RIVERSALT
Sub Diy Questo Audio 12
Pessoal!
Posto aqui o meu projeto de sub residencial usando sub Questo Audio de12 bobina dupla 2ohms alimento por um mega power classe AB pura feito especialmente para subwoffer, um SA-700-II da Yazbek http://www.jyazbek.com.br/
Este power é espetacular estou sem palavras com a qualidade dele é muito mais do que o sub precisa, mas como potencia com qualidade nunca é D+ [-].
Este projeto de sub é para hometheater ambiente de 12m² uso muito para músicas tbém.
Algumas fotos:
Questo By River
Dutos no capricho.
Fiz umas chaminé para o power mas nem precisou ele só esquenta se vc abusar mesmo ou seja vc tem que querer ficar surto kkkkkkkkkk.
Alguns controles do power SA-700-II
Book RB81 com woofer de 8
Subwoofer de 10 x Diy de 12
Dutos de 3 modificados usando boca de corneta, apenas o final curvo dela.
Inicialmente o sub estava com 82 litros livres por que errei a mão na montagem da caixa oque deixou ela meio grande, o sub neste caso ficou com muito sub grave e pouco impacto e alta excursão, isso com 82 litros livres e 2 dutos de 3 por 31cm, hoje a caixa esta com 65 litros livres e dutos de 3 por 25cm, ganhei mais impacto nos graves e perdi subgraves e alguma extensão parece que ele ficou mais seco.
Devo dizer que a caixa esta totalmente forrada com feltro betumado e estou pensando em forrar total ou parcialmente com acrilon em busca de melhorar o subgrave e a extensão isso sem perder impacto, força.
Para isso busco ajuda por aqui alguma sugestão por não intenter muito bem essa questão de SPL x SUBgrave etc pelo pouco que vi aqui tbém se aplica a história do cobertor curto, cobre se aqui descobre se ali.
Preciso fazer um ajuste fino neste sub para que o mesmo renda o melhor possivel. :legal:
Abs.
River
Editado por RIVERSALT
como é o resto do teu sistema?
pode ser que parte do impacto tu possa buscar utilizando falantes tipo midbass, se tu faz uso de caixas DIY
achei que o pulo de 82 pra 65 foi muito grande, poderia ter ficado num intermediário
o ideal pra tentar "amaciar" a caixa é trabalhar com materiais que se iniciam com alta densidade (EVA) perto das paredes e terminam em materiais de baixa densidade (plumante) longe das paredes, em um processo de camada sobre camada (EVA > feltro betumado > manta acrílica de baixa densidade > plumante, por exemplo) deixando pouco volume de ar livre, só que o problema é que seria um processo de tentativa e erro
outra coisa é tentar ver a sintonia da caixa, modificar ela de acordo com o que o pessoal da Questo indicar (consulte com eles)
muito legal as fotos, parabéns pela iniciativa
quanto custa um amplificador desses?
Brother
A versão SA-700-II de 750w = 1530,00 / SA-500-II de 500w = 1380,00
Link para os power:
http://www.jyazbek.com.br/advance-audio.php?linha=home-audio
Cristiano
Obrigado pelos comprimentos, a caixa com 82 litros estava fazendo o woofer ficar bobo, excursionar muito e bater facil som rachado, eu passei isso para a Questo e o retorno foi o de diminuir bem o volume e foi isso que fiz.
Agora estou com um sub bem melhor mas que devido a qualidade do sub e o power muito forte aliais quero fazer um ajuste fino para aproveitar o melhor que a caixa possa me dar.
Como não intendo muito dessa questão de duto mais comprido e duto mais curto no meu (((achar))) eu posso atualmente forrar com acrilon aumentando virtualmente a litragem da caixa nos 10 a 15% que o povo fala e ver como fica caso os 65 litros atuais seja pouco o acrilon pode ajudar eu ((acho)).
Mas estou aberto a sugestão :legal:
valeu.
River
não precisa do negrito, eu entendi! rsrsrs
:vts
atualmente a tua caixa está dentro dos limites indicados no manual?
se está, aí é só ajuste mesmo, não precisa fazer toooodo aquele trabalho que falei e só uma manta já deve funcionar
eu achei que tinha ficado muito grande antes e muito pequena depois
do JY eu comprei um PM1, que é pra chegar entre esta e a próxima semana
queria comprar o amplificador com cross ativo integrado (o CX-1, pra caixas ativas) mas por quase R$500 cada unidade :o , deixei de lado
Cristiano
Desculpe o negrito é mania mesmo de quem esta ficando cego O.O:vts
Acabei de receber e-mail da Questo dizendo para colocar acrilon nos dutos e ir testando variando a quantidade, a noite eu faço isso estou sem acrilon aqui.
