Carlos Gol Quadrado
Caixa acustica MDF x Acrílico (PMMA) - Finalizada
Após 5 correções o trabalho ficou apresentável.... tive que mudar os resultados e discuções, conclusão..... rever alguns conceitos...
Para a minha surpresa tinha um especialista em análises de frequência e vibrações da industria automotiva (Arteb) ... mas ocorreu tudo bem..
E aí Passou???
Quero dar os parabéns pela caixa de Acrílico, muito bonita... quis tbm fazer uma caixa mista, madeira/acrílico, mas em função do custo e mão de obra (a qual eu não saberia fazer e talvez nem ter esquipamento p isso) acabei ficando só na madeira..
Tomara que tenha rendido uma boa nota.. hehe :legal:
Obrigado Lauro.... Se precisar de algumas dicas em relação ao Acrílico, estou aqui para ajudar.... o custo é relativamente considerável...mas para fazer uma caixa mista não fica muito alto e o resultado é excelente !!!!
O nota ainda não sei....mais foi o suficiente para a minha formatura !!! rs
abraços
Só umas duvidas..
- O solvente vedou mesmo os cantos?? pelas fotos não aparece nenhuma marquinha sequer nas dobras... mto bom o serviço...
- É como madeira ou diferente?? Vi que usou aquele "sei la o nome" para fazer a rosca... normalmente madeira o cara faz um furo guia fino e parafuso direto...
Como que é o acrílico sob pressão do parafuso?? tipo... é como madeira q colocando e tirando 5 vezes o parafuso já se foi o mdf?
Só umas duvidas..
o nome do bagui é MACHO
vixxi.
Quero ressuscitar este tópico
O autor do trabalho pode ceder o seu conteúdo?
Estou pensando na possibilidade de fazer uma caixa acrílica para o meu set residencial, mas me limitaram a espessura em 20mm, acima tem quantidade mínima de comp, então queria saber sobre a rigidez e densidade do PMMA utilizado, pra ver se atende as minhas expectativas
Faz em vidro temperado, com frente (baffle) e fundo em MDF laqueado branco. Reforça e fica muito bonito, tem umas caixas assim pela internet.
