ViTiNhU
Suspensão furada...E agora?
Boa tarde pessoal,
Tenho 2 upgrade 12" 350W bobina simples 4ohms. Tenho apenas 1 caixa de 41L duto de 4" por 27cm. Estava utilizando apenas 1 upgrade e pedi pra meu amigo parafusar um deles na caixa e a chave escapou e fez um pequeno furo na suspensão. Acabei colocando o outro pra tocar mas preciso arruma-lo para fazer a caixa pros 2.
Alguém sabe como consertar isso sem ter que trocar toda a suspensão? Pesquisei e achei um artigo de alguém do forum dizendo que existe um gel para borda, mas não encontrei nada nem o nome ou marca deste gel? Alguém pode me dar uma luz? Existe alguma cola que eu possa comprar e unir este pedacinho?
Vejam o furo:
Sem puxar a borracha pouco se percebe
Veja que o furo é bem pequeno, e puxei a borracha ao limite do furo, o resto é apenas a marca da chave, não chegou a rasgar.
Agradeço a atenção!
Cola de silicone, por dentro.. fazendo o "formato" certinho da borda!
Passe uma camada fina.. deixe secar.. outra camada.. deixe secar, e repete até perceber que ficou "firme" ;)
Isso mesmo que o bloom falou. Essa cola de silicone era muito usada na época do pioneer "arrozinho", nunca vi sub pra trincar o cone como aquele! Abcs
Cola de silicone comum mesmo? aquelas de vedar tampo de pia?
Tipo essa aqui?
Vai fikar ligado no bridge do BBuster 3600GL. Num vai soltar naum?
1° coisa a fazer é bater no seu amigo!
Você não enfiou a Chave no C.... ração dele ? [¨]
Pois é, deu mó tristeza, mas a amizade as vezes vale mais que mil furos na suspensão!
Tipo essa aqui?
Exato! Faz como eu falei.. pega um pincelzinho ou coisa similar.. dá uma camada fina.. espera secar.. outra camada, espera secar.. enfim.. vai levar talvez mais de um dia pra ficar pronto.. mas não solta de jeito nenhum!
Na verdade, apenas um já daria resultado, mas é bom várias camadinhas, pra garantir!
Pode usar Silicone ou cola pra junta de motores, uma preta e fedida que tem pra vender em qualquer loja de materias para construção, só nao esquece e limpar bem antes de passar se não pode soltar, passa um paninho com detergente depois outro com alcool, depois de secar bem faz como o bloom falou...
Será que não se pode usar super bonder flex gel, não sei se é bem flexível para essa aplicação pois contém borracha na fórmula.
[]'s
Editado por FiveStar
Bonde flex gel "bem lembrado FiveStar", ou cola de junta de motor preta da 3m .
Esse silicone de de vedação não serve como cola e não adere a borrach.
Recomendo a cola de junta de motor. :legal:
To fazendo com o silicone, já fiz umas 4 camadas, se der tempo amanha eu faço o teste, senaum, parto para cola de junta de motor ou bonde flex gel.
Após alguma semanas de teste, agora empurrado por um bbuster 3600GL na bunda do upgrade, aparentemente funcionou bem com o silicone. Obrigado aos que ajudaram ae.
Utilizei:
-Tubo de silicone pequeno;
-Um pouco de água com deterjente
-Meu dedo kkk
-Minha paciência
O silicone que eu utilizei
Limpei bem o local onde seria aplicado o silicone
Passei muitas camadas, em torno de 7 camadas bem finas apenas no local. Na frente, mal se percebe o furo que tinha.
O som está batendo muito forte e sem nenhum problema.
Obrigado a todos e fica ai para consulta.
