arielpeixinho
Ajuda quanto ao amplificador
Olá pessoal do AutoForum.com.br,
Gostaria de uma ajuda quanto ao amplificador devo usar para o meu som.
Tenho um Celtinha 2012 e tava querendo colocar: 1 buster killer de 12' 650w rms, 2 médio-graves selenium 10' 125w rms, e 2 drivers titanium (ainda não sei qual colocar); tenho um roadstar 840 (roxo) aqui, será que ficaria bom para o que eu quero ? se não, qual módulo usar ? e a respeito dos drivers qual os melhores custoxbeneficio, devo comprar ?
Agradeço desde já.
Os banda 800 estao em conta por R$389 no ML, mais adiante troque teu roxo por um bb3600gl vai ficar muito bom!
Pra que?
o 840 ja vai suprir.. Pra que ele trocaria?
Enviado de meu GT-P7510 usando o Tapatalk 2
Pra que?
Com um bridge ele empurra o killer e os outros dois canais a parte da voz, alem da economia poder servir pra alimentação do módulo
Penso que sai mais em conta do que um sd1000
E no futuro se ele adquirir outro falante, pode adicionar ao bbuster e a voz fica pro roxinho
entendo seu ponto de vista..
mas creio que a possibilidade de um controle de ganho em cima dos woofers e das TI seria muito interessante tambem..
coisa que infelizmente com apenas o bb3600 nao haveria..
Nao teria Controle de ganho? Para canal 1 e 2 tem um ganho e 3 e 4 outro, ou nao? Meu bb1600 é assim pelo menos.
Ou se refere aos ganhos separados das ti e mg?
Voltando ao módulo, o bom de adquirir o soundigital é garantia e qualidade
Mas os chings ling me conquistaram hauehauehuah
isso mesmo.. seria a ideia de atenuar as TI em canais diferentes dos MG..
se fosse como um amp da Banda que possui controles independentes.. ai seria outra conversa..
concordo com o Gledson... roadstar pros medios e cornetas, e na minha singela opinião, um SD1000 pro sub....
e aproveita e compra mais um extintor e deixa lá do lado da caixa...
qualquer amp que mande 400~450rms pra esse sub já tá de ótimo tamanho... ele tem uma das bobinas mais sem vergonha que existe.
Vlw gledson
Ao dono do tpc: investe melhor nos falantes pra grave e coloca um módulo bom!
Ps: Final de ano aqui na Bahia, todo mundo que ta com o trio batendo bem Hahahaha
não ia recomendar um CL500 né, ele tem que ver que usando um modulo forte, ele tem que maneirar no volume, e se talvez ele troque o sub, ja tenha um modulo que aguente.
concordo que não iria recomendar uma cl500... mas a sd1000 toca uns 4 desse fácil! já ouvi uma rs1200d empurrando 4 deste, se o cara bobear um pouquinho no ganho manda tudo pro espaço, sem falar que o timbre desse sub é muito estranho.
os driver's vão cobrir todo o grave... eu trocaria esse sub antes de montar o set.
pois é, não sabia que esse sub era desse jeito... quando ele falou 650rms eu pensei: um modulo de 1000rms a 2ohms deve tocar uns 750rms a 4ohms...
