d4rkbl0od
Policarbonado VS Acrilico
Boa noite pessoal,
Estou fazendo uma caixa com uma (janela) de acrilico ou policarbonato, conforme imagem :
2 x Rockford Fosgate T2D415
Modulo e capacitor (preto e cinza)
Esta peça de policarbonato tera 29 cm por 35 cm (relativamente pequeno) em cada janela.
Sabemos que o policarbonato é cerca de 30 vezes mais resistente a CHOQUES que o acrilico, alem de nao quebrar facilmente.
A minha grande duvida é, qual dos dois optar?
O policarbonato seria de 12 mm (parece ser MUITO forte)
E o acrilico seria de 15 mm (forte tambem, porem tenho medo que venha a trincar, ai ja era!)
Alguem ja teve experiencia com estes materiais?
Alem de parafusado, este policarbonato seria fixado com cola silicone para evitar possiveis vibraÇões e barulhos indesejaveis (alem de segurar ela iria amortecer caso ele vibrasse)
O acrílico, terá que ter cuidado nos locais onde furar para parafusar na caixa, que poderá ser onde venha a trincar, caso ocorra...
Já trabalhei com os 2, mas em espessuras mais finas... Prefiro o policarbonato. Mas muita gente usa o acrílico. acho que não terá problemas... Só tendo certeza, com quem já usou assim.
acrílico pra tricar é bem mais fácil (na hora de parafusar, por exemplo) talvez nessa espessura não seja, mas em todo caso, creio que o policarbonato seja mais resistente nesse aspecto
cara, dois T2 e você pensando em usar 12 15mm???? Pode pelo menos dobrar essa medida ai.
Amigo, lhe garanto que quanto a espessura, esta otima. 15 mm de acrilico neste tamanho mal vai vibrar, idem para o policarbonato, afinal é uma chapa relativamente pequena.
A questão é quanto a resistencia, com o tempo pode ser que o acrilico comece a criar pequenos trincados, que com a vibração irão aumentar, porem o policarbonato só tem até 12mm, porem é MUITO mais forte que acrilico, e agora rsrsrs
Faz um tempo que trabalhei em uma fábrica de maquinas de corte a laser. Pelo que me lembro dessa espessura não precisa se preocupar com essas trincas, é só escariar os furos. O acrílico leva desvantagem por ser mais fácil de arranhar, mas em compensação o policarbonato sempre foi mais caro.
edit: mas continuo achando a espessura muito fina.
Editado por Fernandosomzao
Legal, interessante esse negocio de arranhar eu nao sabia, o policarbonato é mais "imune" a isso?
Price is no problem, rsrsrs ja gastei horrores nos subs, o que eh um peidinho pra quem ta cagado né? hahaha Eu acredito que se bem preso o acrilico em todos os cantos ele nao vai vibrar, consequentemente nao tem riscos com essa espessura. (vamos ver neh rsrsrs, mas provavelmente optarei pelo policarbonato!)
Cerca de R$ 75,00 o acrilico em 15 mm (cada placa, são 2) e R$ 90,00 o policarbonato (10mm, cada placa)
Bem caro né!
Mas o acabamento fica show.
Iria de acrilico de no minimo 20mm
Concerteza é caro, porém é algo que vale a pena (na minha opinião), hoje estarei cortando os policarbonatos, acredit oque semana que vem ja estarei com a caixa pronta, vou colocar imagens dai! vaaaleu
Amanhã (segunda feira) iremos iniciar a montagem da caixa, após montar ela vamos começar a fixar o (acrilico ou policarbonato), provavelmente irei comprar o policarbonato, que é usado para blindagem de carros, se aguenta uma bala, os T2 não vao nem fazer cocegas... ou nao haha
Ambos são muito similares para o uso que você quer dar a eles.
O policarbonato é usado em blindagem devido a maior resistência ao impacto (Izord / Charpy)... Mas você não terá esse tipo de força em uma caixa acústica.
O ideal seria comparar a resistência à tração, módulo de flexão, módulo de elasticidade, dureza e temperatura de deflexão... E nesses parâmetros, ambos os materiais são similares.
Um abraço hand26
Um abraço hand26
Eu acredito que pela area das chapas ser pequena, 12 mm ou 15 mm já é mais do que suficiente né?
