mujoo
Primeiro set - Ajuda escolha do player!
Pessoal blz?
bom, apesar de eu ter cadastro há algum tempo, é meu primeiro post aqui no autosom.net! Li bastante coisa, mas ainda preciso destrinchar esse fórum pois já vi que conteúdo é o que não falta.
Bom, vamos lá. quero começar a montar meu som devagar mas um pouco voltado a qualidade sonora, e dei umas pesquisadas nos DIY e achei muita coisa legal!
Primeiro vou falar do que tenho de equipamento, o que não é muita coisa mas devagar chego lá, hehe!
DVD Positrón SP4211AV com tela embutida de 3,5" (Quero trocar urgente) (O player seria o HU?)
Módulo Soundigital SD400.4D para o stéreo inicialmente.
Módulo Booster 1800W para o grave (nem sei quantos Wrms ele tem, mas pretendo trocar ele mais pra frente, achei muito grandão!)
Kit 2 vias bomber bicho papão (gosto bastante da qualidade do áudio dele, mas obviamente tem melhores, foi o que coube no meu bolso na época que adquiri)
1x corneta xing ling de 50w rms (descartei o uso dela, está no armário pois não achei que combinasse com QUALIDADE)
1 Caixa dutada com 2 Pionners W307 ou (W308?) champion séries de 400w rms cada.
Parece pouco, e é só isso que possuo por enquanto. O Tweeter eu fiz ele embutido nas quinas dos retrovisores do meu carro e achei que ja deu uma beeeeeeeela diferença na percepção do som, o palco sonoro ficou bacana!
Minha dúvida é onde por os midbass de 6" do kit 2 vias, pelo que notei, o meu carro seria melhor fazer pézinho direcionado, pois doorpod fica muito inviável devido o modelo do carro (que falarei logo abaixo dele) e acho que pelo pézinho ser direcionado deve ficar mais legal de se ouvir. eu li muitos tutoriais de fibra, resina, massa plástica, embora eu nunca tenha usado fibra, penso em tentar confeccionar meu pézinhos, só nao sei pode onde começar, mas tentarei, nada eu gosto de pagar para fazer, tudo que posso faço, sou DIYer persistente, hehe!
Quanto ao isolamento acustico do carro tenho umas dúvidas. Eu queria lacrar tudo na manta asfática, porém, como pretendo fazer pézinho, preciso por manta em TUDO, por exemplo, nas portas, mesmo que não use door pod? O que colocar no assoalho, se é que precisa? vi várias pessoas relatarem que manta asfática no assoalho não é bom pois se empoçar agua ou de alguma forma pegar umidade ela apodrece tudo por baixo e a gente não vê, é mais uma lenda ou realmente tem outro material aplicável ao assoalho?
Quanto ao player é minha maior dúvida e motivo de eu estar abrindo o tópico: Minha namorada estará embarcando para os EUA dia 30/11 e ela disse que eu poderia escolher um player de até 200 dólares lá que ela me daria, e solicitou tbm que se desse, fosse de preferência através do www.amazon.com ou pelo www.bestbuy.com (exigente ela, não? kkkkk)
O que vcs me indicam de player no quesito qualidade e regulagens até esse valor? Preciso muito de ajuda nessa parte!
Bom, meu carro em questão é um Escort 1983, atualmente mantive ele sempre bem cuidado mas ultimamente eu tirei o carpete e todos acabamentos quase do interior para limpeza e remoção de alguns problemas e acabei por não remontar pois queria ver sobre o som, e é trabalhoso demais ter que montar/desmontar toda vez.
Meu painel não sei se eh bom para montar full ranges, o formato dele é estranho para moldar algo em cima, mas acho interessante que um local no centro do painel para um falante, que nao sei se seria util.
Onde vai o falante no centro do painel, foto antiga pra ilustrar apenas, aonde tem a gradinha no meio.
E eis uma unica foto do tweeter que embuti, meio provisorio até eu fazer corretamente. O que lasca a vida é que tenho uma coluna de intrumentos que me é util, pois nao confio mto em marcador original do carro e tenho voltimetro, temperatura da água e vacuômetro, que digamos que esses dias se não fosse o voltimetro eu tinha queimado o carro todo pois o regulador de voltagem do alternador deu problema e amrcava 18v toda hora. Salvo pelo manômetro, hehe!
