-removido-
Novas crianças, um novo set.
ai caramba!
e né que tá indo mesmo!!!
essa semana quero ver se defino como vai ser a minha história com os full...
se resolver fazer nas colunas, vou demorar ainda, pq não quero colocar as bolas penduradas, quero fazer colunas mesmo
sua determinação é invejável...
:vts esse carro ainda vai terminar seu casório!
Rapaz, a patroa entendeu o esquema na primeira vez que entrou no meu quarto e viu a bancada LOTADA de tralha! Hauhauhauhauhauhauhau
ai caramba!
Rapaz, fazer peitinho é muito fácil. Dependendo da coluna em um dia vc já deixa a fibra curando. O complicado é só o planejamento, depois o trabalho flui. Na real, saporra vicia. Vc termina um já pensando no próximo... hauhauhauhauhau
ai caramba!
1- Compra um par de bafles do Gariba
2- Direciona os bafles com palitinho de sorvete e cola quente
3- Embrulha a coluna toda com courvim, só que do lado do avesso. Por que courvin? Pq ele tem exatamente a mesma flexibilidade do material que vc vai usar pra revestir: Outro courvin! Então não vai vicar cantos negativos pra vc preencher.
4- Passe uma camada de resina bem uniforme. Acredito que, se não ficar rugas na etapa anterior, e vc caprixar nesta etapa, não deixando a resina endurecer durante o processo, seja possível se livrar da massa plástica.
5- Depois de bem seco, se ficar buracos ou imperfeições, passe uma camada bem fina de massa de poliester. Ela é muito mais fácil de lixar que massa plastica.
6- Lixe.
7- Emcape com courvin. Aqui, utilize cola spray, pra não ficar nenhum vestígio de cola que aparece através do couvin.
8 - Fixe novamente as colunas, da forma original.
Assim vc não gasta mais que 1 dia ( Tô xutando alto) fazendo colunas discretas e bonitas.
Cola spray pra curvim é meio complicado. Já tive que reencapar por conta delas, a pega é bem menor.
Eu faço com pincel.
Mas é só prender bem na parte de trás. Pode ser com spray mesmo, só colocar bastante cola.
KL24, corta o painel de instrumentos e chumba os intrumentos em outro lugar.
Aí sim... O conjunto tá quase em cima do mid.
Bem, estou apostando que esse painel de instrumentos vá ser benéfico, quase um guia de ondas... hauhauhauhauhau
Na direita não precisa... pois menos angulado que esteja, ainda é quase um on-axis.
Estou bem confiante. Ansioso E confiante.
Tenho que montar os cabos de speaker ainda... tenho que fazer o upgrade tão adiado no amp provisório do estéreo, só pra tocar um mínimo decente.
Qual é o amp? Adivinhem. Não, não tem nada verde.
Não.
É um amp que poderia ser dourado, mas é prata, e que tende a ficar preto.
Hauhauhauhauhauhau
Se ficar vermelho antes de ficar preto, concerteza é taramps,kkkkk
Brincadeiras a parte ta bacana os mids, chegou a testar outros materias de cone como kevlar/ fibra de carbono? ou esta foi a opção com um audio possivelmente mais limpo?
abs
Não.
Hauhauhauhauhauhau
Não é aquele Soundstream que vc comentou né? Essa piada da cor não deve ter nada haver, é só pra confundir o pessoal.
Quanto à instalação, como eu tinha te falado, "eu" cortaria o painel hehehe. Será que não acha em nenhum ferro velho um bem barato? Não precisa estar num estado muito bom, já que seria todo coberto.
Não, não é não. O soundstream tá de rosca, acho que é PT mesmo. Voltou a entrar em proteção.
Trocar painel me passou pela cabeça, mas é muito gasto. Se ainda fosse ficar uns 2 anos com o carro, beleza, mas não vou.
Bom, saí correndo do trabalho hoje, cheguei na loja de tecidos já com a porta baixando... peguei o primeiro pano elástico e grosso que a vendedora falou, e fui fazer supermercado com a D. Patroa.
Ainda agora peguei os dois peitinhos e já deixei no ponto pra receber a resina e a fibra.
O bagulho tá tomando forma! E o melhor, tá até ficando bonitinho.
Acho que semana que vem estão recebendo tinta já. Oremos Aguardemos. Acredito que esta semana ainda cheguem os aros que o Gariba fez pra mim e já colocou nos correios.
Editado por Kleberlpa
quantos ml acha que vai ficar esse espaço pros mids?
qto pro lado acha que vai ter que te inclinar pra poder ver o que tá além da esquina rsrsrs
Vão tocar em free air, praticamente. Não dá nem 2 litros aí.
Vai ser igual da outra vez, por trás vai um EVA selando as laterais da coluna, pra evitar vazamentos, e o falante comunicando com o espaço abaixo do painel. Tem um bom espaço pra "vazar" ali.
Pelos testes que fiz, da minha posição de dirigir, não atrapalha muito não. Não sei minha esposa, mas ela quase não dirige meu carro. Geralmente ela faz os "corre" dela com o carro da mãe.
Baffles chegaram hoje. Agora dá pra começar efetivamente a brincadeira!
Eita po***. Deu certo o tamanho?
Achei que já tinha resinado as colunas.
