usei uns 2 meses no máximo!
@Claudio
Estou aguardando a versão D6000 rsrsrsrs
bah velho gosto eh gosto masi corneta cm t2 eu tenho 4 de 6" pol em cada porta td fosgate e olha que 2 cornetas das simpels passam vergonha, e a qualidade de medios nossa, abro as portas o negocio amdna lah um puta que o pario, procur ano youtube uno rockford fosgate teste full ranges que vai curtir!!!!! sao um kit 2 vias fosgate p1 e um par de traxiais fosgate r1653 tudo ligado num ampli fosgate p300.2 e BOMBA!!!
abraço
cara e poe um banda 5000 neses teus t2 eu tenho badna alterado rpa meus 2 t2 de 12 um ice 3500 alterado rpa subgrave pela 30hz!! garanto fiz 141.8 db a 29hz com os 2 vidros abertos !!!sera que desce kkkkkkkkkkkkkkkkkk
eu estou com 2 alto falantes de 6" da MTX para médio graves (para colocar no porta malas também), e as cornetas cuidam das vozes, quanto ao módulo irei pegar ou um T2500.1bdCP ou um TE4001D. muito provavelmente será o TE4001D.
Para voz tenho um bbuster 3600GL muito cavalo! ushasuhauhas
eh cara o t4001 fica massa demais, bass bost e tudo, vai ficar bm soh cuida estas cornetas atenua bem elas rpa nao ficar atropelando tudo!!!!
abraço
concerteza luan, na verdade estamos bolando um esquema elétrico, uma chave na qual ou eu ligo os kits duas vias, ou ligo as cornetas.
Esse TE4001D é um CAVALO, tenho até medo de colocar um módulo desses pra tocar os T2, esses dias testei um MTX 92001, 750 rms, 2 canais, liguei tudo em bridge e sentei o dedo, o resultado foi meio incomum, tocou deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemaaaaaaaais, perdeu um pouco de SPL mas no subgrave o bixo pegava mesmo, as vezes tremia até a visão... suahsauhsahusa
eh cara na verdade o t2500 na minah opiniao eh melhor e toca mais baixo(subgrave) pore tah mtu o caro o t2500, o te 4001 vai te satisfazer sim, capz o t2 guetnam ele de boa!!! nem esquenta mete ficha mais como eu disse as cornetas nunc ame agradam!!! CORNETAS SÃO SEMPRE POLEMICAS(se tratando de som interno)kkkkkkkkkk
concerteza são polêmicas! hahaha
eu acredito que o TE4001D vai alimentar MUUUUUUUUUITO bem os T2 né, além do que são 4000 rms contra 3.300 do fosgate... claro tudo isso alimentado em 14V, voltando para os 12V seriam algo em torno de 3500 rms vs 2700 rms (fosgate)
vamos ver n oque vai dar, se nao me agradar eu vendo elas! rsrsrs mas é dificil, no meu set antigo eu tinha 4 drivers, mais fracos mas eram 4, e não tinha do que reclamar, tinha uma voz encorpada, não era só gritasseira!
eh veja atenue bm avalie e reavalie!!! agor ao te92001 nos 9515 vai ficar showw tbm depois botem pra muer qual toca masi subgrave hehehehehehehhe cara peloa mor de deus foto dos 2 carros juntos neh
farnandob quero ver iso bombando o te92001 eh op demais a resposta dele eh tensa, diz dar 750rms por canal mais creio que passe facil dos 1000rms!!! eu tive mtx 9515 e hj em dia trenho t2 ambos subs fodas!!!!!!
tirem fotos dos 2 carros juntos neh bibas inrrustidas predominantes das terras dos armarios!!!!kkke videos tbm menos videos sexuais...
abraçao e parabens a ambos
ow Jonathan!!! mas se tu ligou os 2 T2's, acho q eh esperado q de mais Subgrave em relaçao a um T2 num DAD3000!!!!
Mas eu conheço bastante os gringos e sei q umas coisas eles tem em comum.... o Subgrave eh TENSO!!!! hahaha
abs
2 ETD7200 acompanha 6x18" com 4 médios...
2 ETD2700 se ouve da estratosfera. [^]
uasuahsahusauhsauh da estratosfera... essa foi boa! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pois entao, elas sao forte sim, mas eu vou atenuar beem, como falei vao ser raras as vezes que vou sentar o dedo nelas, mas nessas vezes que eu sentar meu amigos................... ninguem mais aqui por perto escuta nada kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Salve salve galera do forum,
Hoje estivemos eu, D4arkblOod e o fernandob, acompanhando a montagem do novo set 2 MTX 9515 do usuário Fernandob.
Eis o vídeo de demonstração abaixo, com graves baixos, somente para observar o som limpo que deu.
http://www.youtube.com/watch?v=TnmFQ1zRhJo
Muitos, dizem que misturar Cornetas com som interno, como é o caso deste sub, é o cúmulo!
Mas, posso dizer que não é bem assim.
O set que foi terminado de montar hoje ficou muito top! Graves extremos para dentro do carro com malas fechado, e graves fortes também com malas aberto, sem falar do realce que deu no estéreo do sistema com estas cornetas e cone seco.