Um abraço hand26
O Renato falou justamente o que ia dizer...
O Acrílico possui muito mais 'maleabilidade' que o Policarbonato, pegue uma placa de policarbonato e verá que não resiste a tração ou flexão como um acrílico, tanto é que aquários gigantes (como do Sea World) utilizam acrílico.
Quanto ao fato de trincar, é muito dificil, se for utilizado da maneira correta. Para aparafusa-lo na madeira, faça um PRÉ FURO com velocidade média e vá aumentando, eu utilizo broca para aço rápido ou broca para mdf, que vc consegue furar e o próprio calor gerado pela broca, funde um pouco o acrílico, ajudando na furação...
Não recomendo fixar o modulo na caixa. A vibração das paredes, por mais grossas que sejam, provavelmente acarretará problemas. Estou me matando para consertar um ST 2K5 por causa disso. Quebraram transistores da fonte e com isso entraram em curto, danificando o amplificador.
Boa sorte no seu projeto que está bem legal.
Obrigado, porem o modulo não será fixado na caixa, existe um suporte (que esta muito bem escondido, tanto é que ninguem viu rsrsrs) por tras, justamente para evitar este problema.
Mas uma solucao para quem é obrigado a fixar na madeira, seria pés de borracha (grandes) que absorveriam grande parte do impacto, eu acredito.
policarbonato é meio fosco... mais é mais maleável que o acrílico..
eu iria de Policarbonato mesmo assim....
Nunca usei Policarbonato, mas já usei acrílico e é extremamente duro, porém trinca fácil na hora de parafusar!
As fotos do projeto estarei atualizando o post principal : http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=184596
Quanto ao policarbonato vs acrilico, foi decidido o uso do ACRÍLICO, 15mm.
Comprei cerca de 15 parafusos para fixar CADA acrílico, destes abaixo, além de serem meramente indestrutiveis(o material deles é muito resistente), são muito bonitos!
Tenho quase certeza que 15mm vai ser mais do que suficiente, ainda mais com tantos parafusos. Observação: Não será "parafusado" mas sim, colocarei uma porca do outro lado , aquelas de nylon, conhecem? Acredito que ira fixar muito bem, e evitar os perigos de trincar o acrilico devido ao parafusamento.
prefiro os parafusos escariados, mais você teria que escariar o furo de cada um no acrílico, o acabamento fica melhor sem relevos..
sobre trincar, depende do ponto de vista, você pode abrir a rosca com uma ferramenta chamada Macho na mesma medida do parafuso
em que for usar, assim o parafuso simplesmente vai apertar, e não vai forçar as paredes do furo igual parafusos de rosca soberba usados
em MDF.
assim você não precisaria colocar porcas por dentro.
é conseguir um Macho (sem piadinhas kk) e abrir a rosca no acrílico, vai jogando um pouco de álcool pra resfria-lo e também ajudar no
processo e pronto, é só parafusa-lo na caixa.
po pelo menos compra uns cromadinhos né. Umas arruelinhas de pressão também ajudam
em MDF.
Também é uma ideia bastante interessante utilizar estes parafusos, porém eu fico com receio de me afobar e acabar arregaçando o acrílico... usahsauhsahus
Penso em pegar o acrilico pré-furado e somente tacar estes parafusos , colocar a arruela de pressão, porca e já era! hahaha
Mas assim, em relação a porca+arruela de pressão, sua opinião, é uma má ideia?
Atrás do acrílico vai ter um rebaixo na madeira aonde ele vai encaixado, iremos pintar a borda do acrilico de preto black pianno e virar ele ao contrario, fica muito show, além da cor parecer mais brilhante ainda. (Mas o funcional disso mesmo é esconder as vedações, borrachas, etc)
Por isso optei pelo preto, ficaria mais discreto no acrílico!
Acredito que terça-feira já vou conseguir fotos da caixa pronta!
penso inclusive em fazer um pequeno rebaixo no acrílico mesmo para "esconder" a cabeça do parafuso, só que ai vem outro medo, isso iria fragilizar ele? (rebaixo seria de uns 5 mm)
Editado por d4rkbl0od