Valeu.
Pessoal :legal:
Fiz uns testes aqui com o sub usando sons de teste de 5 em 5hz e na faixa de 55hz e 50hz o sub faz tremer, vibrar, chocalhar tudo por aqui e com força, até meu corpo treme e vibra rotflmao.gif
Oque quer dizer isso?
Por que esse violência toda nestas frequências 55hz e 50hz?
Vi tbém que ele responde nos subgrave até 25hz que vc sente a força e presença dos graves, ja nos 20hz vc só escuta o sub se mover mas sem efeito nenhum, aos 15hz o sub ja começa a ficar bobo.
Fiz o mesmo teste com as Book RB81 ((woofer de 8)) e vi que elas respondem bem até 50hz / 45hz com bastante competência uso um par delas no meu hometheater link:http://www.klipsch.com/rb-81-ii-bookshelf-speaker
Bem oque preciso saber é oque quer dizer este grave violento do sub em 55hz e 50hz um grave demolidor igual de carro da galera, treme, treme.
Como estou na parte de ajuste fino preciso saber se isso é um dado relevante e como usar isso.
Valeu.
River
Gostei da utilização deste tipo de madeira, dos dutos diferenciados e da integração com o amplificador
Vai investir em algum spike como pezinho da caixa?
Estou usando uns pés de borracha, mas vou usar algo semelhante a spykes sim, valeu pelo tok das fotos já arrumei todas.
Sobre o acabamento, usei um tipo de formica em PVC vc compra por metro, ele tem os veios como se fosse madeira mesmo.
Uma fotinha do meu HT ainda em ajustes, desculpem a bagunça de fios.
Essa TV de 60 polegas e meu presente para mim mesmo no meu quarto de 12m²
Pessoal coloquei novas fotos no 1º post :legal:
Muito Show!!! parabéns!
A montagem ficou excelente!
Amigo, esqueci de perguntar, qual receiver vc esta utilizando?
Abrçs
Editado por jf.juan
agora que vi as fotos novas fiquei curioso...
como tu compara o sub de 10 da Klipsh com o 12 da Questo?
Abrçs
Brother eu uso um denon 4308ci.
:rever1::+1
Valeu grande abraço.
Não comparo são dois sub completamente diferentes ficaria tipo compara um gol bola com um trator, o SW-310 ele é selado com um sub de 10 + 2 radiadores passivos um de cada lado da caixa.
e um sub completamente diferente com proposta tbem diferente.
Só sei que o klipsch não rendeu no meu espaço aqui achei o mesmo muito fraco não tem oque espero de um sub.
Valeu.
River
Esse é o problema dos radiadores passivos, fazem a sensibilidade geral da caixa reduzir...
E quanto a musicalidade?
Cristiano
Para falar a verdade nada neste sub de 10 me agradou sou fan de um sub mais sub kkkkk
Gosto do lado mais emocionante da coisa.
Aliais vou repedir aqui a pergunta que fiz uns posts atras já que ninguem deu um pitaco.
Segue:
Fiz o mesmo teste com as Book RB81 ((woofer de 8)) e vi que elas respondem bem até 50hz / 45hz com bastante competência uso um par delas no meu hometheater link:http://www.klipsch.c...okshelf-speaker
Valeu.
River
Parabéns Parabéns espero em breve botar em prática um projeto semelhante ao seu...
Parabéns novamente, ficou irado demais...
Valeu.
River
Valeu! e que Rec ehm!!!! :rolleyes:
Cristiano
Segue:
Valeu.
River
Bom eu não manjo nd perto de MUITA gente aqui do forum, mas creio que seja por conta da cx e bem provável que a curva de resposta tenha um pico na casa dos 50hz.
Pra tirar a prova (não sei se vc manja, eu infelizmente não) tenta simular a cx p/ o sub no winSD ou Bassbox.