Meu porta malas ele não possui as laterais que segurariam o tampão e muito menos possui o tampão, optei por remover as laterais devido ao estado lastimável que elas estavam quando adquiri meu carro, o tampão esfarelando joguei fora, e minha idéia é fazer um porta malas meio que clean com módulos embutidos só aparecendo a face deles e os 2 subs, que gostei mto deles, foi aquisição recente. O que eu poderia adicionar para "falar" a mais junto com o kit 2 vias e dar mais voz, pois atualmente eles estão falando bem mas sinto que é pouca voz, eu pensava em por outro kit 2 vias, mas sei lá, pensamentos de quem não manja quase nada não conta ainda, hehe!
O que pretendo fazer tbm é trocar a caixa dos subs, pois a minha era para 2 cornetas e 2 super tweeters mas o cara que fez simplesmente pois tudo junto na mesma câmara do sub, e quando comprei elas o cara me vendeu sem cornetas e super tweeters, o que eu nao faço a mínima questão.
Meu carro:
Hoje está mais alto, essa altura não uso mais, hehe!
Porta malas, não da pra ver mta coisa, só a gambiarra q tive q fazer para tampar os rasgos que tinha das cornetas e tweeters. Dps posto fotos dele por inteiro.
E onde estão temporariamente os midbass, queria fazer algo da hora aqui. Aqui foi no dia que removi esse corzus CR704smd para por o SD400.4D, mas os módulos quero manter no porta malas.
Bom pessoal, desculpem-me por me prolongar tanto, mas no que puderem ajudar, agradeço muito! Sou de Bauru-SP e se tiver alguém de perto ou msm de longe que possa ajudar, é só add no facebook: https://www.facebook.com/fabiorcpereira ou no MSN: fabiorcpereira@hotmail.com
Opa blz?
Muito loco o Escort socado huasuhauhuhs o/
Quanto ao player, eu pegaria caso fechar na faixa de preço aqueles gringos p80rs ou p800 ou similares, caso fique muito caro pode pegar a linha nova mixtrax eu tenho um e tem bastante regulagem e frescuras :)
E eu faria pezinhos mesmo pros mids ai ia ficar legal, com uma litragem boa...
[]'s
Obrigado pelo elogio e pela dica Eder, tenho pensado bastante a respeito do player, eu havia visto um alpine com 189 dolares muito bom tbm, ja me disseram que os clarion são melhores até 200 dólares, mas to na dúvida ainda. PAra ser sincero eu ouvi o som de um amigo meu que tbm frequenta aqui, o Mdiana (Marcelo Diana) e ele tem um alpine bem antigo mas com regulagens bacanas, e aquela regulagem de atraso dos falantes me deixou fascinado, é muito show, parecia que o cantor andava sobre o painel até achar o centro do carro, queria um com tal função! O Mixtrax tem isso?
Quando vc diz similares aos p80 e p800, quais seriam? Lembrando, 200$ eh o limite, ehehe!
Editado por mujoo
essa função é o TA (time alignment)
você pode checar se tem.
isso mesmo amigo, eu havia me esquecido do nome. O que é recomendável ver se tem em um player para que eu possa ver alguns modelos?
3 pares de rca, equalizador com várias bandas (não só bass, mid e treeble), equalizador paramétrico, crossover com opções de slope e frequencia ajustaveis...
e veja se há relatos no fórum, sempre válido
será que compensa cara? pois la de fora tenho mais opções, modelos pra trazer, e eu particularmente, mesmo não entendendo de SQ, nunca vi ngm usar player JVC hehe! É Bom mesmo? Achei bacana e tem todas as funções do que postei acima. Vou dar uma pensada!
aí é que tá, o clarion cz702 é um player que sairá relativamente barato pra mim (160 dólares ~ 350 reais) e aqui custa pelo menos 1000 reais.
era esse cz702 que eu tava falando! esse cz702 ouvi dizer que é um modelo novo do DXZ 785 (era bem feio na minha opinião) deve ter bastante relatos aqui no fórum, se a qualidade for a mesma, pode ser útil, já os outros não conheço nada sobre eles.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=182699
se você vai trazer de fora, esqueça o preço daqui, procura o que tem de melhor e cabe no orçamento.
