Gustavooo
Taranps 800.1 x sd 700.1
e ai pessoal
Então qual vai fazer os subs descer mais ? qual vai dar mais subgrave ?
vo coloca com 2 bomber upgrade b4
especificações :
sd 700
- 700WRMS @ 12,6V
- 560WRMS com o dobro da impedância nominal
- Consumo máximo = 65A
- FA (damping factor) = 400 @ 2 ohms
- Freqüência de operação = 5 Hz a 20 KHz
- Filtro Hi Pass: 5 Hz à 1 KHz
- Filtro Low Pass: 50Hz à 20KHz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V
- Distorção Harmonica total = 0.05 % THD+N @ 60W
taranps 800
Numero de canais – 01
- Classe de operação – (d)
- Potencia máxima @ 12,6 vdc – 2 ohms – 1000 wrms
- Filtro subsônico - high pass – 5hz à 50hz (-12db/8ª) - variável
- Crossover - low pass – 50hz à 5khz (-12db/8ª) - variável
- Diagnóstico eletrônico – (leds indicadores):
• On – (ligado);
• Clipling – (distorção);
• Proteção – (proteção de curto).
- Sensibilidade de entrada – 300 mv à 6 v
- Impedância de entrada – 22k ohms
- Resposta de frequência – 5 hz à 5khz
- Tensão de alimentação mínima – 10,5vdc
- Tensão de alimentação máxima – 15vdc
- Consumo em repouso – 0,95a
- Consumo máximo musical @ 12,6vdc – 40 amp.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100hz) @12,6vdc – 80 amp.
- Dimensões (lxaxp) – 291 x 56 x 171mm
- Peso – 2,5kg
vlw galera
Editado por Gustavooo
Véi... É TaraMps, com "M"
A briga é boa viu, nenhum é voltado pra subgrave ou para descer, lá em cima na página tem uma opção pra pesquisar, tenta usar ela!
Visitante