Cristiano
entendi! :)
frequência de pico da resposta, ora bolas!
não se preocupa, pra te matar, só se tivesse toda essa pressão em 7Hz (pior que dizem que mata mesmo! :o )
quem diz que houve 20Hz é cachorro rsrsrs
sério mesmo, pra escutar, tem que ter um ouvido "tratado a pão de ló", sem nenhuma perda auditiva e ainda assim não é todo mundo mesmo, tem pessoas que simplesmente não escutam 20Hz, menos então, nem tem pq escutar, passa a ser tudo sensação sobre o resto do corpo (vibração, batidas no peito, etc)
não sei se aconselho deixar o sub com corte HP tão baixo e recebendo programa nesta faixa de 15Hz... tens que consultar a Questo sobre isso, pois vai depender de como foi construída e sintonizada a caixa pra saber se o sub não vai estar excursionando em demasia, podendo causar danos, ainda mais que tu usa um amplificador que entrega o dobro da potência nominal do falante
use isso ao teu favor
se quiser uma resposta mais plana corte o sub LP por volta dessa frequência de 45 a 50 Hz e as caixas HP por volta desta mesma frequência
se o ataque te deixou feliz, então corta o sub um pouco mais alto
tem que testar aí pra ver o que te agrada mais
é normal falantes/caixas para graves terem este pico por volta dos 50Hz, justamente pq ele agrada, é nele que se sente a "batida" das músicas, a "pegada" delas
Cristiano
Valeu amigo vc me deu um pouco mais de luz na busca do melhor ajuste do sub no meu HT, estou em busca de um ajuste que deixe o sub com mais impacto seja em músicas ou filmes e gostei da resposta dele nestas frequências 55 e 50hz.
Bem passando as mesmas informações que postei aqui do teste a Questo a resposta foi essa:
A sua atual caixa está sintonizada em 35Hz.
O ideal seria fazer alguns testes auditivos variando a sintonia até 40Hz, para colocar um reforço na região dos 55Hz.
Tente diminuir o comprimento do duto para 17cm.
Curta e direta.
Vou ter que testar mas este ajuste bem consciente de que aqui se aplica a história do cobertor curto, cobre se a cabeça descobre se os pés :unsure:
Valeu.
Acabei de ler este post do Kleberlpa Falando das baubos no tópico do Vinicius.
Pelo que vi, ele gosta muito de preenchimento... eu já não curto, exceto em vias de médio pra cima.
Já tentei muita coisa. Em gabinetes selados, o excesso de absorventes literalmente MATA a articulação dos graves. Em dutados pode trazer resultados negativos no reforço causado pelo duto, provocando até deficiências chatas na resposta.
Eu, particulamente, uso a caixa seca. Se tiver alguma ressonância, coloco alguma coisa. Se não, fica sem mesmo. O abuso dos absorventes aumenta o amortecimento da caixa em baixas frequências e altos níveis. Pode ter efeitos positivos, às vezes vem algum, mas eu não arrisco fazer esse colchão todo sem muita audição prévia do gabinete.
Isso me fez pensar muito aqui ja que como eu disse foi preciso reduzir o volume do sub e para isso usei um bloco de espuma das mais rigidas e depois forrei tudo com feltro betumado, ou seja ficou uma caixa bem amortecida, mas sera que vem o caso como o Kleber fala?
Mais uma coisa a se pensar.
Bem que o Kleber poderia dar uma ajuda aqui, mandei MP e nada.
Adorei a sua idéia de juntar o duto + corneta, ficou muito bacana!
Cara, vc tem tudo isto de potência pro sub, não fica muito SPL pra um local pequeno?
só testando pra saber!
ahm? não entendi
Riversalt
Pelo fato do duto ser plástico ele vibra (pelo fator da ressonância) e pode gerar algumas perdas (Não sei significativas)...
Tem um tópico que fala sobre tratar o plástico pra diminuir essas perdas:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=182079
Pode ser interessante... :legal:
E não é que o duto Diy ficou massa mesmo, achei lindão o resultado final sem falar que deu zero de ruidos.
A grande potencia ajuda muito na qualidade dos graves visto que o power é de qualidade e quase zero de distorção, aqui se aplica a velha historia que diz não é porque vc tem uma ferrari que vc só vai viver nos 300 :vts
Valeu
ahm? não entendi
Cristiano
Eu comprei um par de dutos de 3 normal que se compra por ai e um par de cornetas cortei das cornetas a parte final delas onde é a boca, esta parte eu juntei ela aos dutos soltando plástico com plástico aredondei as bordas e depois dei acabamento com massa e por fim pintura.
Riversalt
http://autoforum.com...howtopic=182079
Opa valeu vou dar uma lida depois :legal:
