-removido-
Novas crianças, um novo set.
Novidades...
Instalei o Audiomulch no CarPC, após alguns testes bem sucedidos em casa. DEU TRABALHO, mas tá rodando. Tentei usar o XBMC também, mas foi um desastre.
Sendo assim, agora está Foobar -> Virtual Audio Cable -> Audiomulch -> DACs.
Vantagens: Além da maior flexibilidade nos ajustes (absurdamente maior), acabou o meu PESADELO do foobar voltar mudo (ou com o estéreo invertido com o sub) da hibernação. Agora ele volta da hibernação tocando lindo! De quebra, o audiomulch me dá o suporte necessário para trabalhar com 2 (ou mais) dispositivos de áudio SEM passar pelo driver ASIO, que também tem mania de voltar bugado da hibernação.
Falta me familiarizar melhor com o EQ paramétrico do audiomulch, mas acho que vai dar certo também. Falta acertar o EQ (pra tirar um probleminha nos médios) e o TA.
A parte chata é meio segundo de delay. Você aperta o pause e fica achando que o controle não pegou... :vts
Nova fonte pro DAC (finalmente arranjei um tempo). Conversor chaveado DC-DC (capacitivo) com saídas de 12V não estabilizado, +9,6V e -9,6V estabilizados (com regulador linear, pra garantir ripple zero).
Originalmente era pra alimentar o estágio de pré com 12V, mas o que deu pra fazer sem complicar demais foi + e - 9,6v. Vou remover os reguladores de tensão originais e deixá-la só com a fonte externa. Fiz apenas testes de tensão, ainda vou montar no DAC e ver se vai tudo suave.
Alterações na DAC concluídas. Saíram capacitores de filtro, diodos retificadores e reguladores de tensão da parte de alimentação do operacional. Aliás, originalmente eram 2 capacitores de 4700uF numa linha que não consome nem 100mA. Tirei também os retificadores da parte de 9V, que alimenta DAC e Receiver USB. Com isto dá pra alimentar com 12V DC sem medo de torrar algum diodo. O regulador de tensão permanece no lugar.
Agora é só ligar as duas partes e testar. Por hoje cheguei ao meu limite.
Editado por Kleberlpa
Tudo revisado e ligado.
Som limpo, porém MUITO baixo. Tensões ok no circuito, creio que exista algum circuito de mute que tenha ficado "fora" da alimentação. Agora é resolver e mandar pro carro.
EDIT: Resolvido... foi burrada minha aqui. Agora está 100%, sem ruído de fundo, funcionando SUAVE.
Preciso de um porta fusível de vidro pra 1A. Resolvo agora à tarde e começo a instalar as duas DACs no carro.
Show! Se você manufatura e vender umas dessas tira uma grana. É quase universal para quem quer usar uma DAC DIY no carro.
Agora falta encurtar os jumpers! :vts
Só na hora de montar no gabinete definitivo... hehehehehe.
Achei o que precisava, comprei uns LDRs e agora vou começar a testar a solução pro controle de volume analógico.
Mudanças no set...
Precisava de mais espaço no porta malas, então voltei à caixa de 34L selada para o Questo. A mesma que já tinha e estava guardada. Uma pena, mas... bola pra frente. Com a loja eu realmente ando precisando do porta-malas.
Com isto, nasce um novo rack para os equipamentos. Este fica encaixado sob a aba do tampão, e sobre ele vem uma tampa (falta dar acabamento).
Por hora o Taramps continua, o protótipo da SD continua (até o Juliano pedir de volta... se não pedir não sai mais... :vts)... entra a DAC do estéreo, a DAC do Sub (não aparece na foto, só vou colocá-la após terminar todas as ligações elétricas, pois vai ficar meio por cima), entrará mais pra frente um controle de volume analógico também (ainda em montagem e testes).
Segunda isto volta pro carro... Infelizmente, fim das férias, sem ter feito nem 10% do que planejava por conta das obras da loja. Mas é a vida...
ta ficando uma "gambiarra" caprichada ein Kleber..
e o som, ficou bom?
Muito bom. Mas ainda falta bastante coisa. Tenho que resolver um problema com as DACs, ao que parece é problema de driver. Vou atualizar o driver da weiliang pra ver se resolve, às vezes o audiomulch dá erro quando volta da hibernação e só resolve fechando e abrindo de novo. E quando volta a segunda DAC (Cmedia) vem com o volume zerado, se subir ela dá erro. Aí você fecha de novo, abre, e funciona tudo lindo.
Fora isto faltam os cabos novos e outro amp pro estéreo. O taramps tá no "limite", virou de fato o gargalo, apesar de estar tocando bem direitinho. Agora finalmente é a hora de definir o que vem por aí.
algo próprio ou já fabricado para o stereo?
Sei não... acho que vou fazer umas modificações no taramps, ver o que ainda sai de caldo dele... pra frente não imagino muita coisa, quem sabe alguma oportunidade nos classificados.
Poxa Kleber, o rack ficou show !
Tem um conhecido meu que tem esse taramps, ele já me ofereceu... to pensando em comprar pra brincar também com ele, fazer algumas modificações e talz, em busca de aprendizado.. mas antes vou terminar de consertar o Hbuster e mexer nele também, já até comprei os componentes para upar a fonte dele (fet's, retificadores de maior corrente, capacitores de maior capacitância e fusível), depois começar a mexer no estágio de amplificação.
Instala o VAC. Em geral ele vem com um cabo já configurado, e você só precisa alterar se esse cabo terá seu volume controlado pelo programa ou não.
No player você define que o dispositivo de saída é o VAC (ou pode definir nas configurações do windows também, mas aí o áudio dos programas vai pro seu stream de áudio), e lá no audiomulch, você configura os dispositivos de entrada e saída, definindo a entrada como o Virtual Audio Cable e a saída o seu adaptador de áudio que for usar.
Se alguma coisa não estiver dando certo, o VAC tem um repetidor de áudio (no menu iniciar) que ajuda a ver se o áudio está chegando no VAC ou não. Ajuda a resolver muita coisa!
O único detalhe inconveniente. Pra vídeo você vai ter que se virar pra compensar o delay que o combo VAC + Audiomulch provocam. Dá quase meio segundo.