justamente isso que to procurando, murilo! Algo que caiba no orçamento de 200 dólares, que até então só o Clarion me chamou atenção, JVC não confio tanto. Se eu for trazer provável que seja Clarion ou Alpine, mas alpine ta duro achar um com bom custo X benefício. eu tinha visto o iDA x305S mas ele não tem reprodutor de CD pelo que eu vi, e sempre curto ouvir uns cdzinhos, hehe!
eu vou trazer dos EUA amigo, pra mim eh mais barato e mais facil, hehe! vou dar uma pesquisada nele tbm nas lojas de lá.
parece que NINGUÉM le os posts...
você falou isso 10 vezes já.
se for verdade que o 785 foi renovado pro cz702 não vale a pena o 785
vdd, falei várias vezes dos EUA huauhauha, mas da nada! Sou novato, se exigir mto ficam brabo cmgo kkkkkkkk!
Bom, eu não preciso de um rádio TOOOOP, mas tbm nao quero esses pioneer nacional nem rádio que com o preço daqui compro 2 ou 3 la fora, tendo possibilidade de comprar lá de fora acho que tenho vantagem em poder pagar mais em conta em aparelho melhor.
Bom, hoje comecei o projetinho pelo básico, aplicação de manta! Por sorte fui na casa de um aprceiro meu formatar 2 micros dele na faixa, e ele me falou "ó tenho um rolo aqui de manta autoadesiva, quer?" hehe, na lata já peguei e comecei o trampo! Algumas fotos aí para ilustrar!
Ferramentas para o trabalho ser iniciado: Tesoura, estilete, alicate de corte, enforca gato e balde com agua e sabão para limpeza da porta! Enforca gato era para prender corretamente todos fios por dentro da porta!
Refletor de 150W para auxiliar na iluminação!
Porta desmontada e pronta para ser limpa!
No fim da aplicação já, isso demorou mais do que imaginei...
Done! Aplicação finalizada! todas as partes foram sobrepostas um sobre a outra.
Metragem de manta utilizada: Aproximadamente 4,5m.
Não apliquei na folha interna da porta, explico o pq: Não sei se é pq o carro é antigo mas toda água escorrida, passa por dentro da porta e escorre lá embaixo na soleira na caixa de ar e cai no chão, e tbm a vedação das canaletas que alinham o vidro não são boas devido as canaletas serem paralelas, então acho que se aplicasse e pegasse água ia virar uma meleca e correr o risco de ficar grudando no vidro futuramente, preferi evitar o caos!
Bom, amanhã farei a porta do motorista, hj nao deu tempo pois comecei tarde, era pra lá de 15h e eu tenho que ir no inglês 19h. Amanhã farei o outro lado!
Vlw cara :) Tenho ele desde março de 2008 e agora que encanei no projetinho do som quero fazer TUDO de novo dentro, futuramente os bancos de couro sumirão, entrarão bancos de camurça marrom, acabamento bem fino nas portas e tudo mais, quero deixar ele filézinho de novo. Esse projeto de som vai ser devagar e sempre, mas sem parar... Por enquanto to sem trampar, então vou ter que ir dando uns pulos para dar continuidade!
o cz não é nem de longe igual ao 785..
ele teem as mesmas funções (ou quase) mas em qualidade sonora fica devendo...
abs
já escutou ? eu não tenho como opinar sobre isso... eu nem cogitei o 785 porque é feio demais.
alguém disse isso (de ser um "novo dxz785" no tópico que eu postei ali em cima, de quando eu tava procurando um player e acabei ficando com o 9855
mas voltando ao assunto, melhor player até 200$ ?
Se for buscar nos EUA! (por 200 doletas) Acho que esse Clarion que o Gutto falou deve ser uma boa mesmo!
Editado por Cogumelo Jones
então, eu na vdd quero nem saber de beleza de player, quero funcionalidade, heheh!
Pioneer pelo que vi os BONS com boas regulagens, TA, eh tudo mais caro que 200$, Sony não achei nenhum BOM mesmo, então to indo de clarion cz702 por enquanto. Pra quem tem um DVD positron a diferença será brutal kkkkkkkkkk!
